Скажите пожалуйста.Есть колонки на 4Ома надо на 6Ом.Можно ли добавить дополнительное сопротивление из нихрома? [2Ома]
Можно, но
1. нужно рассчитать мощность этого резистора
2. изменится электрическая добротность колонки, может забубнеть.
3. уменьшится чувствительность
4. фильтры, настроенные на нулевое выходное сопротивление усилителя теперь будут работать хрен знает как.
Может еще что-то вылезет.
Вдобавок к вышесказанному на этих самых 2 Омах потеряется 1/3 мощности усилителя.
Скажем вместо 100 Вт не будет и 70... а оно вам надо?
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
хотя.... вначале 80-х киевский завод "Маяк" делал 300 Ваттные колонки, в которых стоял согласующий трансформатор.
Автотрансформатор на торе, подмагничивания нет, размер- не смертельный. Японы выпускают такие штуки. Тамура, к примеру. Хотя 4 и 6 ом - мало разницы, не факт, что импеданс 6-омной колонки не проваливается до 4-х ом.
Если не будет на максимуме мощности слушаться можно так попробовать включить. В крайнем случае защита отрубит. Вот если нет защиты, то ...
Не надо ничего переделывать --- включайте как есть, просто с уровнем не усердствуйте и всего делов.
ps: у вас муз центр на STK ?
Эти слова означают, что при использовании колонок с импедансом ниже 6 ом, максимальном положении регулятора громкости, и номинальном уровне входного сигнала, отдаваемая усилителем мощность может превышать предельно допустимую для него.
Значит, при эксплуатации усилителя "с включенной головой ", если не выкручивать на всю дурь регулятор громкости, проблем быть не должно. Для подстраховки, можно поставить на входе услилителя, в каждом канале, делитель напряжения из резисторов 10 к и 47 к (коэффициент передачи 0.82).
Нагрев проконтроллировать да и всё, именно в нём и есть основная проблема. Защита - часто штука ненадёжная, может и не сработать вовремя (были случаи), так что лучше десять раз проверить. Иногда есть возможность доработать сам усилитель, чтобы держал низкоомную нагрузку, но это уже другая тема.
