Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: 35АС-130
    Аватар для Artur
    Omsk
    По умолчанию СЧ и ВЧ для АС150-001
    Имеется сабжевый Корвет в котором родные ВЧ и СЧ головки заменены каким-то нехорошим человеком на аналогичные от С-90 (20ГДС-4-1 (?) и 10ГДВ-?).
    Середина просто ужасная -- на средней громкости местами режет уши
    Ну, и ВЧ особо не радуют.
    Родные СЧ найти пока не получается -- говорят, дефицит Можно (и нужно ли) искать что-нибудь вместо 30ГДС?
    С ВЧ попроще, но может имеет смысл поставить что-нибудь получше? Что это может быть?
    Очень хочется обойтись без переделки фильтра, т. к. сам я в этом не соображаю...
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: СЧ и ВЧ для АС150-001
    Если фильтры там родные и непеределанные, то лучше поискать и родные динамики (30ГДС-1-8 и 10ГДВ-4-8 завода "Красный Луч"). Потому что там фильтры очень хитрые и были посчитаны компьютером именно для этих головок.
    Аватар для Artur
    Omsk
    Фильтры родные. И родные головки для меня оптимальный вариант, но 30ГДС-1-8 мне никак не попадается.
    То есть без переделки фильтров другие головки туда не поставить?
    Неужели нет ничего с похожими параметрами?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Схема и статьи по переделке -
    http://korvet75as001.chat.ru
    Мой "перевод на русский язык" заводской схемы - в аттачменте:
    - на НЧ имеем классический фильтр второго порядка с корректирующей цепью Цобеля;
    - на СЧ имеем очень неклассический полосовой фильтр третьего порядка плюс тот же Цобель;
    - на ВЧ имеем супернеклассический фильтр четвертого порядка плюс что-то пока что неподдающееся определению на базе двух "параллельных" катушек по 0,25 мГн и ёмкостей 4 мкФ.
    Есть желение загнать всё это в modeller LspCAD.
    Загоню - поделюсь картинками.
    Некрасовский
    Artur, есть тут у меня пара 30ГДС заводских... Правда мы тут над ними пошаманили... Пропитали герленчиком и ПАС поставили... Звук стал ровнее но тише... Впринципе если ПАС отодрать все должно вернуться на место... Если интересует - стучись на мыло.
    [ADDED=GoFrenDiy™]1124317969[/ADDED]
    а ну да... gofrendiy$mail.ru
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 18.08.2005 в 02:32.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Nagema,
    да уж какая -то бяка по ВЧ
    эта штука оказалась довольно занятным коректирующим фильтром.
    при 8 омах и 60 мкГн индуктивности головки дает по напряжению спад 5 процентов
    от 1000 до 3500 Гц, затем подъем на 45 процентов от 4000-20000 с максимумом на 13500 Гц
    Последний раз редактировалось ZERO; 18.08.2005 в 14:13.
    странник
    Аватар для Nagema
    Казань
    ZERO, кончай стебаться, /упс, только что увидел твою дописку…/ я второй вечер пытаюсь эту бяку в LspCAD вставить )… хотя дело это совершенно пустое без конкретных параметров динамических голов…
    Вот ведь блин ирония судьбы и времени: во времена выпуска "Корветов" у заводчан мелись АЧХ головок - но не было CADa, моделировали фильтры на перфокартах EC-ЭВМ и писали в паспортах гордое "рассчитано с применением электроники" или как там в оригинале…
    А у меня, ламера, на раз-два-три имеются и Огромный Персональный Компьютер, и сверхмощный специализированный CAD - но нет базы *.frd по всем совейским головкам. Мда.
    база дохлый номер,
    нужно конкретные параметры динамика подставлять ,а соответственно и мерить
    либо иметь стабильные по параметрам партии динамиков ,что вряд-ли возможно если рассматривать головки старых лет
    изменение параметров например 6 ом и 40мкГн соответственно существенно влияют на результат деятельности фильтра
    странник
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    Особо мне понравилось вот это:
    Производство колонок было размещено в Ленинграде на заводе "Океанприбор" (кажется) с названием "Корвет", и на заводе "Красный Луч" в одноименном городе недалеко от Таганрога, под названием "Кливер". Оба завода делали и корпуса, и динамики. Говорят, Таганрогские были получше
    Причем тут Таганрог?
