Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дребезг в динамиках. S-90
    По умолчанию
    Колонки S-90. Когда у меня был усилитель на LM3886 все было нормально. С усилителем Зуева появились проблемы. Он заметно (очень заметно) лучше передает басы. На нем комфортная мощность прослушивания такова, что в низкочастотном динамике появляется дребезг. Отклеил сферу, чтобы было видно катушку. Стал проверять, подавая просто синус от 5 до 40 Гц. Призвуки в свободном динамике возникают на разных частотах при разной амплитуде колебаний. На частоте 20 Гц, например, это около 3 сантиметров. При установке динамика в колонки призвуки резко возрастают, хотя амплитуда колебаний остается прежней. Такой же эффект возникает если к свободному динамику со стороны диффузора подносить книжку. При расстоянии от книжки до динамика порядка 2 см (они друг об друга точно не бьются) появляется дребезг. Если динамик качать руками, то никаких шорохов и призвуков нет. Проводки к катушке ни при чем. Все это, конечно, парит только когда громко слушаешь, но с новым усилком хочется слушать именно громко. Катушка с виду целая (с другой стороны не смотрел). Читал, что с нее могут соскакивать витки. Как это выглядит на слух? Вообще, владельцы S-90, как у них с басами, может это вообще нормально. Или динамики наелись ?
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию
    klex, Тут могут быть несколько причин: отклейка центрирующей шайбы от корзины или от каркаса катушки, деформация диффузора или скорей всего колпака (вследствии старения и усталости или механических дефектов). А сколько ватт на них даёшь? Не забывай, что у басовиков номинальная мощность порядка 30 ватт. Так что скорей всего ты их перегружаешь. Мож и наелись. Ещё могут декоративные накладки шуметь.
    Соскочившиевитки часто обнаруживают себя шорхом и скрежетом, которые явственно прослушиваются на малой громкости.
    По умолчанию
    Проверь провода которые идут к диффузору от корзины
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Дребезг в динамиках. S-90
    Полностью согласен с Алексеем.
    А у тебя обе колонки дребезжат? Или одна? Если одна, то вот ещё совет: у меня так бывало, что оранжевая тряпичнообразная пружинистая подвеска, которая идёт от каркаса динамика к диффузору вблизи катушки, отклеивалась и начинала шуршать подиффузору. То, на какой громкости это начинает проявляться, зависит от того, насколько велика щель.
    Ещё момент. Провода, которые идут от корзины к диффузору, как ты наверняка знаешь, "мишуровые", т.е. состоят из плетёной меди и ниток, т.е. с виду они могут выглядеть хорошо, но когда ты пустишь на них сигнал, то вдруг провод в самой середине может начать искрить, значит там медь протёрлась. В таком случае просто пропаяй.
    А если обе, то скорее всего, что ты их попросту перегружаешь.
    А вообще бас от таких зверей реальный. Я тут в лагере как то раз двумя такими целый актовый зал прокачивал. Но перегруз - он и в Африке перегруз.
    __________________
    Важнейшим из искусств является музыка... кино потом...
    Свою лепту может вносить подколпачковый объём. Колпак здоровый и, соответственно стоячие волны. Подобную фигню устранил в 8ГД-1-25. Да и дырки в диффузоре-абсолютный изврат. С тыльной стороны.
