Показано с 1 по 20 из 64
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Усь для ушей - надо паять!
    Дополнения.
    - уже - не *balanced input ready*: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...780#post107780
    - совсем другая схема: земля теперь не виртуальная, а реальная!
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...078#post132078
    - усилитель сделан по этой схеме:
    http://gaydenko.com/audio/phones/schematics41-FINAL.png
    Вот фотка: http://gaydenko.com/audio/phones/phones03.jpg
    ________________________________________________________________
    Некая компиляция известных идей.
    Начнём с технического задания:
    1. Постоянный ток потребления.
    2. Деталюхи, которые валяются на каждом шагу (точнее, у меня в спичечных коробках).
    3. Быстроспадающий спектр.
    4. Меры по уменьшению тепловых искажений.
    5. Линейный высокомный вход, готовый к подключению движка регулятора громкости. (Кстати, заметил, что при обсуждении каких-либо схем чрезвычайно часто почтенная публика не уделяет, как мне кажется, должного внимания этому вопросу. Как результат, в частности, начинают сильнее играть кабели. IMHO.)
    6. Отсуствие, на сколько возможно, конденсаторов вообще, и полностью - проходных (фу, слово-то какое...).
    7. Коэффициент усиления - единица, нагрузка - 55 ом. (Что касается сопротивления - просто у меня такие уши. Что касается усиления. Выход ЦАПа - 2V эффективного. Я измерил уровень, выше которого никогда не слушаю. Получилось меньше 400mV эффективного. То есть, повторителя хватит с большим запасом).
    Как в любом усилителе, главная деталь - радиатор (или несколько их). Так что и напряжения БП, и ток покоя в приведённой схеме - пока скромные и примерные. Более точно можно будет определить, имея в руках конкретные железки.
    Для тех, кто не осилил ветку про мой УМ, пояснения: пара транзисторов, навешенных над полевиком, обеспечивают практически постоянную мощность, рассеиваемую полевиком. Это важно, так как затвор - вне цепи ОООС, и тепловые искажения не давятся ОООС. Кроме того, такой режим линеаризует полевик (как какскад усиления) и входное сопротивление усилителя. В симуляции последовательно с источником сигнала 22K как раз для проверки этого.
    Резисторы в истоках, по идее, лишние. Но так как полевики разные, при наладке один резистор станет перемычкой, а вторым получим ноль на выходе.
    Симулятор при входном сигнале с амплитудой 2830mV (2V эфф,) и частоте 20KHz показывает такой спектр гармоник: -89db, -104db, -125db, -135db. То есть, спад по чётному и нечётному рядам - более 30db на шаг. При амплитуде 600mV видны только две: -102db, -131db.
    Понятно, что эта схема - *balanced input ready*.
    Ах, да, где схема? Вот: http://gaydenko.com/audio/phones/schematics01.png
    Критика?
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 17:27.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Усь для ушей - надо паять!
    Андрей, тебе придется менять разъем на ушах, поскольку земля теперь не общая.
    Вместо пары 2SK246 используй согласованную пару 2SK389
    Посчему сверху резистор, а не ИТ на эмиттеры?
  3. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    А с двумя моноблоками как-нибудь извернуться можно?
    Выход должен "самопривязаться" к потенциалам истоков, значит нагрузки - ИТ. ИТ и там и там - не получается.
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Тогда тебе правая часть схемы не нужно, просто коллектор кидаешь на землю. Соотвественно и забываешь про баланс.
    Не понял. Попробуй поставить ИТ, пусть, для начала, идеальный.
  5. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Я пробовал. Спектр хуже Я вот чего не понимаю. Как схема может питаться от двух (тут - трёх: один сверху, два сизу) реальных ИТ, которые, в любом случае, будут разные токи выдавать. Получается, схема должна уплыть в режим, где один из ИТ - совсем уже не ИТ.
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Андрей, когда я обдумывал подобную проблему, то нарисовал нечто такое.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=2892
  7. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Помню-помню. Даже пытался упростить
    [ADDED=anli]1132962853[/ADDED]
    Коллектор на землю - никак. На выходе без сигнала - не ноль. Балансный вход - фиг с ним. Пожертвуем. Но вот как можно решить проблему общей точки ушей:
    http://gaydenko.com/audio/phones/schematics02.png
    Это - полный стереоусилитель. Некая такая виртуальная земля получилась: общая точка для ушей. Ток потребления остался постоянным. На схеме у источников разные частоты. Спектры не ухудшились. И ещё большой кайф - деталей на четверть меньше
    [ADDED=anli]1132968556[/ADDED]
    По поводу виртуальной земли на schematics02.png - посмотрел разделение между стереоканалми: около -57db. Думаю, это выше крыши, так как у лучших (по мнению многих) источников сигнала - виниловых голов - оно на 30db меньше.
  8. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Попробовал вместо 2SA1837 поставить IRF9610 (увеличив, понятно, несколько питание и резисторы в нагрузке первого каскада). Спектр немного хуже. Более того, потребовалась коррекция для устойчивости. Вероятно, на таких небольших токах (порядка 100-200mA) крутизна мосфетов ещё весьма невысока. Для 1837 же этот диапазон - как раз оптимальный в смысле h21э и граничной частоты.
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Андрей, а какие наушники? Может стоит поменять на Шинхайзеры (с сопротивлением 300 ом) и собрать ламповый бестрансформаторный для них?
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Андрей,
    виртуальную землю уже делал Семигор в своем ушном усилителе. А в чем проблема, что бы твой повторитель имел нулевое смещение, тогда не потребуется виртуальная земля и можно использовать натуральную (c).
