Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с JBL SpeakerShop.g
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Помогите с JBL SpeakerShop.g
    Хочу сделать саб на 1000ГДН16-2 НОЭМА. Рассчитал в этой проге, мне понравился бандпасс 6В. АЧХ у него красивая, остальное мне не очень понравилось. Я новичок в этом, поэтому не сильно пинайте. стоит ли делать такой саб?
    Новичок Аватар для TVG_
    Планета Земля
    По умолчанию Re: Помогите с JBL SpeakerShop.g
    Мне 600гдн - хватает заглаза
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    KoenCCXR, "Я новичок в этом, поэтому не сильно пинайте. "
    Попробуйте сами открыть прикреплённый файл.
    Мой вам совет, скачайте прогу BassBox 6 Pro, поизучайте её. Имхо, Спикершоп - это не совсем удачная и правильная программа, оставляющая много вопросов. По BassBoxу есть и хелп.
    С уважением.
    ДВР
    Файл открывается.
    KoenCCXR, а где в файлике порты? Очень хотелось бы на них глянуть и посмотреть на "ветерок" при указанных в файлике 4000kW Ре. ...Мм...ну, хотя бы на половине.
    Думай. Думай всегда…
    Vjumajlo, не хочет он у меня после распаковки открываться. Может вы подскажете, какую прогу нужно.
    С уважением.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    ... бандпасс 6В. АЧХ у него красивая, остальное мне не очень понравилось. Я новичок в этом, поэтому не сильно пинайте. стоит ли делать такой саб?
    Довольно милая АЧХ. Что конкретно не нравится? Брутто под 200л? Сама Ноэма прочит 120л ящик + 45л труба + литров 50 стенки. Для такой головки это нормально. Мое личное мнение - serial bandpass редко когда получается сразу. А настраивать его в силу особенностей конструктива тяжело. Уж лучше фазик из даташита.
    Подредактировал Ваш файлик. А насчет ветерка Vjumajlo прав.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.12.2010 в 22:31.
    ДВР
    Файл джебеелевский, ей же и открывается. У меня вообще старенькая версия - 1.0. Может быть архивчик некорректно закачался?
    С уважением.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение в 11:25 ----------
    KoenCCXR, Gudronov, у вас в ведённых параметрах для расчётов ошибка. Не может диаметр диффузора равняться диаметру рамы динамика. А у вас получается, что полощадь диффузора почти в полтора раза больше, чем она есть на самом деле. Смотрите pdf-ку внимательнее http://noema.ru/files/catalog/PDF/16-2.pdf
    А теперь поробуйте вокруг динамика диаметром 460мм сколотить корпусочек с объёмами 65 и 25 литров, чтобы и сам динамик там разместился и порты 12см на 68см и 15см на ... В общем, что-то на что-то не надевается, или что-то во что-то не влазиет. Считайте заново с учётом портов. BassBox 6 Pro вам в помощь.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 27.12.2010 в 09:10.
    Извините-с, фигню-с спорол-с. Просто не заметил.
    624*544*640 mm, V = 217L. Правда, чуть-чуть приблизительно.
    Головка корзиной в меньшую камеру.
ID:	108547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.12.2010 в 09:21.
    Vjumajlo, спасибо!
    Понял я, почему открыть то не могу. JBL давно снёс и совсем об этом не подумал. Пользуюсь давно BassBox 6 Pro, недавно вот и обновлением разжился 620-м.
    С уважением.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Спасибо всем за ответы, понял что написал туфту. Буду юзать BassBox 6 Pro. Динамики всё равно пока не купил и пока ничего испортить не успел
