Страница 284 из 307 Первая ... 274282283284285286294 ... Последняя
Показано с 5,661 по 5,680 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5661
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    если мне не изменяет склероз, там и БП импульсный
  3. #5662
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    БП - да. Но что мешает сделать все по фен-шую?))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #5663
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Неа, не хочу! -)))
    Зато в один слой и можно заЛУТировать от нечего делать.
  5. #5664
    Москва/Дубна 5/2
    Да за 2$ проще заказать у китайских товарищей. А оу какой в идеале ад825 , тоже как в "классическом" варианте ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Как-то это совсем уж копированием попахивает...))
  6. #5665
    смысл в скоростном оу если камень нескоростной
    С уважением Максим.
  7. #5666
    Юг Украины
    ne5534
    Это научный подход.
    Там первый пункт - изучение того, что сделано до тебя, т.е. не_изобретание велосипеда.
    Второй пункт - повторяемость эксперимента, т.е. использование проверенных временем костылей.
    Тот же буфер у меня именно в таком включении (схема пару страниц назад) реально работает с ЛМ3886.
    С ЦАПы может прилетать всякое
    Как нсчет обсудить схему.
    Я вижу ее примерно так
    Последний раз редактировалось Walter; 12.06.2019 в 07:46.
  8. #5667
    и не только с ЦАПы, поэтому на вход двойной RC фильтр, дабы 5534 (я был вынужден отказаться от этой вполне приличной микры из-за большой разницы в звучании микрух разных производителей )не грузить ВЧ помехами.
  9. #5668
    Юг Украины
    C21/28 надеюсь решают эту проблему.
    На ВЧ входы - на земле.
  10. #5669
    должны! но не решат вопрос со звучанием от разных производителей как вариант - входной ФНЧ на АД8065 в инверте.
  11. #5670
    Москва/Дубна 5/2
    Может сразу так (с ne5534 и другим коэф усиления резисторами):
  12. #5671
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Не нужно этот вариант, нужно нормально этот опер ставить. Другое дело если бы буфер с тдашкой был общей связью охвачен, тогда да нужен буфер медленнее чем унч.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    8065 кстати имеет довольно таки нейтральное звучание, можно сказать ее в тракте не будет слышно
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    И для нее же питание на ней же сделать ИОН-ОУ-ФШ
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  13. #5672
    как?
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    так ставить или нет?
    вариант со входным ФНЧ на АД8065 всё же желателен для 7293/3886. Это из собственного опыта. А делать его или нет - дело хозяйское
  14. #5673
    как?
    ну в обычном, неинвертирующем.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    и вот как в схеме подключенна 8066, поменять на 8065
  15. #5674
    опять же, в инверте 8065/6 звучит лучше. Но ставить можно всё, что угодно...результаты будут разные, и это дело вкуса. Просто нужно определиться - нафига параллелить и на фига входной ФНЧ или буфер и нафига усложнение питания? Иначе можно до потери пульса улучшать/усложнять отдельные узлы схемы без улучшения звучания всего изделия.
    Последний раз редактировалось dekko; 12.06.2019 в 10:19.
  16. #5675
    интермоды
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    да и че там усложнять на 10 деталей больше будет
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
ID:	348734 тем более уже все нарисовано в один слой
  17. #5676
    так - давай свою версию, пока на словах, просто структуру, путь прохождения сигнала,для начала. Патамушта мы практически все об одном, но разными фразами. Моя такая - входной инвертирующий ФНЧ-РГ-3..4*7293 в инверте с минимально возможным кУс без коррекции. Остальное можно по вкусу.
    Последний раз редактировалось dekko; 12.06.2019 в 10:38.
  18. #5677
    Да бог знает, нужно макетировать варианты, измерять, и смотреть что лучше, у меня щас малость другие проекты, после них займусь с тдашкой играться
  19. #5678
    вот и у меня другие интересы, а с ТДАшкой завязал в году так 2002/4, когда проводил опыты на кафешках и их посетителях
    Последний раз редактировалось dekko; 12.06.2019 в 12:58.
  20. #5679
    Юг Украины
    Не концептуально
    Коллектив, а как себя ТДА 729х ведет себя, если на полном ходу дернуть Стенбай, не затрагивая МЮТ?
    Вот думаю отломать 5 вывод, или оставить соединение 5 и 9 выводов.
    У 7293 при таком включении "клип" будет дергать "стендбай".
  21. #5680
    Не концептуально
    штук 50 66/65 соберёшь/послушаешь в неинверте... и столько же в инверте, тогда поймёшь, почему я предлагаю инверт.
