Страница 295 из 307 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5881
    Новичок Аватар для Freddie
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    и где тут маркировка производителя?
    MAR - это Марокко.
  3. #5882
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Там завод у STM?
  4. #5883
    Да
  5. #5884
    - в Марокко вроде бы Центр Дизайна только, завода там нет.
    https://en.wikipedia.org/wiki/STMicr...ing_facilities
    https://en.wikipedia.org/wiki/STMicr...ssembly_plants
    Да и что мешает китайцам нарисовать?
  6. #5885
    рядом с Москвой
    Скорее тогда МАЛьта, чтобы отличать от МАЛазии. Марокко пишется через О.
  7. #5886
    Зарегистрировался Аватар для Riordan
    Циолковский
    Доброго дня товарищи.
    Прошу помочь с проверкой и тестированием собранного мной стерео усилителя на TDA7293V. А главное сделать выводы и подправить мои ошибки.
    Итак предыстория и входные данные:
    Есть у меня активные колонки Microlab SOLO 1 Mk3. Критерий выбора (на 2012 год) качество/габариты. Источник звука - ПК. Музыка, фильмы, игры, ютуб.
    Не так давно начал усиливаться фон 50 Гц в основной колонке. Ночью отчётливо слышно. Когда решил, что хватит терпеть, стал искать причину и перебирать варианты решения. Замена всех конденсаторов, исключение тембр блока, замена УМ (подробнее опишу далее). Решение уже многим очевидно. Перенос трансформатора/БП наружу... Курочить не хочу, потому ограничился поворотом транса на 45 градусов примерно. По минимуму фона. Стало легче, но не устроило.
    Вариант усилителя с TDA7293 реализовался на этапе замены штатной платы в колонке. (менять, так менять) Ужал платы в ширину радиатора, добавил плату выпрямителя, впихнул всё это внутрь... Как вы понимаете это не помогло и стало немного хуже. Фон усилился. Добавился хлопок при выключении питания. Плату с реле задержки и прочее, добавлять внутрь несчастной колонки, уже не имело смысла. Решение, полноценный внешний усилитель. Вот что получилось:
    Скрытый текст
    Архив с печатными платами и ПДФ как всё собрано.
    УМЗЧ 7293 17,02,2021.rar
    sPlan - [J-Схемы-УМЗЧ 7293-УМЗЧ 7293х2 полная схема.spl7].pdf
    Схема УМ, и параметры взяты из статей AudioKiller: Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294 / TDA7293.
    С1 2200 пФ, Сх 56 пФ, С2 0,22 мкФ. Регулятор громкости 50 КОм. R10 1.1 Ом
    Напряжение на выходе БП без нагрузки: +26,4В, -26,5В.
    На выходе без нагрузки постоянное 0,095В, и 0,1В.
    На текущий момент, в том виде, что на фото, с подключенными колонками слышен только слабый белый шум (ухом в колонку). При подключении к ПК старым межблочным кабелем от Соло 1 (тюльпаны - джек 3.5), добавляется слабый, но слышимый фон 50 Гц. (Соберу новый с хорошим экраном, как только найду из чего).
    Чем буду испытывать:
    Аудио карта Sound Blaster X-Fi Titanium
    Осциллограф Uni-t UTD2102CEX
    Наскоро собранный "нагрузочный стенд"
    Скрытый текст
ID:	390993 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цели:
    1. Обмерять все что можно.
    2. Определить проблемные места.
    3. Определить максимальные безопасные параметры и ограничить их на аппаратном уровне.
    Я раньше усилители с нуля не собирал. Всё что было сделано, собрано из разных мест великого интернета и признано мной обоснованным для применения.
    По большей части по чтению форумов и интуитивно.))
    Жду вопросов, предложений, конструктивной критики. С чего начать замеры и как правильно это сделать.
  8. #5887
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Riordan Посмотреть сообщение
    предложений
    половину проводов лишние, генда, они похоже чьорненькие, "земляная петля", ищи там. Хотя бы на на защиту не с плат унчей притащить, а со средней точки БП, и при чём ОДИН. повесить по 10-15 ом на земли разъёмов РСА, последовательно с землёй и разъёмом.
  9. #5888
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Защита вродь на оптронах. Не должно там быть петли.. или я не прав?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  10. #5889
    Циолковский
    Петли я тут не вижу. Всё абсолютно раздельно. Смотри ПДФ файлик в сообщении. Там я нарисовал подробно.
    Общая точка земли на БП одна. От неё УМ-Защита-Выход. Вот если бы плата Защиты была с одной землёй, то да.
    Ещё не уверен что будет толк от RC C4, R9. Если брать землю с БП. Электролиты и плёнки по питанию, что на плате УМ тоже, думаю будут работать не так, как задумано.
