мой Pegasus замолчал
кто-нибудь возьмется решить эту проблему?
или помогите исправить - паяльник в руках держать умею
Последний раз редактировалось Exomorph; 15.12.2010 в 21:30.
Тестер-то хоть есть?
Да и фото объекта со схемой желательно....
тестер есть, только цифровой
фото вложил, схемы нет =(
ЗЫЖ этим самым тестером сегодня выяснил, что на корпус усилителя попало +37В
сначала Пегас просто заводился на пиках громкости, а потом замолк совсем
есть мысли?
Питания до и после стабов смотри, проверь питание на МС цап и операх
Последний раз редактировалось Alex5888; 16.12.2010 в 14:41.
Описание неисправности "замолчал" - весьма размыто, ни о чем.
Поподробнее бы:
- определяется ли компом как аудио устройство?
- пытается ли программа-плеер играть именно через это устройство?
- включается ли питание цапа в принципе?
и т.п
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Смотрите выходной ОУ, вполне мог сгореть при подаче на общий 37В, относительно выхода - резистор то на выходе этого ОУ, наверное небольшой стоит и разделительный конденсатор отсутствует?
к сожалению, моих знаний не хватает, чтобы найти стабилизаторы и микросхемы цап
по крайней мере я не знаю какая именно деталь выполняет роль стабилизатора =)
оп.ампы это LM317 ? их тут 3
микросхемы тут такие
PCM2707
PCM1793
SRC4192
и какая-то от AD (что-то типа 8066AR), зажата между серымим конденсаторами
а возникшие 37В на входе цапа могут чем-нибудь помочь?
и эти серые штуки с винтами, справа и слева от выходов - это не что-то типа предохранителей или разрядников каких?
Если эти 37в были при коммутации выходных разъемов, то есть шанс, что выбило выходной опер (AD8066 ?).
Смотреть, идет ли сигнал с выхода микросхемы ЦАП (РСМ1793) на вход выходного фильтра.
аха! AD8066AR как раз он и есть, я полагаю
на выходе 100 Ом стоит (на фото видно), на обоих каналах они целые, я мерял
дальше тоже все резисторы целы
а как проверить - жив ли AD8066AR ?
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
так, потихоньку разбираюсь... даташиты уже прочитал =)
выходы у РСМ1793 нашел. относительно чего мерять? относительно соответствующей ноги GND?
на выходе 1.34DCV независимо от того играет что-то или нет =(
и выходной фильтр - вы имеете ввиду AD8066?
и еще
SRC4192 жутко греется. палец держать невозможно -(
так ведь быть не должно?
Последний раз редактировалось Exomorph; 16.12.2010 в 21:24.
Надо проверить все питания.
Если есть осцилл, то задача такова - проверить приходят ли данные (LRCK, DATA, BCK) с РСМ2707 на SRC4192, далее с SRC4192 на РСМ1793 (LRCK, BCK, DATA, MCLK с генератора 24.576МГц), но учитывая нагрев SRC4192, на ее выходе вряд ли что нащупается.
В случае, если SRC4192 окажется убита, то проанализировать возможную причину. Чтоб не аповторилось, микруха не из дешевых.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:50 ----------
SRC4192:
на ноге 22 (Vdd) должно быть 3.3в
на ноге 7 (Vio) скорее всего тоже должно быть 3.3в
Странно, что она греется только при подключении усб Единственная мысль приходит мне, что греется, когда пытается передать аудиоданные на ЦАП, и там где-то коротыш. Тогда еще как-то объяснимо. Но крайне странно...
Без осциллографа будет трудно, но нет ничего невозможного.
Проверить ВСЕ напряжения - это первое. Какая напруга где - смотреть в даташите на микросхемы. В цифровой части будут 3.3в и 5в. В аналоге скорее всего на опере +12в и -12в, но тут есть варианты.
ЗЫ насчет мелкое - это в современных мобильниках (но и там можно померить и паять), а в данном цапе все размером с бегемота
с SRC4192 ситуация такая:
сейчас через LD33 (регулятор напряжения?) на ногу 13 (RST Reset Input (Active Low)) попадает 2.3В
и на ноге 7 (VIO Digital I/O Supply, +1.65V to VDD) те же 2.3В
на 22 ноге (VDD Digital Core Supply, +3.3V) так же 2.3В
на PCM2707 напряжения(Vccp, Vccl, Vccr, Vdd) в порядке, хотя от USB доходит только 4В
Должно быть 3.3в.
Я вижу 2 варианта:
- убился стаб на 3.3в,
- где-то коротыш по питанию 3.3в и его просаживает (кстати, стаб 3.3в греется?).
Если SRC4192 реально греется, то есть большая вероятность что виновата она.
Дальше я бы выпаял SRC4192 и посмотрел что получится с питаниями... Но выпаивать лучше феном, предварительно отпаяв все термочувствительные элементы рядом (в первую очередь электролиты, и желательно тантал тоже отпаять - не любят они сильный нагрев).
Чтоб не навредить лишнего, лучше если эту процедуру произведет опытный в этом плане паяльщик.
отключил питание SRC до стаба (отпаял какую-то деталюшку без маркировки около синего электролита) - напряжение USB пришло в норму
соотв. на РСМ2707 приходит правильное напряжение. ее питание в норме
стаб (LD33 - это он?) я поменять смогу - он достаточно большой =) главное определить, что это он картину портит
а фена нет =( да и паяльщиков знакомых тоже. у меня в этом городе друзей-знакомых мало =)
Странная зависимость...
Без схемы сложно сказать, но похоже, что он. Только вряд ли дело в нем, надобно глубже разбираться.
Кстати, тупо обесточивать части схемы это нехорошо. Могут быть проблемы.
Советую всетаки отпаять SRC4192 при сохранении всех питаний и в таком виде померить питание 3.3в. Сильные подозрения у меня на эту СРЦ.
