Страница 288 из 307 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5741
    Частый гость Аватар для dak20
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    До тех пор как выяснится что 100кгцами не видно вообще ничего
    С щупом в сборе и доставокй 15 долларов обошелся. 20-30кГц точно можно мерять будет а больше и не нужно... для усей...
    Вот помогите, кто может. Есть усь с такой схемой. Если сложно регулировки можно вообще вырезать и сразу прямиком с буфера снимать, но я не могу понять какие номиналы поменять. Сейчас основной на 33дб по оос настроен можно 17дб сделать вроде не должно генерить. Это варьировать RF1 и RF3 я так понял RF3 сделать 11кОм. А вот что с предом делать, какие там номиналы поменять???
    Если кто захочет купить то вот.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=18#detail
    С доставкой в 35 баксов встал, через посредников.
    На Али вроде тоже должен.
    Последний раз редактировалось dak20; 03.07.2019 в 10:28.
  3. #5742
    Частый гость Аватар для igmar
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Кто сможет композит замутить на ТДА7294 вот как примерно тут сделано только не ИТУН???
    Работает с октября 2018 при компе + дешевейший ЦАП на PCM2704.
    Схема скомпонована из части, которая обсуждалась в соседних ветках и стандартной на ТДА.
    R12,R5,R3 возможно потребуется корректировка номинала.
  4. #5743
    Отлично, печатку бы еще. А паралелльно можно сделать микру к примеру в параллель две 7293 или обвязку придется менять и оперы добовлять?
  5. #5744
    К сожалению могу только так.
    Основной лай. не нашёл. Сори. Попробую найти принт с детальками, но не обещаю.
    Надеюсь особых трудностей не возникнет при перерисовке.
    P.S. Возможно небольшие отличия готового изделия от схемы, так как было несколько вариантов.
    На фото чистый минимализм, никакого "всё на одной плате".
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    А в чём тайный смысл сего действия. Хочется много ватт??, тогда класс D.
ID:	349689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349690   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igmar; 03.07.2019 в 23:56.
  6. #5745
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну, вот накидал за полчасика по этой схеме, если такая устроит и косяков ночью не сделал, то могу кинуть...
    http://skrinshoter.ru/s/030719/Ar80zzP0
    Последний раз редактировалось locki; 04.07.2019 в 01:14.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #5746
    Локи ты зверь. Надо хорошо посмотреть. Я уже готов заказать еще. Только http://jlcpcb.com уже порядка 8 баксов показывает, вместо двух за первый заказ. Интересно если каждый раз новую учетку заводить пройдет? Хотя вроде два купона по 5 баксов еще есть...
    импеданс проваливается до 2 ом... и не только у меня а у большинства магазинных... если это все в массы надо продумать все нюансы... так это сложно в параллель вставить? Обмеры были, как оно все кажет? очень много емкостей, вы с возбудом боролись что ли... это плохо значит где то характеристики ушли в сторону... ну это я как дилетант... Так конечно респект, утрем нос ЗД50. Красиво вышло. На этой конструкции если она кажет 0.00000 % то ветку можно и закрывать уже. Вы какой ОУ использовали?
    Народ, мне бы еще мою которая выше китайская до ума довести, какие номинала за усиление отвечают на предусилитиле, где крутилки частот? и в каких пропорциях делать если к примеру оос основного была 33дб а теперь я ее сделаю 17дб? Или это в симулятор надо закинуть и так просто без бутылки никак?
    Последний раз редактировалось dak20; 04.07.2019 в 05:57.
  8. #5747
    Честно не пробовал. Просто никогда (может плохо смотрел) не видел композит с параллельным включением УМ.
    Нет, не измерял. Усилок копеечный, не вижу смысла гнаться за "нанопроцентами". Это для компа, за выходной делается без напряга.
    В рабочей схеме стоит LT1363. Она сложнее, их там две. Данная плата рабочий макет, там стоит TL072. Звук отличается, на LT бесподобно звучат треки от Chris Rea, Soldier of fortune - Deep Purple и т.д. TL072 - для всего. Ровненько.
