Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Вашему вниманию предлагается вот такая схема усилителя. Прошу ваших советов по режимам работы транзисторов.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    По умолчанию Re: Посмотрите пожалуйста вот на эту схемку.
    Вобщем покрутил я схему на выходных... В результате первый полюс ушел за 100 кГц.
    [ADDED=Viking]1133167220[/ADDED]
    Кстати Сергей, конденсатор для устранения ОООС можно и не ставить. Достаточно просто убрать резистор с выхода усилителя.
    Последний раз редактировалось Viking; 28.11.2005 в 11:40.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно,но ООС по постоянному току лучше оставить,хотя бы из соображений удобства анализа схемы.Можно конечно поймать ноль на выходе регулировкой смещения,но не очень удобно его каждый раз ловить(при изменениях в схеме) при таком большом усилении.Потом при анализе иногда интересно менять температуру схемы,и без ООС транзисторы могут уйти из активных режимов.
    Сергей.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Как я и говорил первый полюс находится уже за 100 кГц. Но! В спектре по прежнему основной является третья гармоника. И от нее я никак не могу избавиться...
    Даже за 200 .Третью гармонику в основном вносит выходной каскад в АВ.ООС у тебя не глубокая,всего 20дб,поэтому давит их слабо.Хочешь меньше искажений,переводи выход в А или увеличивай глубину ООС.Первый путь мне нравится больше .
    Кстати увеличь ток выходного каскада УН до 15-20ма.У тебя сейчас амплитуда переменной составляющей 7-8ма,при токе покоя 10ма.
    Сергей.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Цитата Сообщение от PSV
    Даже за 200
    Значит прогресс?
    Да мне тоже больше нравится путь увеличения тока покоя. Но! Все упирается в конструктив...
    Увеличу. Спасибо. Кстати мне кажется что транзисторы в ИТ входного каскада надо будет заменить... MPSA там не выдержат. ПОэтому поставлю туда 2705. А в УН поставлю 3468.
    Посмотри ещё на 1360/3423.Это тоже,что и 1145/2705,только корпус другой,ТО-126.Есть ещё Саньёвские 1380/3502,1352/3416.
    Сергей.
  8. #47
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Эти скорее всего пойдут в первые транзисторы выходной тройки.
    Хотя у нас найти что-то хорошее это ооооооочень большая проблема.
  9. #48
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Они чем то даже получше ,да и по мощнее оптимальный ток в районе 10-20МА.
    Последний раз редактировалось kaskod; 28.11.2005 в 18:12.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Yur_ka
    Тогда и в ДУ надо
    Бессмысленно и вредно: транзисторы то полевые, лучше, кстати, биполярные с резисторами, чем полевые.
    А в УН - ОК-ОБ
    да каскод - это хорошо
    единственно, что без извращений двухтактный усилитель с токовыми зеркалами сделать нельзя. Вот пример извращений
    С уважением,
    Михаил.
  11. #50
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Вчера вечером подбирал ток покоя для выходных транзисторов. Остановился на 200 мА для каждого. Это оптимум. При температуре 75 градусов третья гармоника 0.003%
    [ADDED=Viking]1133246771[/ADDED]
    Это естественно при максимальной мощности.
    Последний раз редактировалось Viking; 29.11.2005 в 09:46.
  12. #51
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Спасибо за картинку. Кажется, у меня этот самый случай. Очень хотелось поднять усиление ДУ. Но пока решения нет. Сразу теряется устойчивость, запас максимум всего 8 -12 градусов по симулятору, да и усиление падает с ростом частоты, хотя гармоники достаточно малы.
    [/QUOTE]Никогда прежде не игрался с симуляторами...Классная вещь!
    С уважением.
    Юрий.
  13. #52
    Кемерово
    все верно
    Спасибо за картинку
    пожалуйста
    это всё без прибамбасов?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #53
    New York
    Без них.
    С уважением.
    Юрий.
  15. #54
    Кемерово
    Попробуйте с ними, интересно как они действуют
    С уважением,
    Михаил.
  16. #55
    New York
    Попробовал...поигрался... Самое смешное, что с полевыми это не проходит. Стоит звон на на стоках, а также на резисторах токового зеркала. Пробовал менять источник тока в ДУ на двухтранзисторный, затем на полевой-никакой разницы. Но стоит поменять полевые в ДУ на биполярные-все в норме. Так что пока в поиске, а заодно осваиваю МикроКап
    С уважением.
    Юрий.
  17. #56
    Кемерово
    Мне кажется, что причина в самовозбуждении, а не типе транзисторов. При замене крутизна каскадов устанавливалась одинаковой с помощью эмиттерных резисторов?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #57
    New York
    Именно самовозбуждение. Крутизну-да, менял. Но большее влияние оказывает тип УН. Похоже, ОК-ОЭ-ОБ, который я использую, не проходит. Гораздо лучше простой ОЭ. Странно, я думал, что с таким зеркалом нужно высокое входное сопротивление последуещего каскада
    С уважением.
    Юрий.
  19. #58
    Кемерово
    Причина все-таки в разных "частотных свойствах таких замен"
    С уважением,
    Михаил.
  20. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    милу гаплик
  21. #60
    Кемерово
    Всё же, я думаю, стоит сажать коллекторы Q19,20 на землю - искажения должны быть меньше, хотя это мои мысли не проверял, т.к. нечем.
    С уважением,
    Михаил.
