Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Анализатор спектра своими руками
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Анализатор спектра своими руками
    Появилась мысль сделать анализатор спектра в виде приставки к осциллографу, примерно как в Горовице и Хилле описано, с разверткой во времени. Какой разрешающей способностью МОЖЕТ обладать данная конструкция? Желательно динамический диапазон не менее 100дБ, а лучше 120-130. Может у кого нибудь есть наработки на эту тему, чтоб на грабли в сотый раз не наступать. В общем, жду мыслей. Если что собираюсь реализовывать на AD811/812, генератор хочу сделать на основе фазовращателей с полевиком, примерно как в книге Петрова, возможно ли за счет применения хорошего операционника добиться Кг<0.001%?
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Анализатор спектра своими руками
    Цитата Сообщение от shkal
    Мы про разные схемы говорим. Я про эту. Одного мало
    Нет разницы, какая схема конкретно. Гармоники давятся меньше, чем, к примеру, шум, т.е. потенциал у схемы меньше.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от pokos
    на двойном Т-мосте - большая крутизна режектора. Но тогда нужно четыре хорошо согласованных секции переменника
    Есть упрощенный вариант с двумя секциями.
    Однако схему вспомнить не смог
    Единственно что помню - было в каком-то выпуске ВРЛ годов 80-х.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Есть, но у неё гармоник больше.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ну как-же нет... В этой схеме условие фазового баланса выполняется только на одной частоте и никогда - на гармониках (если считать ОУ идеальными) А условие амплитудного баланса выполняется всегда, что приводит к независимости искажений от разбаланса секций переменника. IMHO, искажения генератора в основном будут определятся схемой АРУ, а не селективными свойствами цепи ООС-ПОС
    В этой схеме условие фазового баланса выполняется только на одной частоте и никогда - на гармониках ....
    Опа! Щас гляну повнимательнее...
    Глянул. Да, я был неправ.
    Последний раз редактировалось pokos; 29.11.2005 в 14:03.
    оттуда
    pokos, shkal,
    А где схемы то??
  8. #47
    Москва, Russia
    Моя была в каком-то "радиохобби", статья называлась "комплекс для измерения малых нелинейных искажений" или что-то вроде того.
    Схема с мостом Вина и АРУ на фоторезисторе есть в даташите на LT1115 (linear)
  9. #48
    оттуда
    Нужно даташит качать..
    А если поднатужиться и вспомнить хотя год..
  10. #49
    Моя на мосте Вина была у меня в голове и на плате, а щас нигде не осталось.
  11. #50
    Москва, Russia
    нэ нужно
    Дома пороюсь
  12. #51
    А что уважаемый ALL скажет об этой схеме? И особенно о заявленном Кг?
    avtech@palabs.ru
  13. #52
    Теоретически возможно. Практически - отставить. От схемы за версту несёт симуляцией, в реальной жизни она, может, никогда и не жила. Регулировка в двух точках меня радует. Видимо, при перестройке частоты (третья точка) нужно остальные две подкручивать. Просто пестня!
  14. #53
    Москва, Russia
    PX 5/99 статья "Генераторы ... со сверхнизким Кг"
  15. #54
    Попробовал в симуляторе - с Кг фигня какая-то, видимо проблема с тем , что частота не ровно 1 кгц, а где-то 0.95 кГц, а так картинка красивая. А статейка целиком где-нибудь есть?
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    оттуда
    Olegyurich, Где схема будущего анализатора?
  17. #56
    В том то и дело, что будущего . Сейчас пришлось все отложить на неопределенный срок - слишком много дел на работе и дома
    avtech@palabs.ru
