Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для realdenis
    По умолчанию чем отличаеться авто акустика от обычной
    Люди, разъясните, пожалуйста!!!
    Ну чем отличаеться НЧ в авто от НЧ в домашних АС?
    Заранее спасибо!
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Re: чем отличаеться авто акустика от обычной
    realdenis, ну прежде всего климатическим исполнением, что бы динамик в буквальном смысле не размяк Например делают диффузор из пластика и влагостойкий подвес. Собственно из этого вытекает наличие не слишком высоких параметров данных излучателей....
  3. Новичок
    Serjo
    - Спасибо
    То что матерьял немного отличен я заметил, но не у всех
    И паспортные характеристики у некоторых авто НЧ очень даже нормальны
    единственное что меня смущает - это высокая добротность
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    - сопротивление <4Ом
    - оптимальное именно для авто сочетания ТС параметров
    - повышенная вибростойкость (широкие зазоры)
    - обычно очень жесткий подвес и тяжелая поддвижка, т.е. низкая чувствительность, в угоду требованиям к компактному оформлению
  5. Новичок
    Вообще я хотелл поинтересоваться насчёт динамика Oris
    http://www.oris-electronics.ru/russi...urum/asw1040f/
    Как он, пайдёт для домашнего саба?
  6. Частый гость Аватар для Ryujin
    ПАЙДЁЁЁТ! Видел я в одном журнальце High End саб с динамиками от Oris.
  7. Новичок
    А ничё, что он для автоакустики?
  8. Частый гость Аватар для Ryujin
    Нормально, это ж басовый динам! Токо придётся тебе открытый корпус делать! БАААЛЬШОООЙ-ПРЕБААААЛЬШООООЙ! Потому, как - это Free Air.
  9. Новичок
    Да, а вот что пишут другие:
    автомобильные динамики все какие-то не музыкальные. Может все слишком дешевые попадались, может - восприятие индивидуальное такое.
    Авто динамики для дома не подойдут как тут уже многие говорили они имеют тока верхние давящие басы. Плюс у них очень маленькая добротность и большая амплитуда колебаний(до 2см), чтобы создать достаточно большое давление в маленьком объеме. Детальность они впринцепе воспроизводить не могут, вы попробуйте включить на нем не попсу (бум-цык), а что нибудь по-музыкальнее - даже на небольшой громкости он просто захлебнется и не будет успевать воспроизводить все звуки.
  10. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Дома можно использовать только один вид данного семейства -
    автосабвуферы с подходящим смолотити. Зато с хорошим результатом.
    У меня стоит Infinity Kappa 100.3se, 100 баков, играет замечательно
    и всего в 40л ящике.
    Верхние давящие басы и прочая муть - у недачных моделей.
    Что же касательно НЧ-СЧ-ВЧ - они по-моему фиговые.
  11. Новичок
    не совсем понял - сабы это и есть НЧ
  12. Частый гость Аватар для Dimf
    Сабы - это до 70 Гц.
    А НЧ играют минимум до 200. Это принципиально разные вещи.
    НЧ иначе говоря - басовик в трехполоске.
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В машине другие условия - ограниченный объем. Не всегда автомобильная головка будет игать дома и наоброт. Ну и климатические условия.
    Есть весьмя крутые линии авто головок, например Лотус от СИС, пкруче всяких Инфинити будут.
    Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Dimf, дружище, походу динамик свой не замеряли? Взяли размеры ящика из рекомендуемого производителем? А зря. На самом деле добротность у него по больше заявленной. Если не секрет, каким усилком её качаете? Уж больно она дубовая.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. Частый гость Аватар для Dimf
    Nikolav, замерял.
    Добротность действительно выше, 0.59 против 0.42.
    Усил 2х7293.
    А вы с ней имели дело?
  16. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Dimf,вот отыскал мои измерения: Vas=22.8л Fs=32.8 Qts=0.45
    Подвес жёсткий - разминать долго надо. Если часто слушаете - перемерьте- добротность наверняка упала.
    Подвижка у неё тяжёлая. Скачет как кенгуру, со скипидаром в заднице.
    ТДА 7293 не предназначена на работу в мост на 4ом. Кроме того у головы индуктивность большая. Проверьте осциллографом должны увидите как она в токовую защиту уходит.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. Частый гость Аватар для Dimf
    Nikolav, я не дурак 7293 включены параллельно, с питанием
    +-32 вольта. Та что по току все нормально.
    Мерял я честно говоря не сразу, она сначала пооработала несколько
    месяцев в ящике, рассчитанном под заводские параметры.
    Так что ~31л/28/0.59
    А у вас какой ящик? Как оцениваете по звуку?
  18. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Dimf, делал не себе. ЗЯ для авто самое Ано. Размеры не сохранил. Софтина любая считает.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Не стоит сильно заморачиваться делемой автодимик VS домашний динамик.
    Появление БОЛЬШИХ псеводо "различий"(именно псеводо) это по большей части дело рук маркетологов.
    Клиен-автолюбитель вероятнее всего быстрее согласится купить динамик если ему промыть мозги фразами со словами АВТО...,АВТО.... и т.д.
    Бери параметры нескольких динамиков,считай оформление для всех в спец.программах и принимай решение какой покупать.
  20. Старый знакомый Аватар для randol
    Berkut, маркетологи конечно руки приложили тоже, а вот как насчет специфической для работы в жару и мороз конструкции? Никогда не видел пластиковых диффузоров в домосабах, для авто их навалом продают.
    Это я к тому что "акклиматизация" входит в цену, ну и внешний тюнинг, никелевая корзинка, картинки на диффузоре, пластиковые крышки на магнит для "солидности"?
    А вот то что разброс даже у довольно дорогих автодинамиков сплошь сильно отличается от заявленного мне честно говоря не нравится...
    Да и в инете данные на них найти тоже обычно проблемно.
