Показано с 1 по 13 из 13
Тема: В поисках оптимальной акустики для Корвет 100УМ-048.
    Аватар для slavarb
    По умолчанию В поисках оптимальной акустики для Корвет 100УМ-048.
    Добрый день.
    В недалёком прошлом, лишился пары колонок 150АС, но остался 100УМ-048 с предом. Хотелось бы подобрать акустику под усилитель. Уже неделю листаю форум, частные обьявления, пытаюсь найти замену. Конечно можно было купить снова 150АС, но дорого, да к тому же если ещё и облагораживать, да и не транспортабельны они - тяжеловаты. Можно взять С-90, но моего усилителя для них я думаю много. Акустика будет использоваться в основном на даче, на воздухе, при этом необходимо возможность простой транспортировки (небольшой вес размер, ручки и т.д .) Исходя из этого склоняюсь к проф. акустике. Полистав прайсы, ценник меня тоже не обрадывал. Смотрел и Саундкинги и Бехринджеры, присмотрел Biema E1220хар-ки вроде бы ничего. Только вот как с качеством - неизвестно. Но есть ещё вариант собрать самому на динамиках 100/150гдш НОЭМА, с добавлением ВЧ. Но по стоимости самопал не намного дешевле получиться, но зато качество сборки полностью на мне. Ещё интересно, хватит ли моего усилителя?
    Частый гость Аватар для Ромик
    По умолчанию Re: В поисках оптимальной акустики для Корвет 100УМ-048.
    Т.е. колонки должны быть дешёвыми, лёгкими, маленькими, устойчивыми к воздействию окружающей среды и очень хорошо звучать? Мне кажется что объединение этих качеств в одной колонке на сегодняшний день не возможно.
    В вашем случае как минимум цена и размеры не в вашу пользу будут, если хочется хорошего качества. Может всётаки на 150АС поднакопить?
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    Аватар для slavarb
    Хотелось бы уложиться в 10 к, вот и что в этом ценовом сегменте лучше. Со 150 АС предложений мало, да ктому же состояние не всегда у них идеал, либо цена неадекватна, а если и идеал - там много нужно доделывать - провода, защиту выкидывать. Да если их и купить, таскать их, туда сюда, обклеивать карпетом, ставить защитные уголки, прикручивать ручки, просто рука не поднимется портить их. Для дома я бы однозначно взял 150АС, но для пьянок-гулянок жалко. Качества на уровне 150 ас и не требуется. Конечно если альтернатив не будет, то можно и взять, но 150АС которые у меня были - честно были просто хламом (и главное не просто убитым, а изначально сделанным), правда всё отремонтировал, но негативное ощущение осталось. Проще сформулировать так, плюсы в использовании, конечной стоимости, перекроют ли разницу в качестве, скажем между 150ас и 150гдш+вч???
    ДВР
    остался 100УМ-048 с предом. ...Можно взять С-90, но моего усилителя для них я думаю много.
    Если не наваливать низов Ы-90 легко проглатывают корветовские ватты. А на улице давить низами колонки типа 35АС-150АС не имеет смысла - их там всё равно не будет, а пердеже обеспечено. На Free нужны не компрессионные, дальнобойные саб-машины. Да и для улицы , чтобы обеспечить приемлемое давление тебе понадобятся 4 шт. 8-омных 35АС..., по паре на канал. Это громоздко - не навозишься.
    Для дачных пьянок-гулянок достаточно, чтобы акустика уверенно работала герц от 60-70, поэтому в твоём случае двух АС на паре(а лучше каждая) 100-150-ватных шириках-ноэмовцах будут куда как годнее. Но "ноэмы" не из дешёвых. Если делать корпуса не из шкафно-столешной трухи, то с учётом стоимости головок, фурнитуры, "пиломатериалов" и покраски, вписаться в 10 килорублей сложновато - практически невозможно.
    Если по одной головёшке на сторону, то оптимально по размерам и давлению были бы "тапки", глянь на эти https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post855780, сверху можно было бы кинуть по рупорному СЧ/ВЧ-драйверочку.
    Этот Корвет, если не перегружать низами, на 4 ома легко отдаёт до 150 ватт на канал при приемлемом качестве, так что если АС-ки будут иметь чуйку около 92-95 дБ(против 87 у 35...150АС), этого будет для дачных посиделок заглаза.
    Думай. Думай всегда…
    Россия Ярославль
    http://www.yerasov.ru/shop/product_i...roducts_id=161 ЕРАСОФФ Для твоих целей лучше не придумаешь
    Аватар для slavarb
    Vjumajlo
    Позицию понял. Только вот пару ас на 150 гдш я думаю можно уложить в 10к, не экономя на материале. Насчёт "тапков" - трудоёмкий процесс, не потяну - не хватит производственных мощностей - инструментов, навыков, времени и терпения.
