Показано с 1 по 12 из 12
Тема: радио микрофон Shure SM58 (China)
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию радио микрофон Shure SM58 (China)
    Это сразу скажу - истиный китаец, подделка и т.п. На коробке и на базе написано Shure SH-200
    В принципе работает но то ли сигнал слабый с передатчика, толи контура уплыли, но факт в том что при определённом положении микрофона отностительно базы (взаимная ориентация приёмных и передающих антенн) сигнал пропадает, об этом так-же сигнализирует индикатор RF на панели приёмника.
    Если кто-то сталкивался с таким и знает решение просьба подсказать - не хотелось бы без специального оборудования катушки тревожить.
ID:	107644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107646   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: радио микрофон Shure SM58 (China)
    Сорри за офф, но единственное место этим микрофонам в мусорнике. Чинить их с таким дефектом, это мазохизм. Тем более, что это скорее не дефект, а "национальная" особенность...
    Аватар для mAxSpace
    Я это понимаю, микрофон моего друга - очень хочется ему помочь
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    Здорово.
    Большая часть дефектов обычно бывает не в БАЗЕ. Поскольку микрофон часто роняют, проблема вероятнее в нем.
    Какими приборами располагаешь для проверки?
    Аватар для mAxSpace
    НиКакими
    Одноантенные радиосистемы грешат таким дефектом, скорее это особенность их работы. Объясняется это тем, сто до антенны приёмника доходит не только прямой сигнал от передатчика, но и сдвинутый по фазе отражённый. В результате такого сложения на приёмной антенне будет нулевой потенциал. Этим "болеют" все одноканальные радиосистемы, даже не китайские. Чтобы такого не происходило, применяют систему с двумя разнесёнными антеннами на приёмнике, т.е. на одной из них, будет присутствовать сигнал достаточного уровня, а алгоритмом суммирования сигналов управляет процессор. Такие системы имеют название Dual channel diversity. Вроде так. Поэтому если у данного радиомикрофона такой дефект был изначально, то ничего с этим не сделать. А если нет, то правильно сказали, что это результат падения. Если это так, то достаточно просто можно подстроить передатчик. У шуров обычно генератор сделан по емкостной трёхточки с частотной модуляцией на варикапе, и далее идут 2 или 3 каскада умножения. Есть фотография платы передатчика?
    Аватар для mAxSpace
    Микрофон уже отдал, фото передатчика нет, помню что в нём стоит такой-же кварц как и в приёмнике
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.12.2010 в 16:30.
    Скачай и почитай методику настройки фирменного шурика http://remont-aud.net/forum/43-14081-2 . не думаю что передатчик особо отличается. Я настраивал так: в приёмнике осцилографом через ёмкость на 5 - 10 пФ вставал на ПЧ контур и диэлектрической отвёрткой (можно сделать из стеклотестолита) крутил передатчик по максимуму сигнала.
    Чуть не в тему но всё же справедливости ради, жена тамадит таким уже два года, уверенная дальность до 50 м, обычной кроны на день хватает, провалов не замечено
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    посмотрел на фото - ужас!!! примерно помню, как выглядела начинка оригинальной базы Т-серии.
    Каков поп, таков и приход
    Извините, тоже чуть не в тему, но на ДЕНЬ не хватает. Новой "Кроны" - не более 5-ти часов интенсивной работы)). Что, считаю, очень неплохо.
    А по теме: давно этим "добром" пользуюсь - проблем (тьфу-тьфу) не было. Для тамады - в самый раз. Если, не дай бог, что то сломается - ремонтировать не буду. Наверное куплю еще один.
    Последний раз редактировалось Василий 60; 06.06.2011 в 18:18.
    Столкнулся с таким дефектом у радиомикрофонов ShureSH-500 и LX88-II. Пропадал периодически сигнал при выступлении на улице, насцене, а также в помещении. Нерегулярно пропадал, то один радиоканал, тодругой. Кстати, вспомнил, что при покупке комплекта Shure SH-500 черезнесколько недель обнаружил, что пропадает радиосвязь на одном радиоканале, причем,очень часто. Хотел сдать назад в магазин, где брал, но вышел срок обмена ивозврата. Это был 2009 г., а уже в 2011 в России сменилось законодательство.Теперь сложная электронная техника вообще обмену и возврату не подлежит. Тольков случае явной неисправности. Потом я, изучив интернет, узнал, что у микрофонов Shure SH-500 есть подделка, на которой при расстоянии в 10-20 метров радиосигнал пропадал вообще. Тогда я решил, что мне продали подделку... Прошло уже более 3-х лет, и вот недавно я стал использовать радиомикрофоны на уличных выступлениях. Использовал их на протяжении почти 2-х лет. Сигнал иногда прерывался, но сильно это картины не портило, и я тогда погрешил на использование микрофонов зимой при низких температурах, что все из-за этого, а тут в апреле 2013 г. радиосигнал стал прерываться очень часто. Это обстоятельство заставило меня начать разбираться, в чем же дело? Оказалось, при измерении напряжения с блока питания системы PS 20E (на этикетке указано выходное напряжение 12 в.) выдается напряжение 19,5 в. при включенной в сеть базе. Без нагрузки напряжение составило аж 24,5 в. Стал разбираться, нашел переведенную на русский инструкцию, а также родную на английском языке. В ней указан диапазон питающих напряжений 12+-10%. Странно было, но на базе была надпись под разъемом штекера питания сблока 12 в. - DC 12-18 в. Но все равно 19,5 в не попадало в этот диапазон. Блок питания PS 20 E представлял собой трансформаторный БП с выходом вторичной обмотки транса - 16,5 в., затем выпрямитель КЦ 407 А (вопрос - откуда и китаёзников наши радиодетали КЦ 407 А, выпускавшиеся еще в СССР) и электролит на 470 мкф. на 25 в. Я решил добавить в БП стабилизатор, собрав его схему на ИМС типа КРЕН 8Б, я купил ее зарубежный аналог (сейчас русских деталей почти нет) L8712CV, схемы стабилизаторов приведены в интернете http://tec.org.ru/board/l7805cv_l780...633. Поставьте вместо Свх кондер емкостью 1000 мкф на 25 в., а на месте Свых кондер 330 мкф. на 16(25 в.). И ваш стабилизированный БП выдаст 11,78 В. Разброс питания 12 в +-10% не критичен для радиоаппаратуры. После этого все аккуратно поместите в корпус БП, заизолировав все контакты, которые могут соприкоснуться при закрытии крышки БП. После применения стабилизированного переделанного БП прерывания сигналов радиотракта прекратилось. Также я доработал и БП комплекта LX88-II, на котором прерывания радиосигнала тоже проявлялись несколько раз. При ремонте радиомикрофонов Shure SH-500 выявился еще один дефект. На одном радиомикрофоне стала самопроизвольно меняться чувствительность, это сопровождалось искажениями звука и треском. При разборе оказалось, что периодически стал обрываться подстроечный резюк чувствительности, отверстие регулировки которого выведено под шлиц отвертки под крышкой отсека питания радиомикрофона. Тут пришлось помучаться, подстроечных резюков в продаже нет никаких. По номиналу нужен построечный резистор на 20 кОм. Выпаял с платы еще старых отечественных п/п телевизоров типа 3-4 УСЦТ, выпаял и заменил резисторами на 22 кОм. Изменение чувствительности и треск прекратились.
    Буду рад, что моя информация и опыт по ремонту радиомикрофонов Shure помогут многим пользователям.
