Страница 289 из 307 Первая ... 279287288289290291299 ... Последняя
Показано с 5,761 по 5,780 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5761
    Частый гость Аватар для igmar
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Буду ждать гербера от вас... я этот композит точно буду делать..
    А может и попаять за Вас. Ну так, чисто из альтруизма??
    Адрес мне не пишите я бы вам выслал печатку.
    Ты сам понял, что сказал??
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    В лей формате бы а так это срисовывать я все равно не особо разбираюс
    Просто обвести линиями это запредельный труд??
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    А ему уже не надо. У него и так Хай-Энд китайский
    Да это я понял уже давно. Нужно пожелать удачи в совершенствовании изделий из Поднебесной.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Схема точно рабочая и без ошибок?
    В пост №5744 выложены фотографии остатков "под утюг" и готовый макет для тестов ОУ. 7 месяцев назад работал.
  3. #5762
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну, в общем, кто хочет дальше позаморачиваться, вот плата, проверяйте, делайте... я не жадный-))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #5763
    "Фифект фикции" (с)к/ф
  5. #5764
    Быстро Вы выполнили платку. Продолжатели должны Вам сказать спасибо.
    Для всех желающих дальше доводить проект до ума, прошу обратить внимание на возможную необходимость подбора номиналов резюков. Я ранее указывал.
    И, уважаемый Locki, если заморачиваться дальше, с учётом спец. программ и графиков, то целесообразнее использовать мой вариант отдельного блока. Удобнее выпаивать. Тем более блок ОУ на спринте в лай. формате.
    Моё субъективное мнение.
    P.S. И, ещё через некоторое время, может кто -нибудь доработает схему с умощнением выхода на полевых транзистора, типа самых первых вариантов YES.
    ---------- Сообщение добавлено 05.07.2019 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2019 в 23:52 ----------
    я не жадный-))
    Добавим разнообразия. Вариант поста №5762 можно совместить с моим архивчиком. Не отделным блочком, на плате. Чуть компактнее.
    Последний раз редактировалось igmar; 05.07.2019 в 00:25.
  6. #5765
    Частый гость Аватар для dak20
    Как по мне важнее сделать что бы низкоомную нагрузку переваривал ваш вариант, цены бы ему не было. Во всяком случае TDA в этом плане лучше вроде АудиоКиллер писал. Мощности норм от тда...как правило.
    ---------- Сообщение добавлено 04:47 ---------- Предыдущее сообщение было 04:46 ----------
    **Казнить нельзя помиловать**.
  7. #5766
    Прошу расставить знаки препинания в более раннем тексте "про адрес", Вы же для этого выложили известную фразу.
  8. #5767
    Поправил. Чего не сделаешь ради хорошего человека. Выложили норм. материала... Добью китайца и на композит. Обидно что вы не обмеряли все... и заниматься такими вещами без обмеров... это даже не знаю, в симуляторе если только все смотреть.
  9. #5768
    Завсегдатай Аватар для dekko
    dak20, жаль....Вашу энергию.... и возможности.... и можно было бы сделать хороший усилитель.... но Вы предпочли хождение по граблям. Удачи!!!
  10. #5769
    Москва/Дубна 5/2
    dekko, Да, хотя бы мою ту а-ля "маньяковская-на-тда" собрал бы....
    Играет у меня на работе с полгода в мелком корпусе и даже очень радует
    (собрана, правда на резисторах vishay dale rn-55 и прочих нормальных =не левых детальках... с оу ад825 ))
    В корпусе половина от А4 размером и ни фона , ни шума из твиттера на максимуме... от 15в транса...
    PS^ Корпус = брутал-дешман-самодел.-))) Но кабинет не запирается, еще упрут-))
ID:	349755   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #5770
    Соберу у меня микрухи валяются без дела 7293.... Тем более печатки уже придут скоро ваши. Сделаю фото...
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Отлично смотрится. Есть чем гордиться.... соображаешь в электроники, руки откуда надо.
  12. #5771
    Москва/Дубна 5/2
    А ничего, что платы под 7294? -)) Бабахнет-))
  13. #5772
    Здорово!!!!
  14. #5773
    Одну ножку там перекинуть, вроде нужно... не бабахнет не боись...
  15. #5774
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Парни, нужен совет, практически даташитные платы, включаются без звука, а вот выключение с утиным кря на разряде кондеров БП. Подскажите как попроще выйти из ситуации, без переделки схемы. Может резисторы 20к и 30k заменить на 40к и поставить параллельно электролитам по 10k на землю - малоточный делитель? чтобы на ногах 9 и 10 успевало упасть ниже 2в.
    В работе:
    питание 37в, нога stby 23.5в, нога mute 21,8в
    Момент КРЯ (примерно, по тормознутому мультиметру)
    питание 6,5в, нога stby 5,5в, нога mute 4,1в
    Номиналы резисторов на плате не проверял, но маркировка сходится. Только вместо 20к - 30k
    Последний раз редактировалось Green_X5; 07.07.2019 в 21:29.
  16. #5775
    г. Обнинск
    В даташите мьют и стендбай, при выключении заземляются, отключая оу. В вашей схеме разряжающиеся конденсаторы бп продолжают поддерживать потенциал на выводах 9,10 достаточный для прослушивания переходных процессов. Аудиокиллер решил эту проблему простым способом http://www.electroclub.info/invest/tda7294/mute_stb.htm
    С уважением, Андрей.
  17. #5776
    Воронеж сити
    Для включения mute и stby конденсаторам достаточно разрядится через + и землю, что они и делают, я же дал замеры. Проблема в том что они не успевают (точнее не могут) разрядится больше чем до 2в, в то время как напряжение питания становится меньше критично допустимого, отсюда КРЯ. Попробуйте вникнуть, или поправьте где я не прав.
    Делал бы плату с нуля, возможно сделал бы по Аудиокиллеру или Линкору. Но нужно эту подправить.
  18. #5777
    г. Обнинск
    Добавляется один резистор, навесом, у одного пересчитывается номинал и всех дел. А лучше, от греха подальше, сделать релейную защиту ас, если конечно ас дороже этой защиты, за одно решается проблема переходных процессов, эти тдашки полны сюрпризов.
  19. #5778
    Воронеж сити
    Чуть подробнее, если не трудно )
    Свое предложение начертал. Вроде все хорошо, но на практике не знаю что будет...
    Пара резисторов параллельно электролитам и замена двух резисторов.
  20. #5779
    г. Обнинск
    С делителем на стендбай придется поэкспериментировать на предмет времени на включение и выключение. Я бы уменьшил 10ком в стендбай до 3,6-3,9, для более быстрого отрабатывания при выключении.
  21. #5780
    Воронеж сити
    Да вот кажется что все д.б. хорошо. Завтра куплю резисторы проверю.
    Разрядка электролитов по эмпир. замерам идет линейно с разрядкой БП, это даже без расчетов времени, но сопротивления, да, выросли раза в 1,5
    Запуск при включении чуть дольше, но я думаю там + пара секунд, а то и доли. Зато запуск при более полной зарядке конд. БП.
    Посмотрим.
    ps
    Даташит всегда рулит ) доверия им как-то больше что-ли )
    Прикуплю линейку от 10к до 4к на всякий случай. но тут такой момент - у меня в схеме не учтено входное сопротивление 9 и 10 ног, а оно там не великое судя по замерам. В даташите не нашел при беглом просмотре. stby может не дотянуться до 3,5v при большом делении.
    Питание у меня +-37в
