Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
    с уважением Александр
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Fрез 70Гц
    объясните какова конечная цель или в чем смысл? может чего не понимаю, зачем эта "кастрация" по низам?
    мы в итоге не графики слушать будем, а для хорошего панча лучше ЗЯ сделать
  3. #62
    Частый гость Аватар для Lamer555
    Прошу прощения, расчёт был для этого дина http://profesional.beyma.com/pdf/SM-108E.pdf
    При 50/100 см и сечении канала 160см2 низы появляются от 50Гц - не такая уж великая кастрация! Как средник тоже не плох, судя по отзывам.
  4. #63
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    прошу прощения, я другую топологию крутил в свое время. Там в высоту было три отсека. Вот там и нельзя 1/3 добиться. Здесь можно.
    C уважением, Максим.
  5. #64
    Мариуполь
    но если городить две секции каждая с 1/3 смещением, то растояние меж НЧ динами выходит очень приличное, они там в РМС со смещением как то схитрили
  6. #65
    Аватар для rogozhin
    Да они его может и не делали. Может то гибрид у них с задней камерой. Или срезали до проблем, или набивкой/геометрией что-то делали. Вариантов много. Как они работают тоже никто не слышал.
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение в 16:49 ----------
    Между НЧ расстояние - не проблема, а вот пищалки ты зря уволок так далеко
  7. #66
    Новичок Аватар для tonreg
    Подскажите размеры дощечек на поворотах лабиринта? И почему на чертеже корпуса толщина фанеры принимается равной 17 мм а не 18?
  8. #67
    Мариуполь
    каких дощечек? ступенек? или угловых вставок для закругления?
    Вы хотите в точности повторить проект на Морелях? если нет то все размеры четко расчитываются под параметры динамика
  9. #68
    Вот вот, точно, размер угловых вставок для закруглений, всё думал как их назвать...
    Вообще хочу полностью повторить проект автора, т.к. не умею расчитывать ни параметры динамика, ни ящика под него....
  10. #69
    Мариуполь
    главное каналу придать необходимую округлость, сам использую линолиум и монтажную пену
  11. #70
    Аватар для rogozhin
    Фанера тогда была именно 17 мм по факту. Размеров к сожалению не помню - пилили уже для готовой конструкции. Должны быть такими, чтобы расстояние под 45 градусов от края горизонтальной перегородки до наклонной панели было таким-же как высота канала, т.е. = 9,5 см
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    janikol тоже очень хорошо сделал, если у него расстояние соблюдено, то так в принципе даже лучше.
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    взял сегодня у приятеля пару coax 6. Родные фильтры конечно так себе (катушки на феррите, лавсан на ВЧ) - надо все менять на нормальное. Попробую сваять такие ребенку в комнату
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 03.04.2011 в 16:34.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  13. #72
    Мариуполь
    родные не годятся, сильно выперает середина с ВЧ там проблемы
    на своих новую катушку намотал на разомкнутом железе и кондер пленка 4мкф через 1 Ом на ВЧ
    тоже хотел вместо Свенов ребенку..... теперь сам слушаю
  14. #73
    А номинал катушки на НЧ какой? На мои уши 1 ом маловато - 2,2 - в самый раз
  15. #74
    Аватар для rogozhin
    Родные сведены нормально (см. АЧХ), но компоненты конечно говнячие
  16. #75
    Мариуполь
    Александр, смотрел я на АЧХ, слушал......, не нравится
  17. #76
    Аватар для rogozhin
    Ну это-ж дело такое, я середину наоборот проваленную не люблю
  18. #77
    Мариуполь
    для себя уже давно понял что ровненькая АЧХ к хорошему звуку никакого отношения не имеет,
    просто нашел приятный уху компромис, когда не напрягает и можно слушать часами, а СЧ могу регулировать в хороших пределах кол-вом витков на катухе
    кстати, Александр, я вообще не использовал заполнение, только мех на стенках, как на фото, пожет попробовать, или скорость уйдет?
    Последний раз редактировалось janikol; 04.04.2011 в 13:47.
  19. #78
    Аватар для rogozhin
    Попробуй конечно. Причем сразу за головой. Практика показала, что бяки если лезут, то не столько из порта, сколько через сам диффузор
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:13 ----------
    Нет, ну почему, имеет. Просто что сама-по себе она не является гарантией ни чего, т.к. кроме нее еще есть ДД, фаза, ГВЗ, ватерфолл, ДН и др. и все это играет роль не меньшую.
    Если ты не делаешь студийный контрольный монитор, то я считаю, что это нормально. Лично мне наоборот нравится плавно спускающиеся края АЧХ сверху и снизу.
  20. #79
    Новичок Аватар для MB_Alex
    Тула
    Aлександр, а насколько терпеливо Ваша разработка относится к разбросу параметров применяемых голов? Просто прикупил в авто, хотел поставить, но наткнулся па эту тему и засвербило... Померил свои дины получилось Fs =55, Qts=0.6. Скачал хорнресп, начинаю потихоньку разбираться, но хотелось бы услышать Ваше мнение, а то мож к вечеру и фанеру бы напилял.
  21. #80
    Приношу глубочайшие извинения мэтру Рогогожину за встревание в диалог, равно как и MB_Alex,а что за головы? Может, не стоит, сломя голову, пилить фанеру ?
    Лабиринт - хоть и очевидная, но требующая очень точного обмера голов вещь.
    У меня тоже иногда свербит...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.04.2011 в 08:51.
