TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Волдырь-А у вас есть грамотная печатка с двумя каналами.
Уважаемый, поверьте, у нас различные весовые категории. Я профессионально занимаюсь куда более сложными вещами. И все Ваши поучения у меня вызывают лишь улыбку.
Теперь по теме. Нефиг заниматься шаманскими плясками вокруг земляных проводников. Вначале запустить и понять в чём была ошибка. После можно рисовать правильные печатки и подбирать детали. 7294 можно спаять навесным монтажом и она будет работать, а сгорела микросхема, скорее всего из-за какой-то глупой ошибки.
Видите ли когда колхозник показывает академику как окучивать картошку - это тоже разные весовые категории, однако же помогает....
.....и притом значительно лучше, чем на любой печатке. Я давно так делаю..........
грамотная есть, но одноканальная - много каналов лучше делать просто на одном куске стеклотекстолита а потом соединять проводами. Могу скинуть дайте адрес.
Добавлено через 3 минуты
Тут я полностью согласен.
Последний раз редактировалось Волдырь; 30.01.2010 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Моя репутация не запятнана зелёным............;-)
да запустится она с любой землей, работать будет плохо, возбуждаться может
уважаемый Волдырь хватит уже человека путать, РоМuk ставь резисторы в питание и пробуй включить, тестер есть ?
я бы уже давно попробывл бы, от сидения на месте опыту не прибавится
но всё это справедливо только для пробы и только через резисторы окончательный вариант на печатке аудиокиллера
это всё говорю так уверенно потому что сам начинал с тда7294, спалил не мало и знаю чего делать нельзя.
Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 31.01.2010 в 01:57.
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
Собираюсь делать 2 канала на печатках аудоикиллера, замлю от источника питания на каждый канал надо заводить отдельно, или можно соеденить дорожкой на плате? Тот же вопрос и про само питание.
Давайте проясним некоторые вещи. Это касается правильной разводки, применяемых компонентов, раздельного питания. Не совсем удачная разводка земли будет проявляться при работе на значительной мощности, когда по печатной плате протекают токи, которые вызывают падение напряжения на дорожках. Принимая во внимание малую длину проводников и их низкое сопротивление, представьте какими должны быть эти токи. Поэтому заявления, что будет работать, но хуже, слишком преувеличено. Далеко не всегда и не сразу это можно услышать, на слух будет практически одинаково. Речь не идёт о грубых ошибках при разводке, в таком случае возможны большие неприятности. При работе без нагрузки, токи во много раз меньше, искажения, вносимые из-за неверной разводки ничтожны, а осциллографом сигнал можно посмотреть, поэтому для того чтобы запустить микросхему нет смысла переделывать печатку.
Тоже самое касается конденсаторов. Лучшие результаты можно получить используя полипропилен, но для того чтобы это почувствовать весь остальной тракт должен быть по крайней мере не хуже, и не всякая акустика это отличие сможет воспроизвести. На работоспособность тип конденсаторов не влияет.
Я пытаюсь этим сказать, что если у человека совсем мало опыта и что-то не получается, то не нужно бездумно менять детали более “правильные”, переделывать печатки. Поймите, этим вы мало чего добьётесь. Есть есть собранное устройство, пытайтесь его запустить, берите приборы, мерьте, думайте, задавайте вопросы. Но вопросы не должны быть такими - я собрал, у меня всё сгорело, как быть? Надо выкладывать полностью схему, по которой собрано, режимы по постоянному току, картинку с осциллографа, желательно фото всей конструкции. Даже если всё запустилось, а из динамиков раздаются долгожданные звуки, необходимо смотреть осциллографом. Возможен небольшой возбуд, его наличие на слух определить сложно, но если он есть, то микросхема рано или поздно сгорит.
А когда заработает, можно всё устройство перенести на более грамотную печатку, земли надо разводить правильно сразу, а конденсаторы можно поменять через какое-то время. Попробуйте уловить разницу в звучании, уверяю вас, что это отличие будет много меньше, чем вы ожидаете услышать, прочитав слишком категоричные высказывания.
Если ограничить резисторами ток, то вероятность выхода микросхемы из строя крайне мала. Вообще, 7294 достаточно прочная микросхема, я не знаю, как люди умудряются сжигать их пачками.
_Yuriy_
Благодарю! Очень грамотно написанно!
Понял из земли лишь одно:
Так-как там при токах 10А дорожка слишком тонкая это и вызывает проблему.
