Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Анализатор спектра своими руками
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Анализатор спектра своими руками
    Появилась мысль сделать анализатор спектра в виде приставки к осциллографу, примерно как в Горовице и Хилле описано, с разверткой во времени. Какой разрешающей способностью МОЖЕТ обладать данная конструкция? Желательно динамический диапазон не менее 100дБ, а лучше 120-130. Может у кого нибудь есть наработки на эту тему, чтоб на грабли в сотый раз не наступать. В общем, жду мыслей. Если что собираюсь реализовывать на AD811/812, генератор хочу сделать на основе фазовращателей с полевиком, примерно как в книге Петрова, возможно ли за счет применения хорошего операционника добиться Кг<0.001%?
    avtech@palabs.ru
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Анализатор спектра своими руками
    Приставки это фигня. Анализатор спектра в настоящее время проще и удобней сделать с помощью цифровых технологий. На DSP и АЦП хорошем. Тут тебе и функциональность и возможность сохранения результатов и стыковка с компьютером.
    А сколько это будет стоить?
    [ADDED=Olegyurich]1132826670[/ADDED]
    И главное, он обеспечит такую точность в диапазоне хотя бы до 100 кгц, а лучше до 1 МГц?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.11.2005 в 13:04.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Если ты имеешь в виду схему с двумя фазовращателями, инвертором и АРУ на ПТ, то всё упрётся именно в АРУ (по THD). Надо делать АРУ на аналоговом перемножителе.
    Это вопрос не ко мне.
    Зависит от реализации.
    А какой порядок величины,я помню видел в книжке вообще на одном операционнике два варианта - слампочкой и сполевиком, и около 0.001% THD было заявлено, правда с лампочкой был рост на низких частотах.
    avtech@palabs.ru
    Москва, Russia
    Я делал такой очень давно (году в 88-89), с полевиком точно не получится, дай бог 0.05%, и то я делил сигнал на 5 перед делителем АРУ, а потом усиливал, чтобы уменьшить амплитуду сигнала на полевике.
    Понял, будем думать
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для aal
    Мы в конторе селективные вольтметры цифровые делаем. До 2.1 мГц. Диапазон -80...+20 дБ с шагом 20 дБ. Аналоговая часть на отдельной плате с АД830 и 844. 12 бит Ацп 10мГц,АДСП. И неможем измерить второй сигнал -40 дБ относительно первого. Нехватает разрешения ацп, +кривой (кастрированный) алгоритм фильтрации. А по комплектации более 700 зелёных тянет. Долгая работа, несвязывайся.
    Много дешевле хорошую звукавуху + халявный софт... (но до 90 кГц)
    Сколково
    примерно 30куе
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    примерно 30куе
    нефигово
    я опасаюсь помех от БП, процессора и прочего,у меня сейчас в компе звуковуха свой диапазон не вытягивает из-за внешних помех.
    А что за алгоритм фильтрации? Почему кастрированный, я тут как вариант прикинул, если фильтр перестраиваемый сделать, скажем 12 порядка, в чем проблема, есть какие-то косяки, кроме проблем с его перестройкой?
    avtech@palabs.ru
    Мощи проца катастрафически не хватало, а переделывать проект уже времени небыло, а сейчас на новой базе делать будем. Точно в чем косяк не могу, не я писал....
    А, то есть фильтр программный был..
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Я делал такой очень давно (году в 88-89), с полевиком точно не получится, дай бог 0.05%,....
    У меня с полевиком получалось меньше 0,003%, ниже уже померить было нечем. Операцион был, вроде бы, 544УД2.
    О, вот это уже лучше! А на двух операционниках, или на одном?
    Кстати, какой полевик был?
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Извините за вмешательство.Передо мной стоит задача сделать генератор с максимально низким Кг,зв.карта достала со всеми помехами особенно на ВЧ.Есть мысли использовать максимально качественный ОУ давить гармоники или нет в зависимости от результата.Кто может наступал на эти грабли или видел что то похожее.
    Операционов, понятно, было два, один - буфер. Полевик, если правильно помню, был КП103Л. Такой результат получил далеко не вдруг. Наиболее подлечило соединение кондючком стока и затвора полевика. Искажения упали на пару порядков сразу.
    Измерял искажения с помощью режектора от Г3-118. Минимум искажений был где-то в районе 4кГц.
    Ныне не вижу смысла париться. Лучше сделать хороший ЦАП и генерить с него что душеньке угодно.
    VILNUS
    Гораздо дороже выходит.
    Во-во, аналогичная ситуация!
    Лучше, может быть и лучше, но вот проще ли, к тому же в программировании микропроцессоров я не силен.
    avtech@palabs.ru
    На нонешних матерях почти всегда есть S/PDIF, а CoolEdit - прекрасная программа для генерации чего-нибудь.
    Выходит, конечно, дороже, зато гораздо лучше и без гемора с подбором параметров АРУ.
    Да, кстати. Если собираетесь генератор делать перестраиваемым по частоте, хлебнёте горя с неидентичностью характеристик секций переменного резючка. Мне-то в совковые времена подогнали с завода отобраный СП5-24. У него по паспорту неидентичность 0,5%, ЕМНИП, а мне достался ещё лучше.