    Очень скудное описание на сайте - отзывов тоже никаких, полистав их форум, подозреваю что АС сделана из ДСП, и динамики там НЧ - EVM, ВЧ - P.Audio, но не уверен. Вообщем для меня кот в мешке, но цена гуд.
    В общем снова в раздумьях....
    Россия Ярославль
    Работал я с ерасовскими АС. Корпус ДСП, пищалка P.Audio, НЧ - не знаю. Щас дома стоит 10LX-150 Если интересно могу пофоткать и выложить
    Аватар для slavarb
    Спасибо за совет, ну в итоге наверное всё же 10" не буду брать , минимум 12", а они ощутимо дороже, поэтому всё же нет. Пришёл к выводу, что акустику буду делать сам. По сему возник другой вопрос. Что скажете, как вариант АС на динамиках Paudio HP12W/S, HP12W есть и в 4-омном варианте. По стоимости НЧ+ВЧ равны стоимости одного ШП от ноэмы. Просто это самые дешёвые динамики от Paudio, и непонятно будут ли они лучше??? Или всё же 150гдш вне конкуренции в этом ценовом диапазоне???
    Россия Ярославль
    Если расчет брать на то что будет работать и дома и на выездах, то лучше ГДШ. Не звучат p-audio в маленьких помещениях, кроме того для 150ГДШ фильтра не нужны, тоже существенная экономия.
    Новичок Аватар для fedul
    Мучаюсь с выбором. На GuitarPlayer. Ru КАТЕГОРИЧЕСКИ и несколько раз посоветовали обратиться в Ноэма. Дело вот в чём:
    1. Играю (и буду играть) в 20-ваттный ламповый комбо-усилитель Yerasov Bluespase с 12" динамиком Эминенс - он очень качественно и громко усиливает и воспроизводит звук моей гитары- с этим проблем нет вообще. Играю дома (частный дом с комнатой 25 кв.м.(5*4), в которой ничего кроме дивана и аппаратуры нет). Играю под минусовки (источник: MP-3/СD/DVD плеер+небольшие мультимедийные колонки с сабвуфером). Соответственно громкости этих мультимедийных колонок не хватает, и более-менее подходящих аналогов по громкости/качеству среди мультимедиа АС я не нашёл (разве что микролаб соло 7). Всё остальное "Блюспэйс" перекрывает на 1/12 громкости.
    2. Смотрю и слушаю по MP-3/СD/DVD различные концерты в стерео режиме.
    3. Планирую подключать клавиши.
    Проблема:
    Планирую купить небольшой мощности 100-150 Вт профессиональную акустику, например 2 небольших АС Yerasov 10 lx 150 с НЧ и ВЧ динамиками и стерео усилитель к ним. Затем посоветовали Ноэмовские ШП динамические головки или АС. Прочитал только положительные отзывы.
    Вопрос : как добиться качественного и громкого воспроизводимого из MP-3/СD/DVD звука? Так как желания загромождать пространство двумя разными акустическими системами - и для минусовок при игре на гитаре (так называемая профессиональная акустика) - и для просмотра/прослушивания любимых SRV, Albert King, John Mayall, Albert Collins & B.B. King (HI-FI бытовая акустика).
    Стерео усилителей у меня 4 экземпляра; "Бриг", "Одиссей", "Амфитон", "Радиотехника". Может кто что подскажет?
    Последний раз редактировалось fedul; 11.02.2011 в 15:12.
    ну и как дома 10LX 150-можно подробнее? Нигде информации по ним нет. Звонил в Yerasov-сказали, что "вряд ли Вам подойдёт"
    Россия Ярославль
    Ну, начнем по порядку. Ерасов стоят до сих пор, но акустика эта очень своеобразная, Раскрывается она только в больших помещениях. Дома будете слушать циканье пищалки и буханье басовика. Вывод - для прослушивания качественной музыки дома негодно. Как в принципе и любой проффесиональный аппарат. НОЭМА неплохо. С широкополосками сталкивался, в квартире будет лучше чем Ерасов. НО у Ерасова очень высокая чуйка. Даже при подаче на него 20Вт сигнала он легко рвет С-90 почти на пределе.
    У меня именно так и есть. Для музыки Эстония 30АС-003 с бригом, Гитара включается через комбоэмулятор в пульт Беринжер, усилок Саундкинг аа500bx и далее в ерасов. Но дома в основном играю без подключки. Аппарат в основном для работы
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а надлежащим образом купленные дины\драйверы EVM не спасут?
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    ..HP12W/S, HP12W
    была тут ветка недавно - хп12вв, че делать?
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    ..нужны не компрессионные, ..
    вай, какой жаргон! слово уместно применительно к соответствующим драйверам.
    ..были бы "тапки", глянь на эти https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post855780, сверху можно было бы кинуть по рупорному СЧ/ВЧ-драйверочку..
    а между тапком и драйвером???
