Показано с 61 по 77 из 77
Тема: 4х полосный Цифровой фильтр
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 4х полосный Цифровой фильтр
    Господа http://www.groundsound.com/ обещают возможно
    http://www.groundsound.com/dcn28.php
    отдельную часть этого девайса цифровую
    прошу пишите в почту и возможно мы обрящем достаточно разумный по цене дсп 4х полосный
    больше запросов - реальнее результат.
    цитирую письмо
    ou are looking for a good DSP - I have a very good solution with highly user friendly software. The closest match to your requirements is DCN24, BUT there is not direct i2s available, so you have to wait and see if I decide to make such a product or you have to find something from a competitor.
    I have the DCN28, which is probably what you are think of building yourself. DCN28 is an outstanding preamplifier / digital crossover
    If you can find what you are looking for - have a look at my web site once and a while - there might come a solution in the future
    Best regards,
    Robert GS
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #61
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: 4х полосный Цифровой фильтр
    Еще интересный вариант - реализация кросса Лифшица/Вандеркоя в цифре. Обещает быть фазокогерентным + его сложно собрать в аналоге из-за большого колличества компонентов, и разброса параметров радиодеталек.
    Music is art. Audio is engineering.
  3. #62
    Украина Николаев
    господа , вопрос, имея дсп рулящее фильтрацией нужно ли спользовать сф в даке?
    (c) Tony Gee
  4. #63
    Недоступно
    ЦФ? По идее только в ВЧ канале.
    Только нужно помнить, что ЦФ может вносить задержку на несколько сэмплов.
    Послецаповый фильтр придется перестроить в соостветствии с отсутствием ЦФ.
    Суть ЦФ - поднять частоту сэмплирования на выходе из ЦАПа, и затем задавить высокочастотный шум постцаповым фильтром.
    Выбрасывая ЦФ мы понижаем частоту шума - поэтому его нужно давить с более низкой настройкой фильтра.
    Зы, микрушка доехала?
  5. #64
    Украина Николаев
    доехала спасибо обещают во вторник уже плату (файликом)
    а может просто с фильтре сделать срез скажем 30к? и убрать цф вобще
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    ага не выйдет.
    (c) Tony Gee
  6. #65
    Недоступно
    Постцаповый фильтр всеравно нужен, но по делу - перенастроенный на частотку нужного сигнала. Коль режем в цифре на 300гц, зачем нужен фильтр после цапа на 22кГц? 1кгц вполне ок
  7. #66
    Недоступно
    Начал по привычке с описания каждой ножки и куда ее втыкать (земли, пулл-ап/даун, питание, шины данных и т.д.).
    С клоками пока ничего не решил - нужно прежде нарисовать диаграммы клоков.
    • Тип файла: pdf TAS.pdf (5.5 Кб, Просмотров: 250)
  8. #67
    Новичок Аватар для Sagitarius
    Разрешите вопрос не специалиста, а там случаем не что-то подобное QF1DA512 используется?
  9. #68
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Люди, а что скажете насчет этих модулей? http://www.cadaudio.dk/cadpwmmodules.htm
  10. #69
    Украина Николаев
    на уровне с мини дсп
    (c) Tony Gee
  11. #70
    Недоступно
    Специалисты в цифре, подскажите
    У TAS есть маленький грешок - его дизеринг использует простецкий LFSR, который имеет определенный цикл повтора. В целом работает, да не совсем кошерно...
    Возникло мысль одна - скормить TAS*у шум извне, обработать его, и примешать в виде дизеринга на выходе.
    Что я нагуглил:
    - Простейшим решением является связка зененра и усилителя за ним (можно и в несколько каскадов, и транзистором...).
    Оцифрованный шум от диода уходит на один из входов I2S у TASа, и прекрасно переваривается, тактируясь от уже имеющегося и работающего банального SPDIF приемника - от его клоков (master,L/R,bitclock).
    "протокол" I2S сам посебе играет в данном случае роль шифт-регистра, заполняющегося из потока хаотических битов по внешним-же клокам.