  11. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Я в лампах ни бум-бум. Переводить себя на ламповые рельсы насильно - кайф не тот. А чисто исторически - пока не сложилось.
    Уши выбрал AKG K240 Studio (слушал ещё их же 271-е, Fostex T-40RP и ещё какие-то, модель которых запоминать не стоило). Цель ушей - не музыка, а для всяких опытов с программами. То есть - нейтральность. Музыка - через АС.
    Пока не придумалось. Попробую для начала резисторы в истоках. Пока ты меня не ткнул носом в проблему общего провода ушей, проблемы как бы и не было
  12. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Критика?
    Привет!
    Спаяй хотябы один канал эмиттерного повторителя, что выложен у меня на сайте.
    Это будет точка отсчета. А потом сравнивай с ним ПО ЗВУКУ различные варианты, какие прийдут тебе в голову.
    Мне кажется, что это более продуктивный путь,сравнению с онани..., простите, с симулированием различных схем в различных симуляторах.
    С уважением,
    Семынин Игорь
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Semigor,
    anli, у меня такой, играет оченно душевно!
    Сергей.
  14. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Игорь, вся штука в том, что я пока ещё не дорос до того уровня, когда отслушивание конкретных элементов становится краеугольным камнем (или одним из) в создании звука, а ОООС - главным врагом (УН, однако, у меня без ОООС). Ну не успел ещё. Ухи, может, не те. Или стереотипы ещё не растворились.
    Вопрос по твоему усилителю. Почему не сделал просто два питания? - так бы ваще конденсаторов не было. Ни на входе, ни блокировочных в цепях виртуальной земли.
    Кстати, про виртуальную землю в ушном усилителе. Вот же беда! Думаешь, мучаешься... Потом - вот оно! Виртуальная земля! А потом - Семынин, оказывается, два года назад такое опубликовал... Облом...
  15. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Виртуальная земля используется в куче интегральных усилителей для наушников уже довольно давно...
  16. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Это отговорка. Если мы делаем схемы для воспроизведения музыки, то надо оценивать их именно по способности передать музыку, а не по каким-то другим критериям.
    Чтобы иметь эту возможность - надо иметь какую-то точку отсчета.
    Для того, чтобы ее получить, не нужно тратить килобаксы. Достаточно найти старую вертушку: Электронику, Вегу, поставить в нее головку Корвет, собрать корректор Никитина, ушной усилитель без ОООС и воткнуть в него хорошие уши. (AKG K240, кстати - очень хороший выбор). А потом, поставив репер, можно оценивать достоинства тех или иных схемотехнических решений.
    Дело в том, что эмиттерный повторитель играет лучше тогда, когда сигнал подается и снимается относительно одной точки - земли, и эмиттерный резистор должен быть подключен к земле. Это условие важнее для звука, чем наличие или отсутствие разделительных конденсаторов. Это не религия, а вывод, сделанный из многочисленных прослушиваний разнообразных вариантов.
    (Вариант с виртуальной землей уступает по звуку варианту с разделительными конденсаторами на выходе, как это ни странно).
    Не расстраивайся. Скорее всего этот вариант существовал задолго до моего "открытия". Важно, что мы еще способны изобретать велосипеды.
    Последний раз редактировалось Semigor; 27.11.2005 в 00:12. Причина: офографические ошибки
  17. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Чтобы иметь эту возможность - надо иметь какую-то точку отсчета.Спаяй хотябы один канал эмиттерного повторителя, что выложен у меня на сайте.
    Очень правильная мысль.Я тоже уже пошёл этим путём.Сейчас делаю усил,по чужой схеме,только чтобы найти эту точку...
    Сергей.
  18. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    При двуполярном питании ужесточаются требования к этому питанию: все шумы и пульсации БП через эмиттерный резистор попадут в наушники.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 27.11.2005 в 17:43.
  19. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Это не религия
    Конечно! Просто разные инструменты.
    Во-первых, есть просто общие взгляды. В частности, "только класс A" и "лучший конденсатор - его отсутствие".
    Во-вторых, решаются одни и те же проблемы. Но разными путями. Например:
    - негативное влияние неидеальности питания. Способов борьбы много. В последних постах об этом тоже есть. Половина технических бесед на dvdworld - о питании. Дроссели такие, дроссели другие... А уж о конденсаторах в фильтрах вообще получается "Война и мир". Исключение протекания тока, связанного с звуковым сигналом, через источник питания - просто другой способ решения этой же проблемы.
    - звучание активных элементов. Пример. Игорь, тебе нравится звучание 2T602, хоть ты и не склонен объяснять это тепловыми искажениями (хотя, кто его знает). То есть, в "условиях, какие случились", 2T602 хорошо звучит. Первый каскад предложенной схемы преследует ту же цель - звучание. Разница лишь в том, что не подбирается "звучащий" элемент, а создаются комфортные условия (постоянство тока и напряжения на полевике) для "обычного" активного элемента, в которых, надеюсь, ему ничто не помешает звучать.
    Полный консенсус, короче
    [ADDED=anli]1133066633[/ADDED]
    Да я так, для вида поворчал. Более того. Если велосипед изобретён независимо большим количеством людей, то в велосипеде, вероятно, больше смысла, чем думалось прежде
    [ADDED=anli]1133066683[/ADDED]
    И молчишь? Ай-я-яй...
    Последний раз редактировалось anli; 27.11.2005 в 09:22.
  20. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Мужики,
    Я так понял, раз критики больше нет, схема
    идеальная Если нет - пожалуйста, поделитесь последними ругательствами, так как подумываю заказать трансформатор, после чего обратной дороги не будет. Точнее, будет, но ограниченная.
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 17:29.
