TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
леонид, небольшой перекос - не страшен, пропадание полностью в плече - чревато...
Я бы не рекомендовал так делать - все микросхемы, которым я пытался разделить питание - сгорали при первом включении. Я сжег их штук 5, потом бросил эту затею.
Мне кажется, что нужно делать наоборот - сначала включать пердварительную часть, а потом оконечники. Но без рела этого не осуществить. Или сделать 2 выпрямителя с конденсаторами сильно разной емкости.
По первым двум вопросам категоричное "ДА".
По третьему - не обезателен. Это если хочешь выключать не из розетки, а этим выключателем. Но из розетки выключать правильнее по ТБ.
Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 28.01.2010 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
[QUOTE=AudioKiller;916638]Я бы не рекомендовал так делать - все микросхемы, которым я пытался разделить питание - сгорали при первом включении. Я сжег их штук 5, потом бросил эту затею.
Мне на днях принесли весьма почтенного старца на 7294 с разделённым питанием в ремонт, у которого даже радиатор небыл прикручен и он в свои годы выдавал по полной, а сейчас я сним уже устал бится микросхемы летят неуспею включить, человек что принёс - мужик нужный,нехочется отказывать, подскажите как запустить.
Кстати УН запитан через IRF540, а их базы идут вроде на питание ВК через стабилитрон. БП выдаёт +-45,+-35, и 12 на питание "тихого пуска", вентиляторов и линейки индикаторов.
Пленка именно K-73 ) так что мне бп переделать?-) чтобы микры не летели?) А да! Вот ещё: кондеры в схеме 2200уФ исключены у меня =( работать будет?
"Починим" Любой мы усилитель) и " Восстановим" Мы АС *)):lol: :lol: :lol:
Конденсаторы которые в схеме усилителя по 2200мкФ были исключены. в БП: 10000х50В и по одному 10А предохранителю на поле. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 1 КАНАЛА, Вылетела микруха. ошибок в плате нет,, косяков тоже. Сжечь 2ую не хочу... Спрашивал совет, скидывал печатку.
благодарю
Косяки на плате есть - это неправильная разводка земли, плата эта никуда не годится надо использовать правильную. Ключевое слово - звезда про соединение земли двух каналов тоже писали и это очень важно.При первом пуске лампочку на 60-100 вт последовательно с первичкой силового транса. Нагрузку не включать пока не убедитесь, что на выходе нет постоянки. Рисунок печатки от Аудиокиллера или можно мой использовать - скажите куда - пришлю. Кондёры - керамику использовать СМД-шную как можно ближе к микрухе, электролиты тоже нужны от 1000мкф и тоже лучше недалеко - независимо от того какие ёмкости стоят после диодного моста. Я вообще и диодный мост располагаю прямо на плате усилителя мощности. Предохранителей на 2 канала должно быть четыре - они кстати служат резисторами RC фильтров по питанию.
Слушайте советы и не пытайтесь сделать по своему - это Вам пока рановато - опыта нет.
Последний раз редактировалось Волдырь; 30.01.2010 в 19:52.
Моя репутация не запятнана зелёным............;-)
Не может сгореть микросхема при включении из-за неправильной разводки земли, без разницы керамика или плёнка. Нужно собрать схему в соответствии с даташитом, ограничить ток и включать без нагрузки, исходя из того что получится думать дальше. А переделывать платы и менять конденсаторы можно, если совсем делать нечего.
А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
Если есть желание поспорить это лучше сделать в другом месте. Не стану доказывать прописные истины.
С этим я полностью согласен, но правильная разводка печатки ( я даже бы сказал -правильная идеология разводки) как раз и есть -минимальное требование.
Вы наверное не часто имели дело с интегральными усилителями мощности и прописная истина для Вас чисто умозрительная категория. В жизни поверьте мне всё иначе. Например - на первый взгляд правильная разводка автомобильного 12 вольтового мостовика - земляная шина - фольга шириной 5-6 мм длина 20 мм - усилитель дико греется и возбуждается. Дублируем печатный проводник припаяным по всей длине куском милиметровой прволоки - всё становится на свои места. И что это по Вашему - чудо Мониту??? Вот это и формирует в голове истиные понятия, а не прописанные кем то чисто умозрительные. Форум как раз и нужен для установления истины и спорить здесь - самое место.
С кондерами\Электролитами понятно.
Что с землёй делать?=) не въехал.
Насчет опыта: начальный опыт есть. Занимаюсь на кружке 3ий год.
