Страница 299 из 307 Первая ... 289297298299300301 ... Последняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5961
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Элементарно. Накидал в корзинку на 1000₽, выбрал доставку, оплатил картой, получил и радуешься.
  3. #5962
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    а как физлицо с ними сношается?
    Они стали работать с физиками.
    Мне пришлось переделываться из юрлица в физ три месяца назад, были неудобства.
    Но с регистрацией с ноля, скорее всего проблем не будет.
  4. #5963
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Промэлектроника, если есть склад в МСК
    - а в Вест-л часом не оригинал? Странно, там на двух складах ценник чуть ли не в два раза отличается, кто-нить брал у них?
  5. #5964
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Electronshik.ru
  6. #5965
    Electronshik.ru
    Йес
    Промэлектроника тоже нормально.
  7. #5966
    Завсегдатай Аватар для pyos
    SadOvNIK, вест-Эл были дилерами elfa лет 15 назад, может, и сейчас. С ценами они борзые тоже с тех пор
  8. #5967
    - т.е., по-поводу сабжа, - не факт, что в вест-эл оригинал?
    Друзья, не подскажете тогда, где оптимально закупить остальные компоненты для двух каналов на сабже и фильтра по питанию?
  9. #5968
    SadOvNIK, скорее всего - оригинал, они вроде бы до сих пор их авторизованный дилер.
  10. #5969
    А что тогда за мулька с ценником по разным складам? Разница чуть ли не в 2 раза? Не китай ли на складе "Дополнительный"?
  11. #5970
    Новичок Аватар для r-36m2
    Ростов
    Здравствуйте.
    Пробовал ли кто-то прикрутить ко входу 7293 для инвертирующего включения вместо ОУ лампу перед РГ?
    Обычный резистивный каскад на 6н1п, к примеру.
  12. #5971
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Когда то давно делал сыну для проведения дискотек с таким буфером
    Говорят усилок до сих пор живой
  13. #5972
    Ростов
    Благодарю! Похожую схему видел у Линкора для 3886.
    Интересно, как согласуется инв вход 7293 с обычным триодным резистивным каскадом с классическим питанием на 6н1п или 6н8с (их звучание очень нравится, особенно, стародавних)?
    После РГ в инв включении, насколько я понимаю, перед МС так или иначе нужен буфер. Подумал, почему бы не "утеплить"..
    Цап самопал на pcm2702 + фнч на ad8066, АС ЗЯ 60 л Visaton BG20+SC10.
    Ввиду неплохой чувствительности ГД даже с пассивными фильтрами, громадная мощность не требуется, 20-30 Вт должно хватить с большим запасом.
    Тему прочел всю.
    Планирую сборку 7293 по Линкору MF1.
    Дорогие специалисты, помогите рассчитать.
    С Новым годом и Рождеством всех!
  14. #5973
    BLR
    Решил затарить 3886 микрух, но выяснилось, что их сейчас даже у производителя не купить. Попутно глянул что есть из TDA7293/7294, эти пока доступны. И внезапно для себя увидел, что 7293 имеет режим отключения УН-а. Что позволяет использовать 7293 как простой недорогой линейный буфер (ВК) с малым током покоя, встроенными схемами защиты и термостабилизации, который к тому же можно параллелить в необходимом кол-ве без развязывающих резисторов на выходе. УН при этом можно сделать внешний, накрутить глубину ООС побольше. Вроде бы находка для самодельного УНЧ. Но возникает вопрос - а почему никто не использует?
    Нашел на diyaudio ветку, но там все закончилось опытами и фиксацией "переключательных" искажений 7293. Хотя у меня большие подозрения на счет кривого конструктива автора, ибо на 3886 мне при всем моем желании найти эти искажения не удалось.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 12.03.2023 в 13:25.
  15. #5974
    РФ Саратов
    Пытался купить оригинальные 7294 но в скоре понял, что это не просто, ни один Китаец не даёт гарантии оригинальности, правда ЧиД вроде как даёт не смотря на то, что ихние (которые в пять раз дороже) и Китайские выглядят ну совершенно одинаково.
    Люди брали Китайские, в принципе попадаются даже те которые работают, но соответствия по мощности и искажениям никто не проверял. Наверное потому и не используют.
  16. #5975
    Частый гость Аватар для SanSound
    Тут дяденька показывает композиты на TDA7294/93 для одиночных и параллельных включений
    У него и на diyaudio.com ветка есть(была, сейчас не нахожу) и по конструкции и как питать
    Но проект коммерческий, поэтому самые интересные номиналы и ОУ не называет, хотя и не скрывает сильно
    А LM3886, говорят, все выкуплены на 2 года вперед и цена выросла. Народ во вкус что-ли вошёл?
    Последний раз редактировалось SanSound; 12.03.2023 в 14:12.
  17. #5976
    Так это-ж основное отличие 94 от 94, изначально было сделано чтобы включать несколько штук впараллель, используя входную часть только одного, а выходной каскад - всех.
  18. #5977
    BLR
    Ну это же проблема последних 2..3-х лет, а до этого таких микрух, как и 3886 было навалом, дешево и никому не надо. Тем не менее особой популярности такое решение почему-то не находило.
    А у кого есть возможность тариться у официальных дистрибьютеров, то 7293/7294 и сейчас купить могут.
    Спасибо, ознакомлюсь.
    Так вот входную часть можно же вообще не использовать, а сделать полностью внешнюю, со своей коррекцией. Т.к. основная проблема в таких микрухах, что входная часть близко к выходу.
    Ну и опять же, это все давно известно, а почему никто не пользуется? Ведь такой модуль в ВК сразу избавляет от огромного геморроя, т.к. проще конструктивно и дешевле рассыпного, защита и термостабилизация уже есть внутри, и все это счастье с малым током покоя.
  19. #5978
    рядом с Москвой
    Тормозной он, и со своей ос (Шиклаи видимо)
  20. #5979
    Вот тут я не уверен что модуль за $12 в розницу, будет дешевле дискретного ВК.
    Но конечно проще и удобнее.
    Хотя ХЕЗ, сейчас может уже и дешевле.
  21. #5980
    BLR
    Не важно, многополюсная коррекция эту проблему решает.
    Своя локальная ООС - это наоборот преимущество. Т.к. она там скорее всего достаточно широкополосная, что на россыпи вообще не реализуемо.
    Ну я так прикинул, что 7293 по току примерно эквивалентно одной паре мощных биполяров. Посмотрел цены на хорошие транзисторы от онсеми, по 3..4$ - штука (минимум, а есть и по 7..8$). Это только выходные, а к ним надо еще предвыходные, плюс обвес (пленочные конденсаторы, резисторы, термодатчики, схема защиты по ОБР....). Даже если цена одинаковая, то все равно 7293 несравнимо проще конструктивно: всего одна дырка в радиаторе. И настройки никакой не требует, контроля параметров, и т.п.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 12.03.2023 в 16:14.
