Показано с 1 по 20 из 22
  1. Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Микрофон от Воробьева
    Наконец таки удалось обмерить микрофонную головку, любезно предоставленную Александром Воробьевым.
    Конструкция микрофона
    К головке сзади был подпаян обычный симметричный микрофонный кабель. Что бы она не болталась, конец провода и половина глубины головки заделаны в термоусадку. Получился такой микрофон, встроенный в конец кабеля На другом конце кабеля постален стндартный (из Чипа) блок на 2 батарейки ААА, резистор и конденсатор. Напряжение на резисторе - примерно половина питания. Далее уже идет обычный экранированный кабель.
    Способ измерения
    Были взяты мои АС (наконец закончил их настраивать) и сначала измерены штатным Брюлем с гладкой АЧХ, а потом этим микрофоном. Данный сглажены до 1/6 октавы и вычтены друг из друга. Выкладываю файл микрофонной компенсации и АЧХ.
Название:	Микрофон от Воробьева.PNG
    • Тип файла: rar Vorob.rar (334 байт, Просмотров: 310)
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Грустно Re: Микрофон от Воробьева
    Способ измерения
    Китай-с...
  3. Мимо проходил
    По умолчанию Re: Микрофон от Воробьева
    Что-то Сталин, я не заметил твоего поста вовремя.
    Капсули обычные. Музыканты отозвались о них весьма неплохо. АЧХ получилась кривоватенькая, но для измерений это не так важно.
    Алесандр передал мне десяток. Учтя, что несколько у меня уже забранировали, то пяток еще нераспределен.
  4. Частый гость Аватар для Payal-Nik
    Это чтож, обычный электретный капсюль, который по 20 центов?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Костя Мусатов,
    Получил такую капсюлю.
    Как я понял тот предусилитель, что годиться для WM60/61 сюда не подойдет. У тебя есть схемка усилителя именно для этого микрофончика?
  6. Мимо проходил
    Костя Мусатов,
    Я не делал предусилитель, лень. Просто взял две пальчиковых батарейки. От плюса резистор несколько ком на питание капсулю так, что бы на нем было пол питания. От этой точки конденсатор на выход. Чутье неколько слабовато, но для измерений было достаточно, только была проблема с 50Гц, наводку подавить так и не удалось, тут уже нужен металлический корпус.
  7. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    а кусок оплетки от телевизионного кабеля не пойдет???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Костя, а в чём фишка? Это какой-то «специальный» микрофон которому и пред не нужен или его Воробьёв сделал? Что он из себя представляет?
    Судя по коррекции — неплохой, а проблемы на ВЧ от отсутствия оформления.
  9. Мимо проходил
    Для чего не пойдет? Для экранировки. Просто экранировать нужно всю эпидерсию с батарейками и деталями.
    Да ничего специального. Просто есть их некоторое количество и есть калибровочный файл.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Туфту меряет этот капсюль. Калибровочный файл ничего не дает. Мерял отстроеную колонку MA Bronze B2, и несколько разных фостексов. Для всех характерен здоровый горб где то в районе 400 - 1000 Гц. Да и вообще АЧХ кривая, не имеющая никакого отношения к реальности.
    Возможно это из за того, что он у меня в оформлении (в длинной металлической трубке).
    Короче нужно искать WM61 и калибровать не капсюль, а всю конструкцию целиком. Иначе толку не будет.
  11. Мимо проходил
    Конечно. АЧХ от оформления зависит очень сильно. Я специально описывал "конструкцию", в которой снимал АЧХ.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Понял.
    Что такое обычный симметричный микрофонный кабель?
    Какой он у тебя получился длины?
    Может удасться с имитировать твою конструкцию. Хотя возможно, что блок из 2-ух батареек AA тоже дает отражение и влияет на АЧХ, а этого у меня точно не будет.
  13. Мимо проходил
    Понял.
    Микрофонник стандартный 6,3мм из Чипа. Симметричный, это означает, что два отдельных провода идут под общей оплеткой.От микрофона до батареек около метра, потому батарейки уже на АЧХ не влияют. А от батареек до разъема еще 3-5 метров. В свяхи с открытостью конструкции, небольшой фон есть и заметен на негромких шумовых тестах. По уму, этот удаленный отсек с батарейками и парой резисторов и конденсаторов надо делать металлический. Конечно, из этого капсюля можно сварганить полный микрофон с питанием, как уже давно делали в союзе. Но тут хорошо бы поработать с ним, что бы акустичиским оформлением выправить АЧХ, а не ухудшить.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нет, выправлять АЧХ оформлением я точно не буду. Нет возможности проверить полученые результаты. Да и какое оформление можно придумать лучше, чем просто длинная металлическая трубка?
    Т.е. провод достаточно жесткий, что не прогибается под собственным весом?
    У меня конструкция простая - длинная (1.5 м) аллюминеевая трубка в конец которой до середины засунут капсюль. На другом конце стойка и небольшая черная коробочка с батарейкой, маленькой платкой и гнездом RCA.
    Дык вот по началу я взял короткую (около 70 см) трубку и словил отражение от стойки с коробочкой (было видно на импульсной характеристике). Пришлось увеличить длинну трубки до 1.5 м
    Сейчас думаю, что скорее всего придется покупать беринжер ecm8000
    как бы дорого не было, но самому микрофон не изготовить. Не откалибровать.
  15. Мимо проходил
    Не, кабель не особо жесткий и прогибается. Креплю во что-нибудь мягкое. Если настраиваю АЧХ в зоне прослушивания, то просто зажимаю подушкой так, что бы свободный конец был бы не менее 10см, я если со стойки, то использую сложенный кусок паралона. Микрофонная трубка должна демпфироваться как внутри акустически, так и от изгибных мод колебаний. Потому я и не стал ее делать, это большое и сложное мероприятие. А так, где-то далеко кусочек трубки уже ничего не испортит.
  16. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Костя, сдаётся мне, что пик на ВЧ имеет ту же природу, что и бафлстеп.
    Какой диаметр у микрофона в оформлении? Надо бы посчитать на досуге. Если сойдется, значит и бороться с ним нужно симметрично .
  17. Мимо проходил
    Ну не знаю. 5.2кГц дает длину волны 6 с лишним см. Капсюль около 1 см в диаметре. Это больше похоже на резонанс мембраны.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Значит мне на конец моей уже имеющейся трубки, достаточно прицепить кусок поралона, уложить на него кабель с капсюлей в термоусадке и этого будет достаточно?
  19. Мимо проходил
    Ну и вопросики.
    Зачем тебе такая длинная трубка? Ведь с ней неудобно управляться, да и резонатором она является очень хорошим, как бы то нибыло, будет подпевать. Если трубка чуть длиннее батареек, то объем ее заполнен и резонироать уже нечему. Против собственного звона можно и снаружи на трубку усадить термоусадку.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Длинная, чтобы отражение от стойки и коробочки не поймать. Написал же, что с короткой трубкой словил отражение.
    Мне ее укоротить чтоли? (хотя мне ее длина не мешает)
    Я могу на ее конец прицепить поролон и капсюль на проводе. А вопросик в том, что будет ли у меня в этом случае такая же АЧХ, как у тебя, чтобы микрофоном можно было пользоваться?
