Страница 4 из 307 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #61
    Новичок Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    Всё это конечно хорошо но я спалил уже 3 штуки. Собирал по даташитовской плате(слизал1:1).7-я нога самая чёрная. Может у кого есть какие соображения??
  3. #62
    RC-цепочку нужно на выходе ставить и напряжение питания выбирать не слишком высоким.
  4. #63
    г. Бердск
    Не удивляйся, это нормальное явление. Так и должно было случиться. Лучше уж на рассыпухе потренируйся.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    >1. А самовозбуждения в них нет?
    2. А площадь радиатора какая? Я сталкивался с тем, что микросхему ставят на радиатор 30 см2, а потом говорят о перегреве.
    1. Нет. Проверял осциллом.
    2. Радиаторы 1,5 тыс. кв. см. каждый. На каждом радиаторе закреплено 2 микрухи(мостовое включение). Правда они начинают греться только с 50 ватт выходной мощности, а если меньше-холодные.
    Всё гениальное просто
  6. #65
    Частый гость Аватар для 4alexey
    Собрал на этой микрухе автомобильный усилитель и ни каких претензий к ней нет. Только при «начальном этапе жизни» она сильно грелась (даже в отсутствии вх. сигнала). После «приработки» температура радиатора, с установленными двумя 7293 (на небольшой громкости), не поднимается выше 40. На ее корпусе присутствует отрицательное напряжение питания. Из-за этого погорело немало микрух!
  7. #66
    Частый гость Аватар для diMIDroll
    Парни, вот вопросиков пара возникла...
    Я собираю девушке сабик...он собран, но нужен усил.СОбрался на 7294 делать, У МастерКита брать не хочу, дороговато, да и сам в состоянии сделать.Вроде технология создания печаток разобрался, её то я сделаю, собиру. Собирать хочу по этой схеме...
    http://images.people.overclockers.ru/54117.gif
    То, где написано "4,7 V", это что?Как мне его покупать?Что в магазине говорить...?
    Печатка в формате "ЛАЙ", это для спец проги,да?С помощью её я саму печатку посмотрю,так?
    Транс.Вот в магазине был есть 2*24 вольта, думаю больше не надо, так?На сколько ампер есть 3,2,1 и 0,8 чтоли...Мощи много не надо, саб на доработанном 35гдн(Новая катушки...и т.д....), ну ватт 50 не больше...
    Какой транс??
    Выпрямитель.Вот нашёл простую схему...
    http://radiolub.chat.ru/Shems3/pr7294_2.gif
    Можно ли её использовать..? Мне бы по-проще...
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Артём
    off. для девушки можно былобы что нибудь и получше собрать
  9. #68
    Люберцы
    diMIDroll, Стабилитрон там на 4.7в так и спрашивай 1N4732 импортный.
    прога для просмотра и создания печаток в этом формате Sprint Layout 4.
    Выпрямитель нормальный, транс я бы наверно взял на 2*18, ватт 100макс.
    Сопротивление динамика скока?
    [ADDED=TDA]1138046890[/ADDED]
    Артём, Для девушки помоему и этого много но главное чтоб оценила, ато ведь какие щас бывают... Подавай им ББК или Витька какогонить
    [ADDED=TDA]1138047042[/ADDED]
    Вспомнилась поговорка "Хочешь чаще встречаться с девушкой, установи ей Windows 98 ну или типа того."
    Последний раз редактировалось TDA; 23.01.2006 в 23:10.
  10. #69
    Саб атменный...Сопротивление 4 ома...
    Так...Стабилитрон, говоришь, запомню...А это "1N4732" типа чего рекомендуешь?
    А в выпрямителе помима кондёров эт что?Диодный мост?Так?Я не шарю в этом нефига...
  11. #70
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Подскажите плиз, есть ли смысл ставить на выходе TDA7294 индуктивность?
  12. #71
    [QUOTE=diMIDroll]Парни, вот вопросиков пара возникла...
    А вот тебе вариант 2006 года http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294HiFi.rar
  13. #72
    Да имеет, меньше шансов словить возбуд.
  14. #73
    aknodik,
    Вау...Уже что-то новое???
    Я тоже этим вопросом задаюсь...Хотя в моей схемке её нет...
  15. #74
    Люберцы
    diMIDroll, Ага тот что я написал импортный 1ваттный стоит около 2руб...
    Мост, какойнить KBU6 KBU8... 20руб
  16. #75
    ВОт спасибо-то...
    А теперб уже по новой схемке подскажи...
    http://images.people.overclockers.ru/54213.gif
    На какую мощь брать резюки??Там тока на обном написана мощь...?
    А ты что скажешь по поводу индуктивности??Где ставить...на выходе, по-моему, она ставится должна...так?Как мотать?Стоит ли?
