Неплохая статья об анализе различных видов вибраций и способов борьбы с ними: vibrations.djvu (47.9 kB)Сообщение от Костя Мусатов
Делал такой эксперимент.
Ставил копмашник на керамические щары. Поток ошибок резко снижался. На звуке это не отражалось никак...
Мой знакомый заколотил заблаговременно сваю на место куда ставить виниловую вертушку. А над сваей построил котедж
Последний раз редактировалось Разум; 20.01.2006 в 22:44.
Хочу попробовать вариант установки трансформатора на демпфер сидюка (железная пластина на резиновых ножках). По идее - эффект будет хорошим. А то валяются дохлые сидюки без дела
МаньякМой знакомый заколотил заблаговременно сваю на место куда ставить виниловую вертушку
Что есть нового по теме много лет спустя? ;)
vk.com/club44545118
Наверное ничего особо нового, т.к. эл. компоненты не особо изменились.
Хотя у Элны появились Vibration-resistant Chip Aluminum Electrolytic Capacitors. См - http://www.elna.co.jp/en/capacitor/new/chip_alumi.html Там довольно любопытная информация приведена.
Нужна ли удочка тем, кто уверен, что рыба растет на деревьях?
Я устанавливал платы на виброразвязки под небольшим углом- эффект улучшения звука довольно устойчивый независимо от устройства(ЦАП,КД-проигрыватель).
Интересно! А с научной точки зрения, что в блоке ц-а преобразования может работать "преобразователем" вибраций в электрические колебания-искажения сигнала? (читающую систему пкд не рассматриваем)
vk.com/club44545118
А оно часто так бывает - ни фона ни помех нет, но и звука тоже нет
vk.com/club44545118
Забавный факт из жизни электролитических конденсаторов, с которым сталкивался лично.
Делал как то несколько усилков в активную акустику в ДК. На 3886, схема стандартная из даташита + защита на релюшке. Питание - тс100 (перемотанный)+мост на кд213+2*10000мкф Hitano ECR. Когда всё собрал и поставил на прогон синусом 1кгц заметил что слышен свист от плат. тогда подал вместо синуса музыку (тяж. мет.), и вполне чётко её услыал. опытным путём установил что звучат именно конденсаторы, очень отчётливо (слова разобрать можно), причём в момент удара в бочку поверхность кондёров так дёргает, что это можно почувствовать пальцами, если прикоснуться к кондёрам сверху.
Самое забавное, что когда я снял нарузку с усилителей (там был резистор 8 ом) громкость "пения" конденсаторов ничуть не уменьшилась! Т.е. от токов потребления оно не зависит вообще. Интересно было бы разобраться в механизме, что же там такое играло?
Кстати попробовал так же гонять свой бывший винтажный усь пионер (в питании здоровенные банки элна) - тишина полная, т.е. банки не подыгрывали.
Последний раз редактировалось Electro_maniac; 16.07.2010 в 12:09.
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
ИГВИН, а из-за демпфирование ли это? Что за материал использован?
Один немногозвукотехник прошлого так описывал свою конструкцию:
"Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя аудиосистема»."
Заметьте, речка ТИХОСТРУЙНАЯ, штоп питалово от гидрогенератора было чистым.
И "НЕ ВИДАТЬ НИ ЧЬИХ СЛЕДОВ" - не топайте как слон (да не забанят меня!) вокруг вертушки! Или он это про то, что пыли там быть не должно, по этому и следов не видно. Пыль для оптического привода - мало хорошего.
по конденсаторам подымал этот вопрос https://forum.vegalab.ru/showthread....-конденсаторов.
Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
Народ, а какие есть идеи по измерению амплитуды вибраций? Чтобы бороться со злом более предметно.
Особых идей нет.
Просто я сейчас знаю, что большие звонкие поверхности надо заглушать.
Кстати, не раз встречал на микросхемах в DIPe демпферы. И в Аркамах на МС ЦАП. (но Аркамы это все равно не спасает).
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
