Страница 275 из 307 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5481
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от aleksey.RU Посмотреть сообщение
    Рассмотрены основные ошибки при разведении печатных плат усилителей, которые необходимо знать при выборе готовой платы усилителя или создания собственной платы.
    Наконец-то подняли вопрос правильного конструирования. Хотя бы в первом приближении. Это радует .
    По идее, топик "конструкция усилителей мощности ЗЧ" намного полезнее, чем "схемотехника".
    Именно конструкция определяет основное различие в звучании аппаратов, выполненных по разным схемам.
    Именно конструкция определяет то, что усилитель на одной дешевой микросхеме может оказаться способным переиграть "глубокоосных многонулевых" монстров.
  3. #5482
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно.
  4. #5483
    Есть еще вариант делать усилитель с таким громким собственным "голосом" (искажатор), что влияние конструкции будет незаметно, правда записи вы при этом слышать не будете, а будете слышать усилитель, но некоторым такое даже нравится!
    vk.com/club44545118
  5. #5484
    Вообще-то, не "некоторым", а очень даже многим. В своё время "отсутствие своего звука" было главной претензией к ряду усилителей.
  6. #5485
    г. Обнинск
    Это ещё до цифры или уже с её появлением?
    С уважением, Андрей.
  7. #5486
    Ессно, с цифрой. Более древние времена документированы в данном отношении плоховато .
  8. #5487
    Именно конструкция определяет то, что усилитель на одной дешевой микросхеме...
    Я не стал бы утрировать, в результате можно договорится до полного абсурда.И не надо ставить всё с ног на голову.
    Не имея нормальной схемотехники бессмысленно заниматься конструктивом.Кривому изделию не поможет никакой конструктив.
    Так же как очевидно и то что для достижения тех самых так нелюбимых многими нулей консруктиву придётся уделять внимание.
    Последний раз редактировалось begemot61; 17.04.2018 в 05:29.
  9. #5488
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Точно . Без соответствующего конструктива многих нулей просто не будет .
  10. #5489
    Нижний Новгород
    Так же как очевидно и то что для достижения тех самых так нелюбимых многими нулей конструктиву придётся уделять внимание.
    Безусловно, речь шла о грамотных схемах. Это само собой разумеется. Разные задачи требуют различных схемотехнических решений, в том числе - глубокоосных и композитных. Но для УМ в подавляющем большинстве случаев имхо вполне достаточно обычного Линна.
    Что касается важности конструкции, то это на самом деле - определяющая часть любой разработки. И у меня есть основания так писать.
    Могу, к примеру, сказать, что усилитель на одной TDA2794, без дополнительных охватов ОООС и прочих схемотехнических изысков, по чистоте звучания играет на уровне (и даже чуть чище) ZD-50 в корпусе (на оригинальных платах и по оригинальному BOM Николая), причем определяющим, естественно, является конструкция.
    Не нужно ни скоростей нарастания, ни бешеных полос, ни кучи нулей..
    Так что смеяться, конечно, можно. Это укрепляет здоровье. Но иногда поразмышлять о целостности того, что разрабатывается, тоже не вредит.
    ЗЫ. Кстати, TDA переиграла (и даже на нагрузке 2 Ома!) и MW в том конструктиве, который у меня был. Что явилось поводом для ревизии и принятия мер по "восстановлению справедливости"
    А тем, кто живьем слышал MW, есть просто лишний повод задуматься по поводу конструкции своих аппаратов..
    Последний раз редактировалось bukvarev; 17.04.2018 в 09:00.
  11. #5490
    Завсегдатай Аватар для dekko
    могу так же добавить, что ЛМ3886 с Кус 3..4 не всегда звучит лучше, чем ИМЕННО эта же микра с Кус 12. Результат сильно зависит именно от конструктива уся как законченного изделия. Ну и естественно от корекции, а она может быть слегка разной для разных экземпляров микросхем
  12. #5491
    Нижний Новгород
    Именно
    Как раз тот случай, когда лишняя глубина ОООС оказывается вредна. Ее, как я понимаю, нужно выставлять оптимально для каждой конструкции, балансируя между "конструктивными помехами" и нелинейными искажениями. Это должно быть справедливо для любого уся.
    Уверен, при изменении платы/монтажа, та же ЛМ может обеспечить лучшие результаты при более глубокой ОООС. Но "конструктив" улучшать несравненно тяжелее, чем глубину ОООС.
  13. #5492
    и я так думаю на данном этапе времени, но это не значит, что я не ошибаюсь. В конечном итоге ,усилитель - это ящик с компромиссами
  14. #5493
    Новичок Аватар для Boob
    Обсуждение идет в каком-то неимоверно странном направлении, как-будто кто-то ставит перед выбором: либо конструктив годный либо схемотехника, а вместе - нельзя.
  15. #5494
    а вот и нет - в усилителе всё должно быть хорошо/сбалансировано, и схема, и конструктив, и дизайн, и звучание.
  16. #5495
    Нижний Новгород
    Не нужно все воспринимать буквально. Просто иногда, кмк, стОит лишний раз акцентировать внимание на том, что схема без воплощения в железе - просто рисунок.
    Увидел, что в этой ветке появился документ, посвященный особенностям проектирования печатных плат, и подчеркнул важность такой работы.
    Можно по пальцам перечислить тех форумчан, кто проводил исследования и показывал, как правильно сделать плату, и какое внимание требуется конструктивному исполнению, и сколько времени и сил нужно на это угрохать. Не только плата, но и "земли", блок питания, корпус, и.т.д. Такую информацию радиолюбителям приходится собирать по крупицам.
    И только потом уже наслаждаться хорошим звуком.
  17. #5496
    Если повезёт
  18. #5497
    Там тоже не все так однозначно, есть и довольно спорные моменты. Хотя в целом - документ безусловно очень полезный многим.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Не помню где читал когда-то, но там было нечто подобное:
    - по определенным признакам, Холмс с его феноменальной налюдательностью и дедуктивным методом, без труда определил в незнакомце иностранца.
    - Лестрейду дедуктивный метод не понадобился, ибо он ЗНАЛ что тот человек иностранец. Т.к. по долгу службы он был обязан, помимо всего прочего, и нести надзор над всеми иностранцами, проживающими в его районе.
  19. #5498
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    Примечательно, что только сейчас активно обсуждается то, о чем С.Агеев писал почти 20 лет назад и позже постоянно на этом настаивал. Конкретно в моей версии СЛ, основные затраты времени ушли именно на доводку конструкции, при том что схемотехника там с серьезным запасом по точности. И так и да - применив эти правила к конструкции и разводки пп, можно заставить играть и 7294.
  20. #5499
    МО Салтыковка
    Сразу в двух темах встал вопрос о конструктива....
  21. #5500
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Даа, не думал я, что мой мануальчик вызовет страницу обсуждения
    А, удивительно, нет ни одной темы про конструктив усилителя и плат.
    из темы по STK:
    Второй слой отдавать под землю = ошибка. Самая распространенная ошибка проектирования плат УНЧ.
    В книге Хоровица с Хиллом про это есть.
    Еще заливание полигонами всего и вся, как на плате финна выше - низзя.
    Это вторая ошибка.
    Контуры питания по бокам - третья.
    Сам когда-то грешил ими.
    Эх, любимый кактус...
    Ну как не доесть то?
    Работать, оно, конечно будет. Но хреново.
    "А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?" и создать такую тему!
    И те кто желает будут выкладывать свои наработки. Всё ценное выносить в шапку, как на 4PDA, чтоб не рыться.
