Страница 269 из 307 Первая ... 259267268269270271279 ... Последняя
Показано с 5,361 по 5,380 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5361
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
    Касаемо кондера параллельно R2 - не совсем понятно его назначение, а вот сам резистор вообще можно закоротить, он вроде только облегчает работу входному каскаду.
    R2 выравнивает сопротивление на входе (∆R * Input bias current * Ку = пост. смещение на выходе). Ну и заодно немного шумит.
    Если есть защита от постоянки, то я бы лучше закоротил С1
    А MF нравится небольшим подъемом на ВЧ, оживляет звук немного на моих 4А-32)) Инвертирующая схема Аудиокиллера имеет ровную АЧХ в звуковом диапазоне.
    Ясно, ну раз работает — то хорошо
  3. #5362
    Новичок Аватар для Анастасия
    Беларусь Могилев
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Интересно.
    Вот и мне интересно, надо будет погонять под нагрузкой. А так хороший транс для тестов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Защиты от постоянки пока нету, детали едут, так что без С1 низя. Может соберусь собрать ОМ3 как нибудь, который с интегратором, вот там будет без конденсатора...
  4. #5363
    Беларусь Могилев
    Совсем чайниковский вопрос - а 7293/7294 должна шипеть без сигнала? Подключила вместо колонки с30 старый широкополосный динамик с высокой чувствительностью и оказалось что даже с закороченным входом слышно шипение почти с полуметра. Фона нет. Просто как белый шум. При отключении трансформатора от сети шипение не меняется. Вторая плата шипит так же. Усилитель ОМ2.5 на том же динамике едва слышно вплотную.
  5. #5364
    рядом с Москвой
    Вот эта: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1509985363 ?
    Должна конечно. Я даже писал что сделать чтоб не шипела:
    Кондёрчик 1..10нФ просится параллельно R2
  6. #5365
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так с такими номиналами в ООС понятно будет шипеть, надо снижать, но в инвертирующем включении понадобится буфер или источник должен тянуть такое низкое сопротивление нагрузки.
    10н от балды?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #5366
    ДВР
    ...в инвертирующем включении понадобится буфер или источник должен тянуть такое низкое сопротивление нагрузки.
    А это http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm уже не?
    Думай. Думай всегда…
  8. #5367
    Кемерово
    Мы тут вроде с шумом боремся
    С уважением,
    Михаил.
  9. #5368
    ДВР
    А я причепился к тому, что там у тебя торчит акцентировано - от "но ...", и т.д.
    У нормальной, не фейковой TDA-шки c шумами всё в порядке; во всяком крайнем случае в звуковом диапазоне они не превышают спектральные "шумы", вызванные нелинейностью схемы/порождённые нелинейными искажениями.
  10. #5369
    Беларусь Могилев
    Вот эта: https://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1509985363 ?
    Сообщение от mellowman
    схема эта. Попробовала кондерчики разные, выкорачивала совсем этот резистор, замыкала ножку входа на землю напрямую - без изменений. Шипение около 10-15мВ, ток потребления 52мА.
    Пересобирала раньше плату по схеме по ссылке на Аудиокиллера, там другие номиналы, судя по сохранившимся фото показаний осциллографа - шум был такой же, просто не слышала из за "дубовых" колонок.
    Начинаю думать в сторону косячной платы или левой микросхемы. Попробую сделать другую плату.
  11. #5370
    рядом с Москвой
    10н от балды?
    Ну примерно, чтоб уж задавить так задавить
    Если всегда шум 10мВ — то похоже на кривую тда
  12. #5371
    Кемерово
    нелогично, что можно задавить таким кондером - срез 1600 Гц.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #5372
    рядом с Москвой
    НЧ шум обычно не так сильно слышен, как ВЧ шипение. Хотя 1600 конечно ещё не совсем НЧ
  14. #5373
    Беларусь Могилев
    Смыла с платы зеленый цапон-лак - шипение не слышно уже с 20см от динамика
  15. #5374
    г. Обнинск
    Красота требует жертв. Я хотел использовать автомобильный, бесцветный, полиакрилатный лак, для предохранения меди от окисления. Пожалуй воздержусь.
    Спасибо, что поделились опытом.
    С уважением, Андрей.
  16. #5375
    рядом с Москвой
    Может всё-таки возбуд был?
    Белый шум от цапона — это что-то интересное
  17. #5376
    Беларусь Могилев
    Может и был, но моему осциллу не хватает разрешающей способности, чтобы его увидеть
  18. #5377
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Нарывался на такой "цапон" в пузырьках пятидесятиграммовых, кстати, тоже зелёный. Высохший лак был малость токопроводящим. Правда давно это было, лет восемь назад.
    С уважением. Дмитрий.
  19. #5378
    Беларусь Могилев
    Пузырек 30мл стекло с плохо напечатанной бумажкой технохим. С платой ничего кроме отмывки не делала.
  20. #5379
    Нефтекумск
    Может быть и 30, давно дело было.
  21. #5380
    Беларусь Могилев
    Хех, подключила когда то собранный темброблок на NE5532 к усилителю с динамиком - шипит громче, чем неотмытый усилитель отдельно На темброблоке отмывать нечего.
