Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Технологии - насквозь
    Аватар для boatsman
    По умолчанию Технологии - насквозь
    Несколько снимочков рентгеновских.
    Транзистор в корпусе SOT - визуально пайки отличные, на деле поры (светлые пятна). Спасибо бессвинцовому припою.
    Чудак-конструктор рисовал дорожку с похмела - тремор, так сказать, загогулина вылезла.
    Плата с СМД - компонентами: все тридцать три удовольствия, и поры, и брызги, и змейки затекшего под маску припоя.
ID:	6062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6063   Нажмите на изображение для увеличения.
    Yours Aye, Ilya
    оттуда
    По умолчанию Re: Технологии - насквозь
    boatsman,
    Чем это опасно для простых,не ВЧ ,и не сверхмалошумящих схем?
    Jerusalem
    Криминала не увидел.
    Загогулина дорожки - видимо глюк софта при ручной добавке или перемещении перехода. Электрически связь есть, а схема не СВЧ.
    Поры - ерунда и допустимо, а вот позиционирование и смачиваемость - на пятерку.
    Змейка - не думаю что это припой. Не затечет он в такой капилляр.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Сколково
    Снижением прочности пайки. Если условия эксплуатации платы достаточно жесткие, то транзистор может отвалиться
    Типичный глюк спектры.
    оттуда
    Dark Abbat,
    Ну отвалиться врядли наверно.слишком малая, на мой взгляд ,площадь непропая...
    Аватар для boatsman
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Dark Abbat,
    Не отвалится.
    Но: если это качественная плата, то плата с нарушениями технологии в другую сторону (заниженная температура) просто ужас как выглядит.
    А вот BGA для затравки. Кто на первом снимке дефект видит?
    [ADDED=boatsman]1133162408[/ADDED]
    Кстати, о змейках: именно припой. Сухая маска с плохой адгезией, вот и затек. Специально выяснял в наклонной проекции.
ID:	6116   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось boatsman; 28.11.2005 в 10:20.
    Yours Aye, Ilya