    Это если сообщество проявит интерес. ZD50 долгонько доводили. Сейчас пользуемся этими наработками.
    Нашёл принт для монтажа. Вечером выложу фотки. Тогда совсем легко будет повторить.
  9. #5748
    Оно то и верно, так как THD увеличивается. А делаем ради чего....
    Обидно, столько возьни а оно может быть хуже чем в даташитном включении.. Этот копейчный усилок покроет мамонтов за 5 тыс баксов и выше. Всяких там оплиух микрух и прочее...
    Это все субьектвизм... Должен быть прямой спектр и фаза что бы не крутилась. Ну я так понял 5532 сойдет... обмеряю...
    Хорошо кидайте не все будут заказывать.
  10. #5749
    Теоретически можно, но лучше опер с полевиками на входе. - igh-Input Impedance: JFET Input Stage.
    И скорость нарастания повыше ,High Slew Rate: 9 V/μs, Typ.
    Хотя измерить с этим опером это интересно и сравнить (методом перевтыка) с опером JFET Input Stage.. Как будет отличаться??
  11. #5750
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да все просто.
    Но для начала надо разобраться с глубиной ООС.
    Она там не 33 дБ.
    Усиление ТДА в таком включении равно RF(R)3/RF(R)1 + 1 = 22000/680 +1=33,35 или 30,46 дБ. Пусть для ровного счета будет 30 дБ.
    Уменьшив его до 17 дБ (на 13 дБ или в 4,5 раза) нужно для сохранения общего Кус увеличить Кус предусилителя тоже в 4,5 раза.
    Делается это изменением соотношения резисторов R3/R2. Исходно усиление было 100/22, нужно увеличить в 4,5 раза, итого R3/R2=450/22.
    Если оставить R2 22 кОм, то R3 нужен 450 кОм.
    Я бы поставил R2 10 кОм а R3 200 кОм.
    Ну и еще надо побороть возможную склонность ТДА к возбуждению при Кус < 20 дБ.
  12. #5751
    Москва/Дубна 5/2
    igmar, AD826ANZ ? -))
  13. #5752
    Завсегдатай Аватар для dekko
    многовастенькие номиналы
  14. #5753
    200 кОм терпимо.
    Особенно, если темброблок выбросить.
    Можно, конечно, на двухступенчатую ОС перейти, но нужно будет плату слегка переделывать.
    Последний раз редактировалось Гоша; 04.07.2019 в 12:05.
  15. #5754
    Ставил на монтажке LM6172 High Slew Rate 3000V/μs - засвистел. До 1000V/μs - в норме. Ваше предложение заманчивое, не пробовал.
    После сборки основного агрегата понял, что цена оперов не должна быть намного выше, чем TDA. Так что дело каждого.
    Но Ваш вариант можно попробовать. Спасибо.
  16. #5755
    Да все просто.
    Она там не 33 дБ.
    Это я и хотел увидеть. Спасибо и декоо тоже. Буду пробовать.
  17. #5756
    К посту №5744.
  18. #5757
    Москва/Дубна 5/2
    igmar, А ему уже не надо. У него и так Хай-Энд китайский ))
    Схема точно рабочая и без ошибок? (кинул себе в облако, авось когда-нить (когда всех Апексов, Циррус 6 и "Япончика" сделаю...)
  19. #5758
    Скорее всего все что вы делали, будет не лучше как бы где то даже и не хуже... Почему не надо. В лей формате бы а так это срисовывать я все равно не особо разбираюсь, но кому то да пригодиться. Буду ждать гербера от вас... я этот композит точно буду делать... стоящий. Адрес мне не пишите. Я бы вам выслал печатку.
    Последний раз редактировалось dak20; 05.07.2019 в 13:59.
  20. #5759
    Москва/Дубна 5/2
    Какая глубокая мысль... Вообще не понял смысла!
    Не, не, не, не...
    я бы вам выслал печатку.
ID:	349735   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #5760
    Не, не, не, не...
    АХАХАХа: Нажмите на изображение для увеличения.
    В чем обида.... Что за детские сопли.
