Страница 274 из 307 Первая ... 264272273274275276284 ... Последняя
Показано с 5,461 по 5,480 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5461
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Посмотри, что будет при отключенном от сети усилителе. Если также - проверяй кабели, разъёмы, сопли и т.д. Если чисто - отключай один канал усилителя полностью - питание, вход, выход, все земли и смотри результат оставшегося канала.
    ЗЫ. у этих тдашек на фланце минус питания, не забывай об этом, если они сидят на одном радиаторе и не изолированы.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #5462
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Я пробовал с телефона разницы нет. Присутствует фоновый шум, даже без сигнала. Как с ним бороться? Особенно слышно в Лев. канале.
    Фото платы и измерительного стенда нужно, куда что подключено
    А провод от телефона к усилителям какой? Если самый дешёвый джек->2рца широко раскинутый, то это многое бы объяснило
    Или может это сама звуковуха так фонит? Закороченный провод как меряется? И ещё надо бы на всякий случай попробовать поставить громкость на минимум, чтобы на выходе было <2В и померять без делителя
  4. #5463
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Странно,вроде фото выкладывал. Куда то пропали.
    Вот интересно,вчера померил синус на вторичке. Вот,что увидел . Видно форма искажена и срезки. Это лечиться? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311373 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311374 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #5464
    рядом с Москвой
    Это норма (с)
  6. #5465
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    На первичке такой-же. Сеть такой формы. Да, это норма.
  7. #5466
    Белгород
    Спасибо,понятно. Вот ещё замерил пульсации постоянки. Без нагрузки(140мВ) и 20гц на 10%громкости(300мВ). Пульсации растут сильно,это может влиять на шумы 100Гц, Может добавить ёмкости?
ID:	311419   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #5467
    Новичок Аватар для avegen
    Прошу совета.
    Разовый проект для себя:
    Есть колонки MA Bronze 2
    Есть вдруг 2 шт. Masterkit TDA7293
    Паяю, источник комплектухи рядом. Осциллоскоп тоже есть. Читать немного умею.
    - Слушаю лёгкое: Моцарта, джаз, Крафтверк, ELO, Pink Floyd конечно,
    прошу помочь старому (<15 kHz на ухо) советом:
    - Дорабатывать ли платы Мастеркита 7293, или сразу использовать платы АудиоКиллера, (особенно подкупает настройка Rвых) ?
    - Считаете ли вы, что стабилизированный ИП для данной связки приятен? На мой взгляд, стаб здесь динамику ухудшит, а MA BR2 как раз требуют незажатости по питанию
    - в перспективе перейти на биампинг, оставить 7293 на низ (<3100 Hz) и наверх поставить одну всего лишь LT1210, а вот тут стабилизатор с +-25 на+-18 точно потребуется.
  9. #5468
    рядом с Москвой
    Сразу конечно
    Одному лт1210 тяжело на 8 ом работать.
  10. #5469
    Нормально на верхний дин будет работать.
    Однако, внемля и перфекционируя, поставлю 2 в параллель, по типу https://forum.vegalab.ru/showthread....F1%F2%F0%FB%E9
    Схема красивая, поэтому попотеть придётся!
    Последний раз редактировалось avegen; 09.02.2018 в 15:03.
  11. #5470
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А на какое напряжение должен быть конденсатор BOOTSTRAPPING 100мк Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313064 Ф в моем случае. К чему я... Оба вздулись у меня за мес. эксплуатации-(( Толи шлак кондеры, то ли с напряжением промазал-))))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  12. #5471
    г. Обнинск
    может быть и то, и другое.
    дабы не ретранслировать, вот:
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
    С уважением, Андрей.
  13. #5472
    Москва/Дубна 5/2
    то есть меньше 50в, как там указано нельзя? У меня было на 25в при питании выпрямленном 24в
  14. #5473
    рядом с Москвой
    А где там такое указано?
    Конденсаторы С9, С10, С12 К73-17 63В, С4 я использовал К10-47в 6,8 мкФ 25В
    Я на них 16В намерял, и по схеме в даташите на нём V = V(zener) - Vbe.
  15. #5474
    г. Обнинск
    а по переменной составляющей?
  16. #5475
    рядом с Москвой
    Смысл этого конденсатора как раз в том, чтобы в этом месте не было переменной составляющей
    В клипе кажется что-то менялось, но уже точно не помню, при случае гляну ещё раз повнимательнее. Ну или может у кого-то есть под рукой, кто может глянуть
    Последний раз редактировалось mellowman; 19.02.2018 в 10:03.
  17. #5476
    г. Обнинск
    Да, действительно и ёмкость выбирается с номиналом достаточным для удержания постоянства напряжения на конденсаторе, на нижней рабочей частоте. Явно не знал и не верно представлял себе работу вольтдобавки. Выходит и шунтировать плёнкой этот конденсатор нет смысла.
  18. #5477
    Москва/Дубна 5/2
    mellowman, да вот же на схеме увидел: http://skrinshoter.ru/s/190218/hhM75SsL ! -)
    Значит кондеры фуфло полнейшее (шли с китайским набором в классе Д на 3116).
    Там же Минус на выход, а плюс на 6ю ногу? Правильно же?
    aganext,"Выходит и шунтировать плёнкой этот конденсатор нет смысла." - то есть поставить нормальный типа панасоника FС на 16в и все?
    Или хотя бы 0,1мкф стоит воткнуть? -))
  19. #5478
    рядом с Москвой
    О как, я только поиск "50", "с8", "с9" сделал по тексту
    16 — это по памяти у меня, какой там разброс неизвестно, ну и если фактических 16В то надо хотя бы 25, чтобы не на грани вздутия было. Ток вроде тоже не должен быть большой. FC (low esr) плёнкой наверно не нужно, керамикой если только, и то аккуратно.
  20. #5479
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    К вопросу об усилении помехи между сигнальной и силовой землями в оригинальной разводке AudioKiller*а (23 раза - не поспоришь):
    Не ругайте платы Audio Killera. Замерил при подключении R4 к разным землям. Хотя уровень гармоник высокий в обоих случаях, подключение R4 к силовой земле явно выигрывает.
    Вот оригинальное подключениеНажмите на изображение для увеличения.
    А вот R4 на малосигнальной земле Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ТООСн 1кГц (2).jpg
    Вопрос - отчего такие большие нечетные гармоники, причем на обеих платах, (микросхемы на одной 7294, на другой 7293 включена как 7294)?. На китайских поделках совсем другой спектр, общий КНИ примерно тот же - не больше.
  21. #5480
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Видимо, косяки на платах одни и теже
    Для одного товарисча делал небольшую шпаргалку по печатным платам для усилителей на микросхемах и не только.
    Для начинающих самые необходимые и ключевые моменты, проверенные на собственной шкуре.
    Рассмотрены основные ошибки при разведении печатных плат усилителей, которые необходимо знать при выборе готовой платы усилителя или создания собственной платы.
    Печатные платы &#1.pdf