    Загнав сэмпл шума в DSP нам нужно его сконвертировать в один бит, каким-то доступным в DSP способом. На ум приходит банальный parity bit... Можно ксорить сэмпл с предидущим - тогда результат будет кошерней, но нужно проверить, умеет ли этот ДСП ксорить, и как удобней подсунуть ему inline ассемблер в виде графического блока
    Маразм? Нет?
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    [QUOTE=s3tup;1199718]Суть ЦФ - поднять частоту сэмплирования на выходе из ЦАПа, и затем задавить высокочастотный шум постцаповым фильтром.
    Выбрасывая ЦФ мы понижаем частоту шума - поэтому его нужно давить с более низкой настройкой фильтра.QUOTE]
    Вы либо заговорились, либо ошибаетесь ЦФ не может изменить частоту семплирования (дискретизации), это можно сделать передискретизацией, а фильтр, он и в Африке фильтр, хоть цифровой, хоть аналоговый.
  13. #72
    Недоступно
    frezer,
    ЦФ - я имел ввиду обычные ЦАПовые фильтры, которые умножают частоту дискретизации, а затем - сглаживают ступеньки этих сэмплов, к примеру
    на вход идет пачка из четырех семплов, 10, 20, 30, 10.
    ЦФ сначала умножает частоту дискретизации - скажем на 4, получаем
    10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 10, 10, 10, 10.
    Затем ЦФ "фильтрует" ступеньки, обычно коротким FIR low-pass фильтром:
    10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 27, 25, 21, 17, 14, 12, 10
    (циферки прошли какую-то умственную фильтрацию по сглаживанию )
    Получаем ровный сигнал с частотой ниже частоты сэмплирования, и высокую частоту сэмплирования - артефакты от которой гораздо проще зафильтровать уже аналоговым фильтром после ЦАПа.
    Умножение частоты дискретизации без сглаживающего цифрового фильтра - полумера. Бороться ею можно с шумом, издаваемом ЦАПом в момент вывода сэмпла - частота переключений на выходе уходит вверх, и ее легче придавить. Остается шум от переходов уровней сэмплов... На сколько такая штука будет лучше простого non-oversampling - не знаю, но мне кажется все-же лучше
  14. #73
    Украина Николаев
    ну и проэкт таки движется
    тас 3108
    6 буферов клока
    ген на 11 мгц
    и отпртрон для вывода клока на транспорт остальное будет посже
  15. #74
    Недоступно
    cka3o4nuk,
    Транспорт видимо в слэйве, тактируемый от ТАСа. 6 буферов клока - наверное 4 для цапов, 1 для входа и один для отдачи на транспорт?
    Как будет осуществляться подстройка биквадов/фиров под частоту дискретизации? Меня мучают смутные сомнения по данному поводу - не будет ли частота среза уплывать в зависимости от частоты дискретизации при неизменных параметрах биквада?
    Оптрон зачем? Дабы отвязать транспорт от клока?
    ТАС сам по себе - шумная штука. Его обязательно нужно отвязать от ЦАПов ISO/ADuM-ками. После адумок форма сигнала будет не самой лучшей формы, поэтому может потребоваться реклок (не самое лучшее решение), либо шэйпинг буффером, тактируемым от мастерклока (или даже от 11мгц, если будет синхронным с мастерклоком). В случае с синхронным 11мгц, кристальчик лучше поместить на сторону ЦАПа (и реклочить им приходящее от ТАСа) + отдавать его клок через адумку на ДСП.
    АДуМки тоже шумные, поэтому их нужно ставить ближе к ТАСу, и подальше от ЦАПов.
    ЦАПы - сделать отдельной платой(платами), для пущей универсальности...
  16. #75
    Украина Николаев
    цапы отдельными платами , адумки после таса будут
    фиров не будет частота одна, так то биквады будут зашиты сразу под эту частоту.
    (c) Tony Gee
  17. #76
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Фильтр-подборка, может кому интересно: http://www.thewelltemperedcomputer.c...eCrossover.htm
  18. #77
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А что насчет этого http://www.danvillesignal.com/high-p...nce-audio.html
