Страница 72 из 307 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Datsenko Посмотреть сообщение
    При выключение питания, на отрицательном потенциале почти сразу разряжается емкость, на положительном дольше разряжается. Без резисторов аналогичная ситуация. Кз получается?
    На дискретном квазикомплементарном усилителе у меня та же картина - отрицательный кондер разряжается быстрее.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  3. #1422
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    целисообразна ли замена трансформатора который сейчас у меня стоит в усилителе(транс от "Вега 50У-122с".) на ТСА-270 перемотанный? при условии что он будет нагружен на две TDA 7294.
    Может кто знает мощность этого транса от "Вега 50У-122с"?
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Новичок Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    ТСА то уже перебор точно..)) Смотря в каких режимах, будет работать твой усилитель, 100Вт хватит, электролиты лучше по больше поставь.
    Если там 100вт макс, то не трудно расчитать ток, зная напряженя
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
  5. #1424
    Omsk
    общая ёмкость фильтров у меня 60тыс. мкФ но дело в том что при выходно мощности 70 вт напряжение проседает с 30В до 26 гдето на нагрузке в 4 Ом
    Скрытый текст
    Частый гость Аватар для Drambahin
    транс 100вт, подходит для уся 2х30вт. В идеале для 7294 лучше использовать 200вт транс.
  7. #1426
    Omsk
    ясно спасибо за ответ хотя я думал что он мощнее
    Скрытый текст
    Украина. г.Харьков
    У меня трансформатор на базе ТС-180 перемотан с отводами. На нем тоже проседает по 4В на плече. И что? Не каждый стабилизатор может обеспечить стабилизацию напряжения в таких приделах.. В журнале "Радио", 1990, №5, с.52 Автор В.Вильчинский в своем 200вт усилители применяет стабилизатор +-44В при токе 4А. Напряжение проседает при полной нагрузке до 40-41В. в сумме 7-8В. А схема стабилизатора не чуть не легче чем сам усилитель. Так что подумай, стоит ставить ТС-270. Только место займет.
  9. #1428
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Мсье, если напряжение ПРОСЕДАЕТ, то это не стабилизатор
    Техноманьякбездефисовипауз.
  10. #1429
    Новичок Аватар для tosik1
    Для двух TDA7294 100-150 Вт трансформатора будет достаточно.
  11. #1430
    Omsk
    Однозначно стоит так как в идеале просадка напряжения должна быть 1-2В,но не как не 4....
    и ИМХО стабилизатор на тда7294 это лишнее.
    Добавлено через 1 минуту
    НЕТ рекомендованно 250ВА для 2х тда
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 16.03.2009 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
    Скрытый текст
    ДА. Сам проверял. 150 Вт достаточно для умзч 2*60 Вт. А больше она не даст.
  13. #1432
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Не хочу обидеть, но это бред, если не оговориться что предполагается слушать категорически на 10Вт мощности и не больше. Колонки то 4Ом... если слушать на большой громкости да динамичную музыку то -
    а то и на один канал-если использовать часто весь мощностной потенциал на мощной акустике, разницу услышите TDA
  14. #1433
    Omsk
    tosik1,На 100 вт трансе да при нагрузке на 4 Ом уже при 12В (36Вт) на выходе усилителя появляеться клиппинг.
    и где твои заявленные 60 Вт. ;)
    Скрытый текст
    На синусе да, а для реального сигнала будет по другому.
    Если емкости 15000 мкФ на плечо, то это не бред.
    У тебя 2х70 макс. мощности, если врубить на полную. то на музыке средняя - будет примерно 2х10, ну 2х15 максимум, т.е. 30вт потребляемой мощности.
    КПД усилителя процентов 60, т.е потреблять усилитель будет ватт 50.
    При питании 2х28в - ток будет примерно 1А.
    Все это хорошо хотя бы с двойным запасом сделать, т.е расчитывай на 2А.
    А пиковый тока как уже сказали - с конденсаторов берется, а не с трансформатора.
    Вот.
  16. #1435
    Тарасовка
    средняя-ключевое слово. А для реального сигнала на 4Ом(номинальные) мгновенные токи далеко не 1-2А. Общее звуковое давление может и не сильно пострадает, но динамика баса, удара-очень даже сильно. 15 000 в плече -не предел, далеко не предел, тем более при хилом трансформаторе.
  17. #1436
    Вот оно ключевое слово. У меня на 150 Вт трансформаторе вторичка 2.5 мм2 .
    На TDA7294 больше не нужно. Я делал на одном трансформаторе и двух выпрямителях.
    Для реального сигнала есть конденсаторы, и если при питании в 30 В напряжение просаживается до 26 то это нормально, и независит от трансформатора .
  18. #1437
    Кто там никак с питанием разобраться не может? Сюда:
    Расчет источника питания УМЗЧ
  19. #1438
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Проседание напряжения происходит как раз при недостаточной емкости конденсаторов. Дело не в трансе. Вы что, будете синус слушать при мощности 70 ватт?!
  20. #1439
    Omsk
    60 тысяч мкФ это недостаточная ёмкость
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А транс должен заряжать эту ёмкость 100 раз в секунду, так что мощность транса следует выбирать побольше, не глядя на то, с каким сигналом будет работать усил. Дофига мкФ-хорошо, но их потпитывать надо. Связано это с тем, что выпрямитель, работающий на батарею кондёров большой ёмкости, создаёт в обмотках транса НЕ синусоидальный ток. Пиковая величина оказывается больше, чем при работе на резистивную нагрузку. А её характер отнюдь не резистивный. Потери в обмотках определяются пиковым током, а выходная мощность выпрямителя-средним. Поэтому транс для УМЗЧ должен быть очень мощным, с малым сопротивлением обмоток.
