Страница 1 из 307 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    не пойдет.Только если для пуколки от которой глубокий бас не требуется
    Аватар для Mihalych
    У меня саб, не базе 75ГДН-1-4 (бандпасс). Странно, а ведь много предложений сделать на это й микрухе УНЧ для Саба.
    г. Бердск
    Ветка про это уже вроде бы существует. Зачем еще плодить?
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Угощайтесь
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Аватар для Mihalych
    Извините что создал еще одну ветку, не подумал сразу поискать темы.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 24.11.2005 в 22:50.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Артём, докажи
    Новичок Аватар для zenter
    работает у меня саб на ней и неплохо весьма....
    Там в вольтдобавке и ООС емкости не меньше 100мкФ ставить надо, тогда какой-никакой бас появляется.
    Новичок Аватар для Artist
    St-Petersburg
    2 Myhalych:
    Никого не слушай, микруха эта - вполне даже замечательная, несмотря на все крики и ругательства в её адрес (кричат в основном те, кто уже пресытился, или прожженые "немного звукотехники", хотя многие из них же с такой и подобных микрух начинали ), у меня до сих пор она работает в сабе, по даташитовской схеме. И в кино она у меня работает примерно на треть громкости. Хватает. При прослушивании музыки - саб не включаю.
    Возьми схему на сайте Линкора и смело делай! Я по ней сделал двухканальный усил - поёт замечательно, наводок и гудения/шипения нет. Вот!
    - Аватар для Olegyurich
    Вот чтиво по теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=303
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Mihalych
    Вот в радиохобби(4н-2002г) нашел схемку на TDA7494 так там вобще предлогают подать на нее 38В при нагрузке 4Ом и отдает она 125Ват. Как вам это.....?
    в каком смысле ПОДАТЬ НА НЕЕ? Если снять с выхода, или питание то понятно. Но она в таком режиме явно недолго проживет. См.даташит.
    [ADDED=Olegyurich]1132914189[/ADDED]
    Вы по ссылочке-то почитайте, нев ваттах счастье..
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.11.2005 в 13:23.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Mihalych
    Ну напряжения питания предлогают подать +-38В.
    Ну вот и посмотрите что на этот счет думает даташит
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Mihalych
    Дас....., там есть конечно и фирменное вкл. Вот эту бы схемку собрать. Только вот что там 2-х слойной плате предлогают собрать? А как тогда можно подпоять выводы кондеров со стороны элементов?
    http://rh.qrz.ru/ZIP/hobby402.pdf
    кстати тут статья эта...
    А вот даташит:
    Особо обратите внимание на табличку с параметрами и на графики вых.мощности от напряжения питания - при нагрузке 4 Ома максимальное напряжение питания 30 В! Но даже если Вам повезет и какое-то время она будет работать, то это все равно пиковая мощность с большим THD.
    avtech@palabs.ru
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Вот завалялась тут микруха TDA7294 хочу собрать на ней УНЧ для сабвуфера. Подскажите, пойдет она для этой цели. И если можно посоветуйте, где раздобыть надежную схему УНЧ на базе TDA7294.
    Усков поможеть http://u-sound.narod.ru/tda7294subamp.htm
    +/- 40В .
    у меня при 70 в нормально работает и при 80 работает тока стремно самому за неё
