Показано с 1 по 6 из 6
Тема: USB или SPDIF ?
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию USB или SPDIF ?
    Есть внешний ЦАП использующий PCM2702 чип для приема синала с USB выхода.
    Также в этом ЦАПе стоит приемник DIR9001 для приема согнала SPDIF.
    что предпочтительнее использовать ?
    З.Ы. Если по цифре, то будет задействован коаксиальный выход ESI Julia
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB или SPDIF ?
    Некорректный вопрос.
    "на любой вопрос даю ЛЮБОЙ ответ"
    Вам говорю ответ: Холодный.....
    Москва, ВДНХ
    Отчего же не корректный? Очень даже актуальный.
    У меня тоже проблема как подсоединить apogee mini dac к компу.
    Он по USB работает но до 48 и не отвязан по земле.
    По spdif прицепил к m-audio delta 66 до 96. Но хотелось бы заменить комп на нетбук вместо HTCP.
    Да и если попой на диване набрать статики, то при прикосновении к ручке громкости spdif сбивается - неприятно.
    По USB dac использует свой внутренний качественный клок.
    А что выдает m-audio delta 66 - еще вопрос. Это примерно две аудиофили 2496 на одной плате с квазибалансной внешней коробочкой.
    И хоть этот дак как-то очень хитро давит джитер и прочее - что лучше в результате не очевидно.
    Может быть придется использовать вот такой девайс M2TECH Hiface RCA
    http://www.spl.ru/item/8798/M2TECH_Hiface_RCA/
    но тоже не верится что там клок хорош...
    Йыхви/Эстония
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Предпочтительнее использовать DIR9001 в данном случае.
    Йыхви/Эстония
    Radiohead,
    спасибо!
    хоть в соседней ветке и утверждают, что нет разницы )
