TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
WP, я в чем-то неправ?
avtech@palabs.ru
А зачем мне читать дискуссию? Лучше учебник почитать - полезнее.Сообщение от Olegyurich
Ну,Вам виднее
В учебниках это тоже есть, правда не очень акцентируется.
avtech@palabs.ru
если собирать по схеме Сырицо у него в обратной связи стоит кондёр 0-100пф.Я поставил 50пф -возбуждение и пропало когда его убрал.Для чего он? Может проверить на прямоугольном сигнале.
а у меня почемуто 7293 клипует жутко напруга просидает при этом с 60 В до 56 гдето ниже не падает на выходе всего 8 вольт переменки
мысли следущие либо мой мультиметр спятил и 70 ватт это так мало либо бракованная микруха?
на входе при клипе порядка 1 вольта от преда с фнч ,сабсоника нету.БП импульсный 12В -> 60В.саб на alpine swl-1042 70 литров фазик на 30 гц вроде.
--- , Надеюсь это сумарное напряжение вторичек, или вы запитали МС7293 от -+60вольт? ,Сообщение от zenter
Вообще по моим наблюдением, 1вольт на въходе это очень много, не более 0,7 (при стандартной обвязке)
разумеется +-30ВСообщение от serg_wolf
Олег! Этого нет в учебниках! Где Вы это прочитали? Не читайте в плохих местах - плохому научитесь!Сообщение от Olegyurich
Это как же на микросхему подали 60 вольт? или питание однополярное?Сообщение от zenter
Кстати, нужно посмотреть осциллографом напряжение питания - с импульсным источником могут быть проблемы, а мультиметр кратковременных провалов не заметит - он инерционный.
Извините, это я просто так уточнил ,Сообщение от zenter
вообщем по моим наблюдением, на входе не более 0,7 вольта, Питаник при -+30 вольт (на нагрузку 4ом разумеется) должен оттдавать ток 3-6ампер, иначе клип...
Ещё был подобный у меня косяк,когда
1. подключал с емкостью в питальнике 1000мкф..
2. На маленьком радиаторе или при плохом теплоконтакте с ним.
3. На катушке подопытной головы в отрыв уходил один виток
4. Так же наблюдался под нагрузом при запитывании от превого моего ПН авто от 12в. Там был поднагрузкой перекос по питанию до -+5в (слава богу тдашки выживали издевательства)
ПС. Цифровые мультиметры точно переменку на выходе усила не все показывают, это факт
Последний раз редактировалось serg_wolf; 20.03.2007 в 08:17.
1 й 2200мкф на все 3 канала для импульсника маловато но должно хвататьСообщение от serg_wolf
2 радиатор канчно не велик но он холодной и кулер на нём а микруха без изоляции к нему на термопасту посажена.
3 подопытная голова новая и вроде бы живая
4 перекосы могут быть темболее шо комповский бп от которого всё это дело питается тоже просаживается
zenter
А по подробнее о схеме питания можно ?
Сначала комповский БП -> преобразователь на +-30В -> И это в усилитель ? Если так, то преобразователь какие напруги от компового использует. Комповый как есть, без всяких переделок ?
Что мешает взять обычный трансформатор и проверить усилок на классическом БП ?
мешает то что нету классического бпСообщение от Retro
напруга у бп 11 вольт под нагрузкой 1.5 ампера
больще 5.3 Ампера не ест
вообщем есть подазрения тока на полевик сгоревший раньще 80 Вт без клипа выдавал ,а после того как коротнуло одну тдаху дорошки перегорели к полевикам
как полевик проверить можно не выпаивая его?
zenter добавил 13.07.2006 в 19:14
БП нетянет хотя должен транс на 350 ватт где то расчитовался полевики RFP50n06 по два в плечо....
Последний раз редактировалось zenter; 13.07.2006 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
zenter
На вопрос ты так и не ответил. Какую линию берешь с компового БП ?
+12 вольт ? И подаёш их на самопальный преобразователь ?
Проверить полевик конечно лучше выпаять. Можно конечно измерить режимы тестером, а лучше глянуть осциллографом.
да сначала от комповского бп +12В потом самопальный бп потом усилок.Сообщение от Retro
Короткого нет? У микрухи защита от кз - когда ток превышает (скока там не помню, вроде 10А - посмотри в даташите) - она автоматически ограничивает уровень - как раз как клиппинг и будет выглядеть. Учитывая просадку, вполне вероятен перегруз. По напруге - на 4Ом всего 8 ВТ должно давать при выходной напруге 8В. Пиковый ток 2А - ограничитель не должен срабатывать, а раз срабатывает, значит сопротивление нагрузки в несколько раз ниже - ищи коротыш.Сообщение от zenter
... Не очень комповый бп подходит для подобных опытов, проверено, у него помех до фига...Сообщение от zenter
Сам по первости самопальный преобраз пробывал им запитывать, Но клипа не было, было до фига искажений.
И кстати ток после преобраза (-+30 тоже) в такой связке не превышал 1А, потом с Акума 45а.ч. запитывал и в нагрузке 4,5 ампера было.
Имхо, проблемма с питанием...хотя надо видеть своими глазами чтоб понять...
от аккумулятора теже йацаСообщение от serg_wolf
Проблемы все же по питанию. ИМХО преобразователь дохнет в момент, когда от него отбирается ток. Учтите, что ток идет не только в нагрузку, но и на заряд емкости фильтра.
Кстати, на самой плате усилка стоЯт кондеры в питании? И какие - только электролиты, или еще пленка?
Кстати, если не хватает напруги, потроха микросхемы могут закрываться системой управления mute/stdby.
электролиты 470 мкф 4 штуки и пленок с керамиками штук 8Сообщение от AudioKiller
zenter добавил 14.07.2006 в 20:30
мож полевики слабоваты или мало их?
2 в плечо RFP50n06 50A вроде
Последний раз редактировалось zenter; 14.07.2006 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
