Страница 266 из 307 Первая ... 256264265266267268276 ... Последняя
Показано с 5,301 по 5,320 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5301
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Wheelhead Посмотреть сообщение
    Пришла микруха, починил канал - достойно играет на многих жанрах на уровне и выше нового Денона 720. внешний вид только не особо потребный, и регулятора громкости пока нету, будем работать чтож. порой на редких композициях есть небольшой, слышимый "звон" на вч по обоим каналам, но не напрягает.
    А не могут пищалки на резонансе подзванивать? В самой схеме нет ни чего, что могло бы периодически, слышимо звенеть в ас.
    С уважением, Андрей.
  3. #5302
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    aganext, на деноне нет такого эффекта, равно как и на ресивере ямаха, а так-же пионере 209 по всей видимости микросхемы такого качества сейчас идут. На подделку не похожи, с маркировкой, выводами и корпусом все ок, судя по тубным видосам. Поищу человека с осцилом. Есть вроде у пары знакомых.
  4. #5303
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Она, при правильном питании, хорошей разводке и если ее не перегружать (частотами и токами) - оч. достойно звучит.
    согласен, вот только перегружается рано, больше 15 вт на 4 ом аккустику покрикивать начинает, до- вполне достойно
    все же на 8 ом похоже расчитана
  5. #5304
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Есть у кого-нибудь разводка платы под параллельное включение двух ТДА-шек? Желательно с предварительным усилителем и в инвертирующем включении.
    Мне под НЧ-звено, играть до 300Гц. Хочу запитать от 40-44В в плечо и пустить на 8Ом динамик. Думаю, для МС это будет вполне комфортный режим.
    UPD: а вот такую плату с Али кто-нибудь пробовал, интересно?
    https://www.aliexpress.com/item/boar...6-d629563e2702
    По концепции выглядит как раз так, как я хочу - т.е. предусилитель + несколько микрух в параллель. Вопрос, конечно, в исполнении и комплектующих...
    Последний раз редактировалось SilentS; 23.06.2017 в 19:41.
  6. #5305
    Там или ведущий-ведомый схема, если не ошибаюсь, или тупо параллельно и на выход по 0,3 Ома каждой, а потом соединить выходы. Во втором случае не нужна никакая особая печатка. Логичнее просто умощнить дешевыми мощными транзисторами.
  7. #5306
    Регенсбург
    При пристальном разглядывании схемы с али, на ней видны большие резисторы по 0.3 Ом возле каждой тда-хи, так что, скорее всего, это первый вариант. Но это не значит, что всё плохо.
    Не совсем понятно, зачем на стереоплате стоит два сдвоенных операционника-предусилителя. Может быть, серво?
    А в чем логика? Это мало того, что испортит характеристики, но и как-то слишком топорно. Зачем тогда вообще ТДА-шка?
    Я решил всё же нарисовать плату, по схеме мастер-слейв с предусилителем на АД825 и встроенным выпрямителем, т.е. а-ля Аудиоманиак, но на двух ТДА7293.
    Проблема оказалсь в том, что количество соединительных дорожек возросло раза в три по сравнению с платой на одной ТДА или ЛМ. В итоге нужно или сразу расчитывать на двухстороннюю плату, или городить кучу перемычек на односторонней.
    С двухсторонней по оценкам нужно точность совмещения сторон 0.5мм, что при ЛУТ не факт что выйдет. Поэтому я накропал одностороннюю плату, но пришлось воткнуть с десяток перемычек. Не очень красиво, да и требует внимательности при сборке. Но посмотрим, что выйдет. Закажу детали на днях.
  8. #5307
    Волжане мы
    плохо эти микрухи играют на низах, уверен- не понравится, если будет с каким дискретным сравнить, да хоть с Ланзаром, хотя в остальном он не фонтан
    если не сравнивать- то может и устроит
  9. #5308
    Регенсбург
    ерунда какая-то Сложно в это поверить. Чем ниже частота - тем лучше работает ООС и вся система приближается к идеальной. При наличии достаточного охлаждения и блока питания (т.е. при работе без перегрузки) все усилители с ООС работают одинаково.
  10. #5309
    Волжане мы
    достаточно послушать, чтобы понять что неодинаково
  11. #5310
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Срабатывание защиты по току великолепно делает вялыми НЧ при прослушивании напольников с сопротивлением ниже 6 ом. Это факт. Проверенный. Больше 6,5А не получится отдать в нагрузку. И это пиковое, а потом искажения от срабатывания защиты(термо). примерно та же проблема и с 3886, только там щелкает.
    Евгений
  12. #5311
    Регенсбург
    Дык это перегрузка. Упрощайте микросхеме жизнь и выдаст вполне.
  13. #5312
    Украина,г. Николаев
    Это не перегрузка, а неэффективное использование возможностей БП, когда он может в пике выдать почти на порядок большее значение. С рассыпушными без токовых ограничителей этого не происходит- НЧ хороши.
    Евгений
  14. #5313
    Регенсбург
    Удивительный факт: если сделать БП на порядок мощнее, чем усилитель, то ограничивающим фактором будет усилитель! Срочно во все газеты!
    Нарисовал вот такую схемку на сдвоенных ТДА. Планирую получить 100Вт долговременных на 8Ом. Питание AC 34В х 1.5А.
    Если кому не лень, то проверьте плиз на ошибки.
    Будет ли ТДА работать стабильно с КУ = 12?
ID:	296285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SilentS; 27.06.2017 в 15:53.
  15. #5314
    Частый гость Аватар для 35101
    AD825 Ку=3
  16. #5315
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Без дополнительной коррекции с КУ=12 работать должна, по даташиту минимум - 26 дБ, это как раз 12.
    Я бы параллельное включение делал строго по даташиту, так тоже должно работать, но производитель не гарантирует. Мало ли что...
  17. #5316
    Регенсбург
    Спасибо, что-то не по глазам было в даташите) сейчас сразу же увидел.
    Даташитовская печатка параллельного включения - какой-то отстой. Двусторонняя (что для ЛУТ - минус), линии протекания тока в два раза больше по площади, чем у меня (см картинки), точки соединения земель на одной из ног электролитов (обвел голубым), что вообще какой-то бред.
    Посмотрел последние 20 страниц темы - ни одной печатки не нашел, нарисовал свою. Заодно добавил буфер. Мне кажется, хуже от него не будет. Всё остальное, кроме КУс, оставил без изменения.
ID:	296283 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    AD825 Ку=3
    Да, ошибся, спасибо
  18. #5317
    Я имел в виду схему (неинвертирующее включение). Печатку нужно, конечно, разводить свою.
  19. #5318
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Скажите, будет ли такое работать?
    Последний раз редактировалось locki; 09.09.2017 в 23:41.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  20. #5319
    рядом с Москвой
    А чего надо сделать, усилить входной сигнал в 300 раз?
  21. #5320
    Москва/Дубна 5/2
    mellowman,Нет, просто усилитель на ТДА с инвертирующим включением сделать хотел-)) Подправил там выше чуть... Что надо изменить, подскажите, пожалуйста.
