Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Где взять схему зарядника? (+)
    Аватар для AlexAV
    Вопрос Где взять схему зарядника? (+)
    Нужна схема зарядного устройства для аккумуляторов типа "Крона" +9В с _АВТОМАТИЧЕСКИМ_ отключением по окончании заряда. Стандартный зарядник с такой фичей нигде не видел.
    Новичок Аватар для Slash
    По умолчанию Re: Где взять схему зарядника? (+)
    Какой тип аккумулятора - никель-кадмиевый, никель-металгидридный ?
    В принципе, это все равно, если взять микросхему MAX713 ( 220 рублей в Питере) и сделать на ней по типовой схеме из даташита.
    Подешевле - MC33340 и MC33342 от ONSemi.
    Аватар для AlexAV
    Крона никельметалгидридная. Но мне кажется, что ее алгоритм зарядки должен быть другой, она не может наверно заряжаться также как и пальчиковые аккумуляторы.
    Мне не надо чтобы она заряжалась быстро - надо чтобы зарядник сам отключился когда все будет готово, просто чтобы не перезарядить.
    А может просто есть такие зарядники готовые? Может кто видел где?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    AlexAV, Можно в принципе сделать зарядник на 2шт LM317 одну использовать как источник тока, другую как стабилизатор. Тоесть до определённого значения напряжения аккум будет заряжаться постоянным током, когда оно будет достигнуто, то стабилизатор не даст подняться выше еэтого уровня.
    Отключения нет но и перезарядить думаю не получиться если правильно установить напряжение стаба.
    Кстати перед зарядкой очень полезно полностью разрядить аккум резюком.
    Новичок Аватар для lolo2
    Цитата Сообщение от TDA
    Тоесть до определённого значения напряжения аккум будет заряжаться постоянным током, когда оно будет достигнуто, то стабилизатор не даст подняться выше еэтого уровня. если правильно установить напряжение стаба.
    Очень хороший режим для свинцовых - проверял, а от для щелочных не пробовал. Для металгидридных, наверно, тоже неплохо: у них эффект памяти слабее чем у никель-кадмиевых. Кто-нибуть применял? А какое напряжение? Я думаю, где-то 1,35-1,38В на элемент, или маловато?
    Новичок Аватар для uz_bek
    Попробуй вот это:
    В кратце: величина выходного напряжения рассчитывается по принципу 1.45 В умножить на количество элементов аккумулятора. Величина тока заряда определяется как 1/10 от ёмкости батареи в А/ч. Такие параметры считаются оптимальными. Верно при температуре окружающей среды до 25 С. При более высоких температурах необходимо предпринимать определённые меры для исключения превышения температуры во время заряда выше 35 С. Величину требуемого напряжения заряда устанавливают подбором подстроечного резистора R4. Желательно, чтобы величина максимального тока не превышала 600 mA. Если величина тока заряда не превышает 200 mA, нет необходимости в установке стабилизатора U1 на радиатор. Светодиод D5 сигнализирует о наличии тока заряда, светодиод D7 о заряде батареи и переходе зарядного устройства в режим поддержания минимального тока заряда - исключающего саморязряд батареи. Желательно после перехода блока в этот режим оставить батарею в заряде ещё в течении пару часов - для гарантии получения полностью заряженной батареи. Устройство защиты от переполюсовки собрано на транзисторах Q3, Q4. ИНдикация заряда на транзисторах Q2, Q4. Трансформатор должен быть не менее 15- 20 W, выходное напряжение не менее, чем на 15-20% больше, чем расчётное напряжение заряда. При существующих номиналах, в схеме применён трансформатор на 30 Вольт.
Название:	зарядное устройства с защитой.gif
    Аватар для AlexAV
    Цитата Сообщение от uz_bek
    Попробуй вот это:
    А чем устанавливать зарядный ток?
    Лучше всего сделать зарядку током менющимся по експоненцыальному закону, и быстро и качественно
    Ижевск
    Вот такой автомат мы поставляли вместе с автономными скважинными манометрами АЦМ2.
    Алгоритм зарядки следующий.
    1. В течение 2 сек на аккумулятор подается зарядный ток, равный примерно 0,1С.