    А значёк типа наушников, это 1 ом?так?
    Глянь темку про фильтры...
  17. #76
    Люберцы
    diMIDroll, Резюки на которых мощность не написана 0.125/0.25вт.
    значёк наушников это обозначение ом (вместо того чтоб писать "ом" ставят этот знак)
    Индуктивность можно поствить... на выходе да, просто на резюке 2вт витков 5-10 провода гденить 0.8.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, неплохой наверное. У меня похожий, но немного другой наработан.
    Я долго разбирался с наводками по земле и дело тут оказалось вот какое. Та схема, по которой этот вариант (и мой, который сейчас работает), имеет ту особенность, что сигнальная и силовая земли разделены резистором порядка 10-15 Ом. Фактически, это означает балансный вход. Такая схема сильно снижает помехи по земле, НО, дело в том, что чтобы условие баланса соблюдалось полностью (а иначе уровень синфазной помехи и ее фаза на входах + и - будет не одинаковым, что даст не полное ее подавление или даже усиление! - как разница сложится) нужно чтобы оба входных конденсатора и последовательно с ними включенных резистора были одного номинала (разные кондеры дают сдвиг по фазе, вплоть до противофазы, тогда помеха усилится так же как и полезный сигнал!, а резисторы дают разницу уровней помехи на входах). Учитывая, что на инвертирующий вход необходимо ставить довольно большую емкость (иначе нижний срез будет не ниже 20 гц, а, может быть, 100 ), то и на неинвертирующий надо вешать такой же. А значит, прощай любовь хайэндщика - пленочные кондеры, здраствуй электролит, новый год! Кстати, тот электролит, что в обратной связи, тоже по сути входной. Так что наиболее оптимальный выход из создавшегося положения - установка на входе буферов на качественных оу (легко найти такие, у которых искажения будут на 1-2 порядка ниже самой тда-хи), тогда входное сопротивление будет десятки килоом, а можно и сотни (но вряд ли нужно) и конденсаторы можно поставить любого качества, потому что их номинал будет очень небольшим - менее 1 мкф.
    Всем удачи.
  19. #78
    Новичок Аватар для Diabolik
    Красноярск
    ...нужно чтобы оба входных конденсатора и последовательно с ними включенных резистора были одного номинала (разные кондеры дают сдвиг по фазе, вплоть до противофазы, тогда помеха усилится так же как и полезный сигнал!, а резисторы дают разницу уровней помехи на входах).
    ...Так что наиболее оптимальный выход из создавшегося положения - установка на входе буферов на качественных оу (легко найти такие, у которых искажения будут на 1-2 порядка ниже самой тда-хи), тогда входное сопротивление будет десятки килоом, а можно и сотни (но вряд ли нужно) и конденсаторы можно поставить любого качества, потому что их номинал будет очень небольшим - менее 1 мкф.
    Всем удачи.
    1. Не совсем понял, что за входные кондеры и последовательные резисторы с ними. Поподробнее.
    2. Схему свою дашь посмотреть???
    3. Ткни ссылкой по буферам. Как реализовать???
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    ВОт спасибо-то...
    Обана, а как я на Overclockers попал?
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  21. #80
    Lincor,
    Сам разработчик пожаловал!!!Помогай...
    ну глянь когда я зарегистрирован...как думаешь я помню, как я тогда туда попал, помню что разгоном увлекался...
    Ну вот вроде всё купил...
    Мост KBU810. Стабилитрон другой, BZV85-C4V7, 4,7 В на 1 ватт, пойдёт?
    Как по моеё схеме мост подключат, у него 4 ноги. Слева направо: -, АС,+ Вот над двумя средними написано АС, это что?Короче какую ногу куда?
    И ещё...не нашёл 100 пикофарад...что делать?Из каких собирать?
    А...как кондёры маленькие определить?Вот что на них написано...:
    334, их два. 224, их два. 103, их два. 104 он один.
    Я так понимаю:334 это 0,33 мкФ, 224 это 0,22 мкФ, это для БП. 104 это 0,1 мкФ.
    А 103 это 0,01 мкФ. Их я взял на бум...может последовательно 100 пФ дадут, надо пощитать...
    А ещё...прога есть такая вроде, чтобы резюки определять, да?
    Сёдня в ночю, как выражается мой младший брат, буду печатку делать...пробовать.
    Для етого купил маркер Edding 400, типа для это и предназначен, текстолит 1сторонний и железо хлорное.
    Кстати, за мост отдал 30 руб 40 коп, за маркер 50, за текстолит 25, он 10*30, и за железо 23, там банночка грамм 200-300 не написано точно...
    Как?не слишком дорого?Это самое дешёвое, что нашёл...А микруха сама 110 руб...
    А как на маленьких кондёрах + и - определить?
    А стабилитрон пофиг как паять?
