Там все написано - спектры идентичные: основной тон и третья гармоника (-20 дБ) с разной фазой (0, 180, 90 градусов - это видно из рисунков).
АХ - для первых двух случаев нетрудно представить - "мягкое ограничение" и "падение усиления около нуля"(недоразвитое подобие "ступеньки"). Для третьего случая (3 гармоника сдвинута на 90 градусов) АХ петлеобразная. Такая вполне может быть реализована в усилителе (за счет фазового сдвига на ВЧ), но выглядит это забавно до недоверия.
Да я вообще шизею тут!!!
Когда я тут вчера отзывался о разном звучании второй гармонки от 30-ти герц, я полагал, что просто нелинейность ушей на НЧ запредельная, потому и появилась зависимость "невнятности" баса от фазы гармоники.
Сечас вот я послушал третью гармонику от частоты в 500 герц. Сигнал - как на картинке, третья гармоника в фазе/в противофазе.
Чего можно бвло-бы ожидать? Принято считать. что в обоих случаях ничего не меняется, ведь состав гармоник совпадает.
Так вот - черта с два!!!
Разные АХ с идентичными спектрами звучат по разному.
1. "Пилоподобная" синусоида звучит громче чем "скругленная"!
2. Тембр у них совершенно разный! "Пила" - закономерно звенит, "ограничение" - "тупит".
3. Пороги обнаружения/заметности - разные!
4. И что совсем меня деморализовало - если фазу менять туда-сюда, то слышатся тоны разной высоты!! Зависит от относительного уровня третьей гармонки, но на определенном уровне, например, терцию (!!) я слышал вполне отчетливо.
Занавес.
Сигнал слушается в наушниках с компа .
Уровень громкости - средний/ниже среднего.
Форма искажений синусоиды по звуковому давлению контролируется микрофоном.
На чистом тоне никаких лишних гармоник микрофон на спектре не показал.
Реверс фазы ничего на спектре не меняет.
Попробовать - ничего-же не стоит, может каждый; в нормальности своего слуха я теперь хотя и не стопроцентно уверен, но уши - мытые
Вообще говоря, для меня это не совсем новость. Пару месяцев назад я пропустил сигнал перед наушниками через пару фазовращателей с линейной АЧХ и ФЧХ как у моих АС. Звук стал другим, но если не слышать оригинала - он вполне нормально воспринимается, правда после сравнения не остается никаких сомнений в том, что это "неправильный" звук.
Но вот что меня сегодня сразило - так это то, насколько сильно проявляется эффект на таком простом сигнале, раньше я полагал, что это критично для "сложных" сигналов.