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Аватар для Nagema
    Казань
    О да. Погонял, как смог, схему в CADе. /Заодно понял, что такое All-pass filter. Действительно страшная штука-бяка./ Забираю назад свои слова про "выложу картинки". Не ругайте сильно, поскольку я всего лишь третий раз пытаюсь что-то смоделировать в этом пакете, который, действительно, на реальных кривых SPL и импеданса может /верю ) / творить чудеса, подгоняя номиналы под ноль децибел суммирующей АЧХ… по сравнению с DOSовым стареньким симулятором от Visaton - как "линкольн" против ушастого "запорожца"… жаль, что CAD не умеет индуктивности мотать самостоятельно…
    [ADDED=Nagema]1124374272[/ADDED]
    То, что статья изобилует словами "кажется" и "говорят" - дык Интернет не "Детгиз" и не "Лениздат", ясно-понятно. Кто как может, тот так и ошибается. Я про Таганрог и Красный Луч как-то даже и не заметил, признаться. Мне главное схему было раскопать.
    Вот тут, к примеру, ++http://forum.hifinews.ru/acoustic_sy...topic184-1.htm
    тоже звучит мощнючая критика данной статьи…
    Последний раз редактировалось Nagema; 18.08.2005 в 18:11.
    Некрасовский
    Притомшо разработчик этой АС живет щас в Таганроге, и он мне рассказывал чего стоило своять эти 150ки!
    Аватар для Artur
    Omsk
    Всё уже сделано, кроме бивайринга. Кстати, фильтр у меня отличается от схемы с этого сайта.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serjo
    Люберцы
    Тема умерла???
    С недавного времени являюсь счастливым обладателем этих колонок под названием Кливер 150АС-009. Колонки действительно достойные, но самая главная претензия - качество звучания ВЧ. Ну не нравится хоть убей. Фильтр на ВЧ 3-го порядка с фазокорректирующей цепочкой. У каго какие идеи замены??? Фильтр расчитан на 8 Ом (динамик 16 Ом + резистор 16 Ом в параллель = 8 Ом). При этом как быть с фазокорректирующей цепью? Вобщем жду предложений.
    Люберцы
    Может стоит попробовать НЕО Т25.16 со штатным резистором или НЕО Т26.8 исключив резюк?
    Частый гость Аватар для Upgrade
    Serjo, зачем динамик 16Ом??? Если есть возможность купить 8Ом - бери. К тому же схема расчитана на 8. хоть и в параллель с динамиком, все равно резюк будет рассеивать какую то мощность.
    О Нео Т25 есть не лестные отзывы.
    Люберцы
    Upgrade, хорошо, а как быть с фазокорректирующей пепочкой? Исключить ии оставить? И вообще какой ее принцип действия?
    Serjo
    Там ВЧ-фильтр какой-то хитрый. Никак не могу понять, как он работает. По-моему, там фильтр 4-го порядка, а потом какая-то непонятная цепочка...
    Попробуйте исключить хитрую фазо-сдвигающую цепь, потом - перепроверить номиналы самого разделительного фильтра. И, наверное, можно попробовать НЕО-25Т (на 8 Ом и 92 дб). Я бы еще добавил режекторный фильтр на резонанс.
    Звук будет лучше, но вот, по мощности - пройдет ли? Там ведь стоит 10ГДВ-4 (94 дб)...
    Люберцы
    Zotoff, добрый день Сергей, прежде всего огромное спасибо за аккустику
    Фильтр там действительно хитрый, номиналы я проверял, индуктивности и емкости не соответствуют частоте среза...
    По поводу фазокорректора согласен, можно исключить, неизестно как он эту фазу развернет. Причем участники форума твердят, что фильтры специально расчитаны под данную головку, но с банальной точки зрения это всего лишь фильтр, которому важен лишь имперданс.
    Люберцы
    Господа! Я понимаю, что тема неоднократно обсуждалась на этом уважаемом форуме! Понимаю что тема советских колонок уже достала всех, но я очень прошу помочь дельным советом, ну пожалуйста
    Serjo
    << ...номиналы я проверял, индуктивности и емкости не соответствуют частоте среза... >>
    То, что номиналы не соответсвуют частоте раздела - проверяли на звуковом генераторе, или убедились в этом расчетным путем?
    Расчет - штука скользкая, можно такого насчитать...
    У меня есть справочник по АС... Там есть описание "150АС-009", не слишком подробное, но все же - на 3 листа... Если хотите могу Вам просканировать и сбросить, правда качество будет не очень высокое, т.к. сканер плохой...
    И еще в интернете была статья про модернизацию такой АС. Автор, кажется (могу ошибаться), Быструшкин. Вы знакомы с этой статьей?
    Там сказано, что большие искажения дает "Блок защиты ВЧ- и СЧ-динамиков"... Вы сообщаете, что неудовлетворены ВЧ-головкой - это при включенном "Блоке защиты ВЧ-динамика" или Вы уже отключили его?
    Может в этом все дело???
    P.S.
    В тех колонках (я в этом уверен) - не было сделано никаких модернизаций...