    2. Зарядный ток выключается и на 0,2 сек к аккумулятору подключается нагрузка, через которую течет разрядный ток, равный примерно 0,05С.
    3. Если в конце периода разряда напряжение на аккумуляторе ниже опорного, разрядный ток выключается и переходим к пункту 1.
    Если в конце периода разряда напряжение на аккумуляторе выше опорного, разрядный ток выключается и зарядка прекращается.
    На верхней половинке триггера 561ТМ2 и четвертинке 561ЛЕ5 собран задающий генератор.
    Нижняя половинка триггера и остальные элементы ЛЕ-шки обеспечивают требуемые коммутации.
    Компаратор 521СА3 сравнивает напряжение на аккумуляторе с опорным. Опора выбрана из расчета 1,43В на 1 элемент.
    Величину зарядного тока определяет резистор в эмиттере транзистора КТ814. (На схеме ошибочно указан, как КТ602 – прошу прощения )
    Разрядный ток зависит от номинала резистора в коллекторе нижнего транзистора КТ315.
    Такой алгоритм зарядки позволяет значительно продлить срок жизни аккумуляторов и реанимировать, казалось бы совсем убитые батареи.
    P.S. Конечно, сейчас ничто не мешает реализовать такой алгоритм на примитивном микроконтроллере, имеющим встроенный компаратор.
    Последний раз редактировалось Semigor; 26.11.2005 в 08:32. Причина: Пояснения
    Частый гость Аватар для Donetsk
    VARTA 57041
    А почему 1,43В а не скажем 1,432В? Плясать от напряжения не есть хорошо
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    nazar, Дык,больше ничего не остаётся.
    Если разбить батарею на элементы и мониторить тепературу,переданный заряд,напряжение под нагрузкой и т.п каждого - другое дело, и то не всегда ОПРАВДАННОЕ. Проще (в данном случае) менять батарею раз в два года и не брать в голову.
    Меня периодически наталкивает на мысль сделать преобразователь питания для цэшки от двух элементов АА вместо кроны.Но как только купишь их сразу штук 5 - сразу забываешь, да и крона в цешке окупает себя моментально..
    to M-16 пост 8, переданный заряд ясен , никакого перегрева, бистро
    Аватар для AlexAV
    А параметры какие у экспоненты? Ежели заряжать так чтобы крона не взорвалась, то время зарядки будет имхо стремится в бесконечность.
    Ижевск
    Это напряжение было установлено экспериментально на большом количестве никель-кадмиевых аккумуляторов различных производителей. Может быть и 1,432В ,
    (точнее в пределах +1,41...1,44В при комнатной температуре).
    Как раз хорошо. Важно, что напряжение имеряется под нагрузкой. ТОЛЬКО такой метод гарантирует, что аккумулятор будет полностью заряжен, даже в случае глубокого разряда (вплоть до переполюсовки отдельных элементов).
    Подними ток на 3% от расчетного и не надо будет ждать бесконечность
    А реализовать очень просто RC епочка и ИТУН
    ну ето конечно хорошо
    Ну я о том что выберем большее напрежение (не оптимальное) и поимеем перезяряд
    А может и перезаряжен, или недозаряжен
    Аватар для AlexAV
    Представил себе что это будет за RC на несколько часов. Кондер замучаешься искать с такой малой утечкой.
    Ижевск
    Это предположения, а на практике, подобных зарядников было сделано более 100шт. Все аккумуляторы, заряжаемые с их помощью, отрабатывают в среднем в два раза больше циклов заряд-разряд, чем должны по даташиту.
    Это предположения
    Йес, но вероятность перезарядки или недозарядки 100%
    С хорошой зарядкой так и должно быть, по даташыту цыфры сильно занижены
    У меня нормально работает 1,5ч зарядка для акумул емкос. до 3Ач, насчет конденсаторов то должны быть просто хорошыми (у меня Елна, советские ставить просто нельзя(к50-35), корейские с натяжкой )
    Частый гость Аватар для Gav
    Я может буду пробовать сделать ,что-то похожее на MAX713.Получиться-раскажу
