Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Микрофон от Воробьева
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Микрофон от Воробьева
    Наконец таки удалось обмерить микрофонную головку, любезно предоставленную Александром Воробьевым.
    Конструкция микрофона
    К головке сзади был подпаян обычный симметричный микрофонный кабель. Что бы она не болталась, конец провода и половина глубины головки заделаны в термоусадку. Получился такой микрофон, встроенный в конец кабеля На другом конце кабеля постален стндартный (из Чипа) блок на 2 батарейки ААА, резистор и конденсатор. Напряжение на резисторе - примерно половина питания. Далее уже идет обычный экранированный кабель.
    Способ измерения
    Были взяты мои АС (наконец закончил их настраивать) и сначала измерены штатным Брюлем с гладкой АЧХ, а потом этим микрофоном. Данный сглажены до 1/6 октавы и вычтены друг из друга. Выкладываю файл микрофонной компенсации и АЧХ.
Название:	Микрофон от Воробьева.PNG
    • Тип файла: rar Vorob.rar (334 байт, Просмотров: 370)
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Микрофон от Воробьева
    АЧХ должна быть такая же если сделать такое же оформление как у меня, т.е. на конце толстого микрофонника под термоусадку. Трубку с батарейками и причиндалами можно расположить не ближе полу метра (по проводу). При этом размеры этой трубки уже влиять не будут никак, только не забыть заземлить ее.
    Piter
    Спасибо за советы. Попробую сделать провод микрофонный, чтоб не провисал, в паралоне.
