TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Если правильно сделать, хуже не будет. Но улучшений не замечал. 7293 очень хорошо переваривает трудную нагрузку. Лучше, чем 3886.
---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
1. Изначально непонятно как будет работать мостовой ИТУН. Сначала отмакетируйте.
2. Такой узел защиты от постоянки на выходе я бы категорически не рекомендовал. защита нужна в том случае, если микросхема сгорит. Но если микросхема сгорит, то надеяться на то, что при этом сработает её внутренне отключение слишком уж оптимистично.
Здравствуйте,
Ситуация неприятная,упросил друг восстановить усилитель Эдифер 2.1 мамонт стародавний.сгорели 7294 все.на мюте и ств были нули. Оказалось входы 9 и 10 тянули на землю.Ну все микры под замену.Что интересно на выходе были нули. Ну я в чип и дип. 4микры купил заменил .включаю радостно вижу управление по 9 и 10 ногам есть.Ноль на выходе ,подаю синус а он на выходе не чистый и мощи не хватает. микры щупаю ,а они горячие . Что за хрень? Неужто все 4 брак?
Питание усилителя +-27 вольт на мюте и ств уровни переключаются от 8 мв до 5.63в. Возбуда нет ,посмотрел осцилографом. Может мгц гуляют и я не увидел. Микры греются и без нагрузки.
Куда бежать,С чего бы так 4 и сразу?
С уважением Михаил
Электролиты в питании не тухлые?
А какая связь между нагревом и электролитами?
с этим согласен,
Для исключения дурости подцепил заведомо классные емкости в 2 раза большие ,тухло...
Куда бечь за микрами?
нет там не смд,обычные выводные резики. смущет только ,что без нагрузки и только при включении мюте S730 - AMP.pdf
---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
Остался главный вопрос,где купить не подделку. В Москве.
Последний раз редактировалось Mickhail; 16.07.2021 в 17:11.
а как физлицо с ними сношается?
