Страница 76 из 76 Первая ... 66747576
Показано с 1,501 по 1,520 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #1501
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    А в целом - поздравления!!! Система уникальная и лишь у одного из сотни хватает мужества настолько отдаваться любимому делу\хобби.
    Жена = золото
    +100500 =))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #1502
    Если флуд не прекратится, тема будет сброшена в отстойник.
    Чистить её у меня нет ни времени, ни желания.
  3. #1503
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Закончил дизайн усилительной части...
    выходы и входы на верхней панели(единесвенный вариант который меня устраивает по разводке.)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  4. #1504
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    Красиво! а можно озвучить габариты и ожидаемый вес? Ну так для полноты шока
  5. #1505
    Украина Николаев
    540х470х270
    вес... кило 30
    (c) Tony Gee
  6. #1506
    Частый гость Аватар для igorevich
    Саратов
    Макс, усилители красавцы. На передней панели что будет располагаться?
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
    это запас под экстрим - с вклеенными "анкерами" корпус уцелеет в любом случае, без анкеровки, по шву или около трещинка поползет
    А что вы с системами экстремального делаете? С балкона кидаете и смотрите где что лопнуло а где нет? Про анкера в АС слышу первый раз. Они всё больше по бетону....
  7. #1507
    Украина Николаев
    Семисигментники БОЛЬШИЕ и собственно кнопки рг
    (c) Tony Gee
  8. #1508
    Саратов
    Доделывай уже скорее. Жажду настоящих фото, ну и впечатлений от проекта.
  9. #1509
    Самара
    вода и влажность, потоп или откл.отопления, несчитая экстрима типа буйных детей, тупых гостей, переездов в кузове - анкер, всмысле это вклеенный саморез с пропиткой гнезда
  10. #1510
    Саратов
    От воды, влажности, потопов и отключения отопления нужно защищать систему другими методами. Например покрытием водонепроницаемым. Как показывает практика, нормальная грунтовка или средней цены лак вполне с этим справляются, да и мдф не особо воды боится. Если речь идет о дсп тогда да, стакан воды сделает толщину стенки из 16мм 25. От буйных детей/гостей спасут решетки мощные антивандальные, по возможности с тканью визуально закрывающей динамики, чтоб не было видно куда тыкать спицей. Если акустика часто ездит в кузове - стоит подумать о прочном карпете снаружи.
    ...анкер, всмысле это вклеенный саморез с пропиткой гнезда это не анкер а всего лишь саморез, посаженый на клей.
    Но несколько капель клея в отверстии под саморез действительно не повредит.
  11. #1511
    Частый гость Аватар для Den07
    ИМХО анкер с пропиткой, и прочее шаманство из каменного века порождаются больше собственными страхами. Качественный ПВА и правильно спроектированный корпус АС - залог успеха
    а от влаги, проблем с отоплением и прочих водяный бед, есть эпоксидный грунт, который на мой взгляд является наилучшим изолянтом для МДФ.
  12. #1512
    все таки Макс ты классический случай перфекциониста))
  13. #1513
    Саратов
    Понятно, что клей держит отлично, саморезы вместо струбцин годятся
  14. #1514
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    cka3o4nuk, привет а как они beyma 10G40 вниз как нибудь до 50 ти дотянуть можно? Меня смущает их VAS 30 литров всего.
    Хочу их в тл и попробовать с такой серединой срастить гденть на чуть поменьше 500-т
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...g40nd_9456.pdf
    как думаешь срастётся? по идее доложно вроде из одной серии. G40 или это чтото другое означает я честно не совсем в курсе беймы.
  15. #1515
    Украина Николаев
    у них реальный резонанс 48гц.
    а на вас в лабиринте по барабану даже на 65гц выходил большой лабиринт
    мы же зависимы не от васа грубо а от сд - и частоты.
    прошный средник за редким - исключением сложно назвать удовольствием
    тем более не вижу смысла в прошке на резинке.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 14.07.2011 в 01:16.
    (c) Tony Gee
  16. #1516
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    красивый проект. Уникальный я бы сказал. )))
  17. #1517
    Irkutsk
    Мидбас... из скольких головок был выбор - страшно представить.
    Были изготовлены лабиринты по 8 дюймовые B&C 8ndl51 но они не срослись по маштабности звучания с 15" и превратились в 2х полоску которая уехала в москву..
    10" были выбраны beyma 10G40 но с первой парой (оказалась не парой) мне к сожелению не повезло совсем. Сейчас жду парные.
    Мидбасовая полоса под них уже почти готова , оформление как всегда лабиринт со смещением.
    Проект конечно грандиозный, но лично мне 8-дюймовочки на мидбасе уже как то нехватает, вот усиленно думаю по поводу 15"-про бошки (легкая подвижка + мощный мотор) вдобавок к 8".
  18. #1518
    А в чём там проблема, ну скажем в сравнении с сисовскими 5-ми сильно хуже? они резковаты или что?
    Просто 10-ка очень симпотная и не хотелось бы её в салат из разных динов мешать хочется из одной линейки.
  19. #1519
    Стильный должен получиться аппарат
    Но я после того как засунул в один корпус 8 каналов усиления уже не сторонник все усилители прятать в один корпус - лучше раздельные стерео усилители.
    На эти мысли меня навела масса, нетаскабельность аппарата и не удобство сборки и обслуживания (внутри все плотно) надо хотя бы заранее продумать конструктив что его можно было без напряга разбирать и собирать как АК-74 и предусмотри зацепы/ручки или т.п. для того чтоб его смог взять один человек и перенести с места на место.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.07.2011 в 16:38.
  20. #1520
    Много флуда, я предупреждал.
    В отстойник.