    генда,
    Это что такое? Я не понял.
    Земля РСА уже соединена с силовой землёй R10=1.1 Ом на плате. И всё.
    Т.е. добавить: Корпус Усилителя - 10 Ом- Корпус РСА.
    Так?
Название:	Входная часть.png
    Что это даст?
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Да на оптронах. По описанию для усилителей класса Д, где, как я понял, нельзя объединять земли на выходе.
    Специально такие купил.
    В целом вход должен быть вот таким?
Название:	ПК - Усь земли.png
    Последний раз редактировалось Riordan; 18.02.2021 в 08:52. Причина: Дополнение
  11. #5890
    Болото.
    немножко не правильно, регулятор просмотрел, мой косяк, разъёмом и рег. громкости, где генда (GND), если физически то, где на регуляторе громкости припаяна земля (должно быть раздельно с каждой платы) паяются сопротивления 10 ом, вторые концы сопротивлений вместе и на РСА, надеюсь что РСА от корпуса изолированы.
  12. #5891
    Циолковский
    Да. Каждый канал идёт на свою часть регулятора громкости. РСА на пластиковых проставках. Ни между собой ни с корпусом не соединены. Входная земля напрямую нигде с корпусом не контачит. По прежнему не понимаю куда ставить эти доп. резисторы в этом случае... Если не трудно подправь мои каракули на рисунке из моего сообщения.
  13. #5892
    Болото.
    вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391161 как смог, рисовать не умею. А так то, я бы отпаял провода от входов на платах унч и перемкнул вход, и если есть, фон искал петлю и потом все манипуляции.
    Последний раз редактировалось владимирр; 19.02.2021 в 05:54.
  14. #5893
    Циолковский
    Фона нет при отключенных тюльпанах. Только когда их втыкаешь в усь. Потому и думаю что надо этот провод переделать. Но пока нету в магазинах такого провода((( Жду.
    На выходных попробую резюки добавить. Может и сработает.
    Спасибо за совет.
    Так же попробую замерить звуковуху через RMAA. Как она замерит сама себя))
  15. #5894
    Частый гость Аватар для buratino
    Проверяется просто: соединяются "земли" входных разъёмов проволочкой (именно это и происходит при подключении шнурка с "тюльпанами") - загудело - ищи "петлю" - принимай меры...
    Переделка шнурка не поможет - "земли" соединятся вместе если не в самом шнурке, то в источнике сигнала
  16. #5895
    Циолковский
    Спасибо. Попробую и так.
  17. #5896
    Болото.
    ищи "петлю"
    чё её искать, "ты" её сделал
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Попробую и так.
    и попробуй соединить через резисторы по 10ом, не загудить - можно и впаять
  18. #5897
    Циолковский
    Доброго дня. Нашел причину помех и фона. Не стоит соединять в усилителе Сетевое заземление и силовую землю БП УМ. Исправил на общей схеме.
    Исправлено УМЗЧ 7293-УМЗЧ 7293х2 полная схема.pdf
    Теперь абсолютная (для моих ушей) тишина в колонках, с подключенным ПК и на любом уровне регулятора громкости.
    Далее замеры.
    Питание УМ без нагрузки +-27 В
    Максимальный уровень неискаженной синусоиды без нагрузки на выходе.
    А так выглядит синусоида на той громкости, на которой будет усилок почти всегда. Комфортный для меня в любых задачах:
    Нагрузка 4 ома резисторы.
    Теперь немного цифр:
Название:	Таблица замеров.png
    Не уверен в расчёте мощности. Вроде как U*U/R
    Больше, указанного в таблице, не накручивал.
    1. При амплитуде в 15.6 В уже сильно проседает напряжение питания, и разогревается диодный мост (gbu608 Слабоват в принципе? Поставить радиатор?)
    2. Считать ли это безопасным максимумом?
    3. Не превышу ли допустимую мощность для моих колонок (Микролаб СОЛО 1 МК3. Если правильно помню 30 Вт заявлено)
  19. #5898
    г. Обнинск
    Riordan, при 15,6В амплитудного, на 4ом, выделится без малого 30Вт. С нагревом моста, на музыкальном сигнале можно не беспокоится, тем более на предельной мощности колонки в доме, скорее всего работать будут не часто. И настоятельно рекомендую, хотя бы для сохранности пищаки https://electroclub.info/invest/clip-detector-2020/ https://electroclub.info/tda7294/clip-detector/
    Последний раз редактировалось aganext; 28.02.2021 в 14:49.
    С уважением, Андрей.
  20. #5899
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Клип детектор можно не ставить, если делителем напряжения согласовать чувствительность УМЗЧ и источника сигнала.
  21. #5900
    Тогда не получится как пацанчики в отзывах на Али пишут...
    На половине мощности громкости хватает, соседи довольны.
