Страница 291 из 307 Первая ... 281289290291292293301 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5801
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    c таким конечно уже не важно какой меандр подавать
    16(14) бит? Вещь
    На самом деле цифровым осцем видно только явный возбуд с амплитудой хотя бы пару мВ, или с использованием ФФТ осцила что-то уровнем чуть ниже.
    Хотя опять же - у меня дома всегда торчит палка на 18МГц, даже на выключенном усилителе.
    Я бы после шиттеста осцилом пробовал бы мерять хорошей звуковухой.
    Неадекватное поведение шумовой полки или расширение юбки основного тона тоже признак чего-то странного.
  3. #5802
    Самара
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Про крутизну фронтов я понял сразу... Про другие фишки спасибо... Тот дед Maxim_A собрал не один десяток усей, думаю к его мнению можно прислушаться.. Мой малыш dso138 после модернизации как раз 100кГц показывает. Только это какая амплитуда сигнала интересно, да и наш ТДА будет ли тащить такую пропускную частоту... Остановимся на 5 кГц.
    Что вы сделали с осликом, что полоса стала 100 кГц, у него выборка помоему 1 МГц всего. Выше 20-30 кГц он достоверно не показывает. Выше - форма явно не соответствует реальности. Лучше старый аналоговый.
    _________________
    Евгений
  4. #5803
    Юг Украины
    Для аналоговых штучек - сильно много лучше, да еще и с нормальным аналоговым генератором треугольника и прямоугольника.
    Такого, что бы осцил его железно держал (со стабильной частой и амплитудой) а не размывался.
    На цифровике из-за собственной врожденной 8 битной волосатости всеравно ничего не видно.
  5. #5804
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    16(14) бит?
    Да откуда там столько.
    Помехи у меня тоже прут, рядом телецентр, постоянно 100 МГц лезет
    А так конечно фишки цифрового осца как усреднение, режим хайрез помогают, ну и щуп пришлось переделать для тонких измерений без помех.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #5805
    рядом с Москвой
    Это как?
  7. #5806
    Юг Украины
    Это как?
    Это просто (только мне лениво уже лет 5)
    Нужен щуп с выводным делителем внутри - вот этот делитель выбрасываем нафиг, внутрь щупа последовательно: игла - конденсатор 0,1-0,22мкФ аксиальный - резистор 50 Ом - коаксиал 50 Ом.
    С другой стороны Т- разветвитель с терминатором в 50 Ом.
    На щуп - пружинку вместо хвостика.
    Профит.
  8. #5807
    рядом с Москвой
    Профит.
    С помехами понятно, но для тонких измерений кажется что больно низкое сопротивление получается
  9. #5808
    Юг Украины
    Зато в питание и выход УМ - чудесненький щуп
  10. #5809
    Новичок Аватар для Bureek
    Всем привет!
    Что может быть причиной проблем с басом у 7293 по схеме Аудиокиллера?
    Собрал временно без корпуса, слушал и радовался, пока не сравнил с ZD-50 друга.
    Бас слабый и невыразительный. После ZD мой слушать не хочется.
    Композиция Orion Металлики звучит плоско, с тенденцией к подгуживанию и крикливости.
    Транс 2х20в, Все электролиты Panasonic, в б/п — 4x10000 мкф.
    Вся пленка — к73-17, кроме одного к78-19 в цобеле на выходе.
    Номиналы деталей, как у автора.
    Грешу на входной кондер 0,47 мкф. Может он?
    Или микрухи фейковые. Где брал не помню
    Почитал тему. Задумался.
    Может стоит переделать по более современной схеме и не надо было повторять Киллера?
  11. #5810
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    7293 где покупали?
    какой номинал конденсаторов питания на плате УНЧ?
    какие конденсаторы на ОС?
    на вольтдобавке?
    подгуживать нч может и недостаточный контроль унч над динамиком. послушайте на нем легкие динамики.
  12. #5811
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Я бы поставил на входе пленку минимум на 1 мкф, да и напряжение 20 в маловато. Тем более если акустика на 8 ом
    питание +-35в после выпрямителя самое то
  13. #5812
    Воронеж сити
    п.с. при всем уважении к работам аудиокиллера и другим, есть еще даташитная схема. В TI конечно инженеры не такие продвинутые как у нас на форуме, но стоит попробовать.
  14. #5813
    Цитата Сообщение от Green_X5 Посмотреть сообщение
    7293 где покупали?
    на вольтдобавке?
    Насколь помню в схеме аудиокиллера нету кондера ос
  15. #5814
    Воронеж сити
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    Насколь помню в схема аудиокиллера нету кондера ос
    да их там штуки три у него. автор не указал какая именно.
    похолодает, запущу триампинг на 7294, прям интересно, что там за нч такие гиблые... У меня правда даташит и питание 38v на 8ом.
    автор, попробуйте для эксперимента доп электролиты тыши на 2 мкф повесить прямо на ноги питания микрухи.
  16. #5815
    просто у вопрошающего блок питания хилый
    С уважением Максим.
  17. #5816
    г. Обнинск
    И рг к инвертирующему усилителю я бы не стал цеплять без буфера.
    С уважением, Андрей.
  18. #5817
    можно как у старика Акулиничева включить РГ , движком к делителю входа
    С уважением Максим.
  19. #5818
    РФ Саратов
    Он, нужно в десять раз больше!
    К стати хвойный корпус на фотке весьма оригинален.
  20. #5819
    7293 где покупали?
    на вольтдобавке?
    Происхождение микрух к сожалению не помню — давно покупал.
    Схема с инвертирующим включением м т-образной ООС:
    Твм в обратной связи нет емкостей.
    Электролиты питания на плате УНЧ — 1000 мкф, в вольтдобавке — 100 мкф.
    Нарыл такие 2 варианта:
    Серые Vishay (кажется) на 1 мкф и желтые 2,2 полипропилен. Норм?
    Напряжение 20В это до выпрямителя. Усил делался под 3-4 ома.
    20 000 в плече мало? Сколько же этой микре будет достаточно?
    А можно подробнее, для чайников, типа меня? Могу попробовать совсем его убрать.
    Сравнения усилителей проводил в 2 захода:
    1) На большой трехполоске Style Acoustics (хейл + купольник на ВЧ/СЧ, модель не знаю) у друга, в дальнем поле на высокой громкости;
    2) В ближнем поле, при небольшой громкости, на малышах Elac bs-192.
    В обоих случаях разница была удручающей.
    Последний раз редактировалось Bureek; 08.09.2019 в 22:19.
  21. #5820
    г. Обнинск
    В инвертирующем включении рг задействован в цепи оос и может создать условия не рекомендованные даташитом Кус<26дБ. Наверное замечалось, при высоком уровне громкости дальнейшее вращение приводило к понижению громкости, вместо увеличения. Кус подал сильней нежели был прирост от повышения уровня с рг.
    Судя по фото 20млФ на канал, в плечо - 10, микре этого достаточно. Для слушателя, наращивание ёмкости будет давать прирост количества и далее качества воспроизводимых нч. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1422197091 https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1422196735 48х15млФ. Сколько влезет.
