Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Вредность электромагнитного излучения от LCD телевизоров philips
  1. #21
    Частый гость Аватар для VVS_
    По умолчанию Re: Вредность электромагнитного излучения от LCD телевизоров philips
    детектор простой. два диода вроде кд503/LL4148 соединяются последовательно в прямом включении. крайние выводы идут в мультиметр, точка соединения диодов идет на штыревую антенну.
    Я такое делал когда радиопередатчики настраивал.
    29 вольт на таком штыре это несколько ватт излучения. Похлеще сотового будет.
    Частично решить можно только экранированием порнушного транса и высоковольтных проводов, с заземлением экрана на землю инвертора.
    А еще лучше заменить источник питания подсветки на совсем другой.
    По поводу сертификации - такая техника ее никогда не пройдет. Все куплено.
    Кто хоть раз проходил сертификацию своих приборов по ЭМИ поймет. Требования очень жесткие сейчас, даже простую дежурку на топ-свитче приходится капитально "прятать".
    Так что спасибо нашему правительству в очередной раз.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    все зависит от грамотности разработки. например сейчас запустили в серию (пока мелкую) бп на ТОР свиче - так неслабо потр..сь как раз с помехами. но победили. ( для примера 3, 5, 7 гармоники еще в 2х метрах ловяться на приемник на уровне шумов , остальное задавлено полностью. ) правда пришлось заказывать качественные входные фильтры.при этом блок вообще не экранирован и рассчитан на работу в режиме 24/7 , форм фактор для DIN стойки (корпус по размерам как УЗО)
    а по поводу филипса - скорее всего у них в данной партии или синфазные дроссели не тех параметров ( более дешевые) или бракованные Y - конденсаторы. больше причин фонить нет.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С чего вдруг?
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    чуть чуть не по не теме, но подскажите, если не затруднит. Подцепляю у мультиметра один щуп к выводу на акустику на усилке, усилок никуда не подключен, другой конец щупа беру в руку. На мультиметре 50гц, и до 4х вольт переменки. Касаюсь свободной рукой до корпуса ум- соответственно на мультиметре по нулям. Иначе: если отрываю правую ногу от земли- амплитуда растет (до 4вольт), поднимаюсь на левой ноге на пятку, пока правая в воздухе- амплитуда растет. Перемещаю массу тела на носовую часть ноги- амплитуда падает.
    Собственно про что пишу. Не подключенный мультиметр также показывает 50гц, но амплитуда менее полувольта, сосбтвенно вопрос как это конкретными словами следует описать, чтобы я в книжках поом почитал и сообразил не влияет ли данный факт на работу ум
  5. #25
    Конечно влияет - для достижения максимального качества звучания слушать УМ следует в положении тела, где показания мультиметра максимальны, а именно: тело строго вертикально с поднятой правой ногой, опираясь только на пятку левой.
    vk.com/club44545118
  6. #26
    север
    Да я вообще-то серьезно спрашивал что это такое. А вообще вопрос снимаю- проверял свеженамотанный транс, подержался за сердечник, через 10 минут в раздевалке еле отлепил от себя одежду
  7. #27
    Сколково
    Ко мне на прием как то ломилась сумасшедшая тетка, которая была уверена, что соседи ее "облучают излучением" и хотят сжить со свету, требовала правовой защиты...
    К отцу , когда он работал во вневедомственной охране, как-то пришла тетка и попросила поставить сигнализацию, т.к. к ней через унитаз лазют американские шпиены и переставляют вещи. Это было в середине 80-х
  8. #28
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Для владельцев телевизора Philips 42PFL5405H/60
    А мне он понравился. Его и выбрал. Надо бы проверить, сколько он в режиме ожидания потребляет.
  9. #29
    Вобщем, подозреваю что на сертификацию отправляли нормальный экземпляр а на рынок слегка удешевленный
  10. #30
    Сколково
    Еще вопрос на какой частоте он светит. Судя по трансформатору там LLC , рассеяние у него большое, но форма сигнала синус. Частота там скорее всего около 70кгц. А диапазон в котором измеряют помехи от 150кгц.
  11. #31
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Приборы для измерения электромагнитных полей и излучений
    ВЕ-МЕТР-АТ-003 - измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный
    Назначение прибора ВЕ-МЕТР-АТ-003:
    Средство измерения для аттестации рабочих мест операторов ЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и для сертификации видеотерминалов по стандарту MPR и TCO 92/95. Одновременные измерения трехкомпонентными датчиками полных векторов электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля в двух полосах частот: от 5 Гц до 2 кГц (с вырезанной полосой вблизи промышленной частоты 50 Гц) и от 2 кГц до 400 кГц
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  12. #32
    Аватар для Gennadyi
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18423-10#263
    Добрый день!
    Информирую Вас о том, что данное явление связано с результатом электромагнитных колебаний, которые вызывает телевизионный приемник и не наносит вреда здоровью человека и животных.
    Вместе с тем сообщаю, что наши телевизоры разработаны в соответствии с необходимыми стандартами и Гостами.
    Благодарим Вас за Ваш выбор!
    Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефонам 8-800-200-08-80 и 495-961-11-11
    Philips «Разумно и просто».
    С уважением,
    Фомичев Владимир,
    Руководитель группы технической поддержки,
    Информационного центра Philips
  13. #33
    Сколково
    Сразу видно, что манагер отвечал
  14. #34
    Нафига такой помехогенератор в доме..? Для здоровья не полезно, для аудиоаппаратуры тем более. А если звукозапись рядом с ним вздумается сделать, может подкинуть проблем.
    Более чем уверен - все нагло куплено.
    Ибо помню как нас имели на сертификации в совершенно любом диапазоне, хоть 70 кГц хоть 7 кГц.
  15. #35
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    та ша...
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    он нафиг не нужен, благо на одном филипсе свет клином не сошелся...
    просто теперь очевидно обывателю следует ходить по магазинам и прибором измерения электромагнитного поля, нефиг китайцам всякую дрянь в России сбывать.
    Пусчай сами юзают.
  16. #36
    Сколково
    Более чем уверен - все нагло куплено. Ибо помню как нас имели на сертификации в совершенно любом диапазоне, хоть 70 кГц хоть 7 кГц.
    Для бытовой техники измеряется уровень кондуктивных помех в диапазоне 0,15-30МГц и уровень излучаемых помех от 30МГц до 1ГГц. Номер ГОСТа искать не хочу, кому надо тот сам найдет. В БП телека стоит LLC инвертор , в котором применена специальная конструкция трансформатора - его индуктивность рассеяния является частью резонансного контура. Величина индуктивности рассеяния около 50мкГн. Вот оттуда мандавохЪ и лезет. Но поскольку форма тока в обмотках транса - синус, то транс светит на своих 70 кгц и не попадает в запрещенный диапазон. Собственно сейчас практически все производители телеков так делают, дешево и сердито и КПД около 95%
  17. #37
    Estonia
    Только почему-то у всех нутро экранированое, а у этого телека сэкономили даже на копеечной жестянке...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  18. #38
    Есть электронные балласты для ламп, и резонансник и кпд высокий.. вот че им не имеца в телек такое не ставят?
    Вообще, уже на LED переходят. и слава богу.
  19. #39
    Сколково
    А зачем жестянка если и без нее проходит все нормы нормально? Буржуи умеют считать деньги
  20. #40
    Донецк
    Сейчас руководителями делают именно эффективных минетжеров, даже принцип такой - нет хуже руководителя, чем хороший специалист.