Начитался про эту микросхему столько, что уже снится она мне по ночам =)
моё мнение: Статика. Что-же во вторник начну бороться! О результатах напишу когда поборю её! -) Пусть это будет даже не очень скоро!
И Всем спасибо кто уделил мне внимание! П.С а печатку дорабатываю чтоб макет который я мучаю, собрать без ошибок=)
"Починим" Любой мы усилитель) и " Восстановим" Мы АС *)):lol: :lol: :lol:
Всегда собирал навеской - жаль платы под такую простоту было делать - вернее - лень. От одного БП питальсь до 5-ти! каналов (саб, фронт, тыл) - и ни разу никаких проблем не было. Не взрывался никто, при питании +/-49В на холостую. ТДА7294/95. С 7293 практически не работал.
Талант, видимо
Ладно мужики не будем спорить, в любом случае не ошибается тот, кто ничего не делает.
Нет Ромик дело не в токе 10А. Вообще при питании +-25В и нагрузке 4 Ом надо предохранитель не на 10А, а на 2-3.
Микросхема сгорела либо от ошибки при монтаже (сюда же неисправность самой микросхемы и других деталей), либо от возбуда. Статикой эту микросхему не завалить, особенно если она запаяна.
Токоограничивающие резисторы вместо предохранителей спасут ситуацию в большинстве случаев.
Будет ошибкой бросить готовую печатку и делать другую, это не решит проблему, и результат будет аналогичный. Гораздо правильнее научиться находить неисправность и заставлять работать собранное устройство. Нет волшебных печаток и деталей, которые решают все проблемы. Если микросхема склонна к возбуждению, она будет возбуждаться на любой плате пока не будут приняты меры, призывающие её к порядку.
И последнее. Первое включение, а после и подача сигнала на вход без нагрузки!
Собрал усилитель на микрухе TDA7293 от кита , все сразу заработало .
Подал +-20в и в течении 1часа почти ненагревшись стала каким то макером выдовать больше выходной мошности , аж пришлось громкость сделать меньше .
Последний раз редактировалось kastor666; 01.02.2010 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Ам, ну было всё проверенно, ошибок нету, БП робит как надоКак она вылетела? При пробном включении через резистор работала?
Нагрузки сигнала незафиксированно!
СТАРТ!
Подано +-25В
3
2
1 (я уже был под столом)
Буцк =) Могла бы и ярче конечно-же но =(
обидно что ошибок нету (по схеме которой я собирал).Я Могу конечно-же её пеерепаять и ещё раз запустить, но щяс я отбросил его в сторону и доделываю корпус к своему холтону волшебному.
PoMuk, не пойму никак - зачем включать сразу без ограничительных резисторов?
Чтобы потом расказывать о феерических взрывах?
Ставим резисторы. Поскольку ток покоя небольшой, резисторы не греются даже, не то что не дымят. Проверяем ноль на выходе. В порядке? Подаем, значит, сигнал на вход. Смотрим(если есть чем) на выход. Нет - слушаем звуки музыки на мин. громкости.
Собраная по даташиту схема БЕЗ ошибок - микруха никогда не взрывается. В 99проц случаев - косяк монтажа, причем не пайки в схеме - неизолирован радиатор, так где нада и т.д...
0,5проц брак, возможно. 0,5 - неутенное чегото. Вариант печатки тут ни причем - возбуды не врывают микросхему феерически за 2сек.
Холтон то как? Без проблем?
Все питание вместе с землей лучше делать отдельными проводами от блока питания, провода к каждому каналу (их 3 шт) хорошо бы свить в "косичку".
Проблема не столько в толщине дорожки, сколько в том, что у дорожки не нулевое сопротивление. Но закону Ома на этом сопротивлении появляется напряжение U=I*R. Если плата разведена неудачно, то это напряжение может сложиться (или вычесться) со входным. Тогда получатся хорошо заметные помехи, являющиеся искажениями.
Да. Чуть позже займусь им опять=)
Всем спасибо за помощь, вопросов нет)
А холтон Отлично! (4 ПАРЫ полевиков на канал) БЫЛ БЫ БУБЛИК норм, ТО ОН В МОСТУ СМЕЛО до 1500вТ ОТДАВАЛ БЫ НА 4 ом, а так при БП 680вт он больше 700 не выжимает=)
Последний раз редактировалось PoMuk; 02.02.2010 в 12:03.
Расскажите зачем нужен клип-детектор, и нужен ли он вообще?
