Страница 294 из 307 Первая ... 284292293294295296304 ... Последняя
Показано с 5,861 по 5,880 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5861
    Зарегистрировался Аватар для болван
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Спасибо за совет, еще почитаю, подучусь, нашел кстати тут тему с такой проблемой с питанием от одного бп, вроде решили увеличением номинала межземельного резистора (в меньшей мере повлияло) и подключение r4 к сигнальной земле, вместо силовой (в большей мере повлияло).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73434
  3. #5862
    Цитата Сообщение от болван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не кидайтесь тапками, мои знания на уровне ника, я собрал 2 усилителя по схеме Аудиокиллера "Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 с Т-образной ООС". и наткнулся в ветке на том же сайте про питание на данную схему:
    Вложение 365080
    Но разве общие на резисторах должны быть не земля в этой схеме? Что по номиналу посоветуете, ведь в схеме и так 2 последовательных резистора на 1,5кОм и 33кОм?
    Земляной контакт входных разъёмов через 10 ом подключить, так фона быть не должно.
  4. #5863
    т.е. на входе изолировать тюльпаны от корпуса? Они же все равно в мини джеке параллелятся?
  5. #5864
    в этом и проблема, резисторы её решают.
    ну как изолировать... изолировать это только трансформатором.
  6. #5865
    Немного не понял про трансформатор и тюльпаны, про раздельное питание я понял, но на данном усилителе уже не выполнимо, но я писал что корпус алюминий и тюльпаны без изоляции, стоит ли их изолировать и в мини джеке распаять 10 ом, верно?
    И почему Аудиокиллер пишет прямо перед картинкой что я разместил следующее: "Вот пример правильного подключения, причем моя плата усилителя именно на него и рассчитана и при этом однозначно не возникают никакие земляные петли (рис. 9). Но и тут не должно быть никаких «лишних» проводов."
  7. #5866
    То что тюльпаны не изолированные это плохо. Можно попробовать корпус заземлять через резистор 10 ом
    попробовать можно, но это не то.
    Вы накупили не совсем то что нужно, и вот сейчас появляются проблемы, которые решить сложно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Как вариант - попробуйте заземлить корпус не наглухо, а через резисторы, тюльпаны пусть сидят на корпусе.
  8. #5867
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    проще поставить ответную часть этого https://market.yandex.ru/offer/28pfr...8A%D0%B5%D0%BC ну и про сопротивления не забыть
  9. #5868
    Спасибо, тюльпаны завалялись, изолированные посмотрел в магазе-150р./шт, чет жабка задушила, но если надо, то конечно куплю, в вашей схеме почему у резистора общий сигнал, а не земля? Я планирую на сдвоенном делать да и думаю вообще делать ли, ведь можно уровни и в эквалайзере подогнать...
    Если изолированные, то как я понял их к корпусу через 10 ом или земли меж ног резистора через 10 ом, а тюльпан один посадить на корпус? Я что то тут совсем плавую и никак невтуплю, извините за назойливость.
  10. #5869
    читай внимательно, всё написано.
    если вопросы есть. нарисуй схему, посмотрим.
  11. #5870
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Ребят, кто где недавно брал оригинальные TDA7294?
    В west-l.ru два варианта, разница в цене почти в 2,5 раза! Где оригинал, - подороже?
  12. #5871
    РФ Саратов
    На локальном складе их мало, на европейском больше но дороже. Из этих данных где оригинал понять нельзя.
  13. #5872
    Вариант "подешевле" - это склад Компэл. Возьмите напрямую, без перекупщиков. Если от физ. лица, то: https://www.electronshik.ru/item/ST/TDA7294V
    Они офф. дилеры ST, шанс попасть на левак 0,1%.
  14. #5873
    Не пойму, как розничный ценник на оригинал может быть около $1,5-2, - дешевле официальной цены ST 3.3$ от 1000шт?
  15. #5874
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Возможно просто не берут, склады завалены. Возможно вы смотрели ценник для определенного региона, для другого региона он другой.. Куча других вариантов.
  16. #5875
    ок...
    А кто-нибудь знает отличия в маркировке оригинал от Китая? По фото можно отличить?
  17. #5876
    оригинал от Китая?
    Приходит автовладелец в магазин автомобильных запчастей и, обращаясь к продавцу, говорит:
    - Здравствуйте, а у вас есть в наличии передние фары на Cherry Amulet?
    - Конечно, имеются, 63 рубля за каждую.
    - 63 рубля?? Да это наверное какое-то китайское барахло!..
  18. #5877
    РФ Саратов
    На Китайских написано CHINA или ничего не написано, а на хороших MALAY.
    Проблема в том, что CHINA могут быть как нормальные так и фуфло, МАЛАЙ не найти, а без производителя лучше не рисковать.
  19. #5878
ID:	369356- и где тут маркировка производителя?
  20. #5879
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Покупал в ЧиД вот такие
  21. #5880
    РФ Саратов
    УПС...
