Страница 3 из 307 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    Я делал сабвуфер с такой микрухой - не покатило: нет у микросхем должного демпфирования на НЧ! Не качают они качественного баса. Лучше всего - транзисторные УНЧ!
    - Аватар для Olegyurich
    Точно!
    avtech@palabs.ru
    Ryujin, С какой микрухой? И причем здесь демпфирование? Народ наоборот ИТУНы делает, там вообще ничего не демпфируется в принципе...
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    ну это не совсем так. Он демпфирует самопроизвольные колебания. Смотрим сначала. Диффузор разгоняется, напряжение прекращает рост, по инерции наводится само-ЭДС, которая, замыкаясь через нулевое сопротивление ИНУН, генерирует немалый ток. Этот ток также оказывает значительное влияние на силы, действующие в катушке. В ИТУН-е ЭДС динамика замыкается через высокое сопротивление, не образуя заметного тока.
    Это все понятия тонкие и спорные. Присутствует куча неучтенных факторов, однако описанный эффект тоже присутствует.
    Такие вот пирожки с котятами
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Да пускай делает. И да поможет им Бог
    avtech@palabs.ru
    Астрахань
    Учитывая, что общая добротность головки процентов на 90 определяется ее электрической добротностью Qe, я бы сказал, что ЭДС, опеределяемая силовым фактором (B*L), оказывает не то чтобы значительное, а решающее влияние.
    Не совсем понял мысль, почему TDA не может эффективно демпфировать головку.
  8. #47
    Piter
    Цитата Сообщение от Dimf
    У самого стоит 2х7293 на саб.
    Т.е. у тебя есть готовое решение для саба? Выложил бы ты здесь схему и печатку и закрыл таким образом раз и навсегда вопрос об усилке для саба на этих микрухах.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    ZugDuk, я во-первых делаю печатки на бумаге и вырезаю
    резаком (под ЛУТ не рассчитываю), во-вторых, разные для
    каждого конкретного случая (и не только печатки, но и схемы),
    в-третьих полунавесным монтажем. Да и в любом случае решить
    вряд ли получится, у каждого ведь свои предпочтения...
    Потом, я лично за то, чтобы народ не бессмысленно копировал
    конструкции, а сам мог сделать нужную схему, это не так сложно.
    PS. а на 7293 делал потому что у меня они были хотел поставить
    что-нибудь покруче, потом подумал - а нафига?
    Да, и демпфирование наполовину определяется глубиной ООС, а уж у
    микросхемы ее предостаточно (около 50 дБ).
  10. #49
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Спорно... Путь к мастерству начинается с копирования лучших работ (Не помню кто сказал)
  11. #50
    Главное, чтобы он этим не закончился
    avtech@palabs.ru
  12. #51
    Olegyurich,
    А по поводу демпфирования - все правильно. И в ИТУНе электрического демпфирования не происходит. А насчет "разгона" динамика и его торможения: это происходит со скоростью - резонансной частотой. Так что на высоких (упрощенно) не актуально, актуально на низких, вблизи Fs.
  13. #52
    Ребята, на 7294 я сделал (по работе) усилков 30 - работают в небольших кинотеатрах(аттракционах) каждая на свой динамик (почти микрухой к клеммам динамика - без проводов - скорость - обалдеть - рекомендую).
    Все работают +- 35(х.х 40) вольт уже несколько лет.
    Дохнут только если перегреются.
    Так вот, греются они сильно и стандартный прижим - прокладка + втулка - смерть для нее, чуть перегрелась - пластмасса втулки поплыла - отошла от радиатора - считаем до одного - пшик!. Прижимать только пластиной корпус с гровер - шайбой.
    На басовый динамик к микрухе добавлял кт818 кт819 с резистором 4ома. Выжимается >100 ватт смело.
ID:	6299   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всегда!!!
  14. #53
    А я ставил слюду, фторопластовые трубки и текстолитовые шайбы.
    Попробуй, перегрей
  15. #54
    Мурманск
    поставил я короче 100мк и всё попёрло мне понравилось.Огромное спасибо за совет.
  16. #55
    У меня на пластмассовых шайбах, на радиаторе И-150. Питание +-32В,
    греются слабо. Если гонять на большой громкости полчаса - лишь теплые.
  17. #56
    Новичок Аватар для Matrix197
    Вот имеется такой вопрос: если на схеме у резистора нет никаких чёрточек на теле, то какая у него мощность?
    Поискал в интернете, а там нашёл шиш!
    Может кто поможет?
  18. #57
    0.125-0.25 Вт. Если мощнее, то подписывают 0,5W, 1W, 2W, 5W, 10W, 15W, 20W и т.д
    [ADDED=Lincor]1137004473[/ADDED]
    Так ток покоя всего 30мА. Да и питалово невысокое.
    Пжалстя
    Последний раз редактировалось Lincor; 11.01.2006 в 21:34.
  19. #58
    Спасиб Lincor*ыч!
    На выходных поеду на радио рынок, и буду пробовать собрать.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Да, греются они страшно! Даже слишком сильно для АВ-усилителя Поэтому вообще не рекомендую всякие там прокладки. Идеально рассверлить отверстие во фланце до 4 мм и винтом М4 без всяких прокладок через термопасту привинтить к радиатору
    А для саба лучше мостовую схему делать
    Всё гениальное просто
  21. #60
    1. А самовозбуждения в них нет?
    2. А площадь радиатора какая? Я сталкивался с тем, что микросхему ставят на радиатор 30 см2, а потом говорят о перегреве.
    Зависимости мощности, выделяемой на микросхеме от выходной/питания/нагрузки (и еще информация) здесь: http://www.electroclub.info/samodel/izmeramp.html#1
