Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Вашему вниманию предлагается вот такая схема усилителя. Прошу ваших советов по режимам работы транзисторов.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Чтобы что то сказать,не плохо бы знать напряжение питания,токи в выходной тройке ну и какие транзисторы.
    Сергей.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Прошу прощения за неполную информацию. В понедельник принесу микрокаповский файлик. По памяти могу сказать, что ток выходных транзисторов составляет около 100 мА. Каждого транзистора. Ток транзистора УН 6 мА. Входные полевики 2SK389 и 2SJ109. Хотя с первым могу и ошибаться. Биполярники на входе 2SC3468 и 2SA1145. В УН 2SC2705 и 2SA1371. В ИТ MPSA42(922). Преддрайверы KSE340(350), драйверы MJE15032(33), выход MJL1302 и комплементарный к нему (к сожалению забыл точно какой MJL28xx)
    [ADDED=Viking]1132904741[/ADDED]
    Да еще о токах. Ток диффкаскада 8 мА.
    [ADDED=Viking]1132904772[/ADDED]
    Напряжение питания +-38В
    Последний раз редактировалось Viking; 25.11.2005 в 10:46.
    - Аватар для Olegyurich
    Мне кажется, что можно было бы повысть ток УН, тогда можно понизить сопротивления эмиттерных резисторов и поставить нагрузочные резисторы при сохранении тех же передаточных характеристик. У меня при таком решении получались наиболее линейные характеристики, хотя возмлжноя и ошибаюсь. И еще вопрос , я уже не превый раз вижу, когда коллектора ОК(VT19,VT20)и ОЭ(VT6,VT14) соединяются, какие есть преимущества перед посадкой коллектора ОК на землю, у ОК получается следящее питание, это разве не увеличивает эффект Эрли, пусть ненамного, но все же, а преимущества то какие?
    avtech@palabs.ru
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Меньшая рассеиваемая мощность на транзисторе с ОЭ.
    Наверно так :
    Биполярники на входе 2SC2705 и 2SA1145.В УН 2SC3468 и 2SA1371.
    По режимам всё более менее нормально.По коррекции не очень,полюс очень низко.
    Сергей.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    С точностью до наоборот.
    [ADDED=Viking]1132906436[/ADDED]
    На сколько низко? Может я и не правильно посчитал, но у меня выходило около 10 кГц.
    Ты имеешь в виду емкости в 100 пФ? Дело в том, что именно такой номинал у меня есть пленка. Но скорее всего придется от них отказаться и ставить керамику в районе 20 пФ.
    Последний раз редактировалось Viking; 25.11.2005 в 11:13.
    Я имел ввиду разбивки по парам.Транзисторы похожие,но всё же немного логичнее в УН именно 2SC3468 и 2SA1371.
    Где то на порядок меньше.Как ты считал?
    Можно пойти другим путём.На выход УН повесить нагрузку в виде резистора.
    Скинь МС-овский файлик, считать проще будет.
    Сергей.
    С ОК наверно?
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А почему усилитель неинвертирующий? Были какие-то особые обстоятельства?
    На мой взгляд, в ГСТ можно было поставить светодиоды - выше термостабильность и меньше места занимает.
    Величина эмиттерных резисторов (0,15 ом) не соответствует минимуму искажений при токе покоя 100ма. Для этого тока резисторы должны быть поболее 0,33 примерно.
    Зачем элементы R4,32 и Q2,12?
    Резисторы в базах выходников, мне кажется, великоваты 1-2 Ом за глаза.
    Б-Э Q7 стоит зашунтировать кондером.
    С уважением,
    Михаил.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Да с разбивкой я могу и ошибаться. Очень много информации в голове. Всего не запомнить.
    Если достану еще 3468, то поставлю их в УН.
    Пока они у меня есть только для диффкаскада. Подобранные.
    По графику АЧХ и ФЧХ. Но я действительно ошибся. Не 10 кГц, а немного больше 1.
    Попробую вечером дома. На работе никак.
    Только в понедельник смогу. Он у меня дома.
    С ОК наверно?
    Нет с ОЭ.
    [ADDED=Viking]1132908183[/ADDED]
    Фактически они там и будут стоять. Я в симуляторе не нашел модели на светодиоды.
    100 мА для КАЖДОГО транзистора. Точнее 120. И вообще это еще не окончательный ток. Все будет зависить от радиатора.
    Последний раз редактировалось Viking; 25.11.2005 в 11:43.
    *** From file C:\MC7\LIBRARY\RUS.LIB
    .MODEL AL102 D (IS=2.012042E-021 N=1.61352 BV=500 RS=28.7254 TT=5U CJO=5P
    + VJ=750M EG=1.43 RL=1G)
    .MODEL AL106 D (IS=1.653779E-018 N=988.198M BV=500 RS=7.12388 TT=14.427N CJO=5P
    + VJ=750M EG=1.43 RL=98.2609K)
    .MODEL AL107 D (IS=3.872887E-023 N=798.425M BV=500 RS=8.41394 TT=5U CJO=5P
    + VJ=750M EG=1.43 RL=102.34K)
    .MODEL AL307 D (IS=5.493858E-021 N=1.41399 BV=500 RS=46.6023 TT=5U CJO=5P
    Сергей.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Спасибо Сергей! Я с симулятором только начинаю осваиваться...
    [ADDED=Viking]1132909032[/ADDED]
    Для симметрии.
    Последний раз редактировалось Viking; 25.11.2005 в 11:57.
    Спрашивай,если что.Что касается МС,поможем
    Сергей.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Да вот собственно никак нормально спектр не могу посмотреть. Точнее смотрю, но мне не понятно в каких единицах он выводиться??? Пробовал и в децибелах смотреть. Лучше получается, но с приколом. т.е. с положительными и отрицательными значениями гармоник. Вобщем в понедельник принесу файлик, а там видно будет. Хотя может еще сегодня успею домой за ним сгонять. Да наверное после обеда привезу файлик.
    Смотря как выводишь.Если HARM то абсолютные величины(вольты).Если IHD(HARM.....,то проценты к амплитуде основной частоты.Если хочешь более подробно ознакомится,как что настраивать в МС,посмотри статью на главной странице форума.
    Сергей.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Я читал твою статью. Спасибо. Но все равно что-то не так...
    Может я и не понимаю чего-то... Использовал и IHD и THD.
    Выкладывай файлик,разберёмся ...
    Сергей.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Да! Вот еще просьба. Поделитесь пожалуйста моделями для 2SC3468 и 2SA1371. А то на схеме микрокаповской вместо них стоят 2SC2705 и 2SA1145.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Ну вот притащил я файлик...
