Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для alexgul
    По умолчанию Помогите избавиться от ВЧ шумов на компе
    Я работаю с ноутбуком в ресторане. Когда подключаю комп к микшерскому пульту, идёт ВЧ наводка, причём очень сильная. Даже когда все программы закрыты, двигаю мышкой и идёт фон в виде зуммера.
    Когда запускаю проигрыватель Jetaudio, наводка усиливается. Но, когда я отключаю БП от компа и он работает на батарее, фон полностью исчезает. Мне кажется этот фон пролазит через сеть. Хотел разобрать блок питания компа на предмет проверки наличия в нём входного фильтра, но БП оказался неразборным. Посоветуйте, может поможет какя-нибудь фильтрация по входу сети. И ещё один нюанс. Блок питания микшерского пульта не имеет заземления сети по входу.
    Заранее признателен за помощь.
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Помогите избавиться от ВЧ шумов на компе
    Может помочь фильтр синфазной помехи по сети 220В, или, в крайнем случае, развязывающий трансформатор.
  3. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Самый простой вариант такого фильтра- на ферритовое кольцо
    (диаметром-чтоб пролазила вилка) намотай сетевой шнур, витков этак с десяток.
    Возможен вариант, когда источником помех являются емкости этого самого сетевого фильтра с 220В на землю. В БП ноута должны быть полюбому, если вилка стандартная "компъютерная"
