Показано с 1 по 13 из 13
Тема: contact cleaner vs ALPS
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию contact cleaner vs ALPS
    Посоветовали такую аэрозоль contact cleaner
    http://www.techgsm.es/KONTAKT_60_Oxi...aner,1895.html
    что она снимет окисел на электронных компонентах и вообще хороша . Купил её чтобы починить Мою Прелесть - Pioneer 501 . Но перед тем как использовать её , решил испытать на обычной компьютероной плате (аудиокарта). Клинер обладает неприятным запахом и содержит летучие компоненты испаряется НО НЕ СОВСЕМ ! На плате остаётся неслабый слой жирной плёнки , свойства которой я не знаю ! Рисковать я не стал и пол вечера смывал изопропиловым спиртом жир , когда плату включу- проверю работает ли она вообще .
    Эта приблуда мне нужна чтобы почистить альпсы , которые выпаивать не хочется и разбирать стрёмно .Прошлый владелец курил и внутри аппарата была пыль , но пыль - это ерунда , самый капец - это слой сигаретных смол на плате и элементах , который очень плохо отмывается спиртом , думаю что эта же пакость внутри альпсов и плохой контакт - непосредственно от этого . Думал просто попшикать в них , но испугался .
    Не знаю , мож я выбрал не ту приблуду - есть клинеры 90 градусов и 140 градусов , которые разогревают кроме того объект очистки .
    Собственно , вопрос :что там за жир и как он поведёт себя внутри альпсов , мож какую другую химию выбрать или всёж чистить альпсы лучше механическим методом (но это - алес!)?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: contact cleaner vs ALPS
    Почему алес? Аккуратно, с применением этой жидкости. Без разборки не обойтись. Жир это - масел, поведёт себя хорошо, только толку кроме смазки для скольжения не будет. В клинере есть растворители, способные разжижить сигаретный налёт, но удалять его всё равно придётся механически. Соответственно, намочить, подождать и смыть.
    Последний раз редактировалось Elms; 11.12.2010 в 12:17.
    Спасибо за ответ !
    Морально не готов их разбирать , так как сделаны они не user-friendly -стальной кожух в пластмассовых пазах фиксируется выступами , которые повёрнуты с целью фиксации , кроме того несколько выступов из стального кожуха впаяны в плату . Как вариант думаю шприцем во внутрь впрыскивать спирт - лишнее вытечет . Если не поможет - придётся разбирать .
    Рассматриваю ещё как вариант FLUX-OFF
    http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/...molin.flux.php
    WD-40
    http://www.jobs.ua/business_articles/1/2/
    ELMA CLEAN 75
    http://www.camlab.co.uk/item.asp?ite...categoryid=308
    http://www.eurofindings.com/Product/...-Elma-Clean-75
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 11.12.2010 в 12:46.
    Очень качественно почистил контактьі галетников своего AMBER 3501 чистящим аєрозолем
    Electrosolve Contact Cleaner 409B http://www.mgchemicals.com/products/409b.html
    разбирать не пришлось.
    Правда для переменноого резистора оно мало подходит.
    Давно не заходил
    Germany
    Эта дрянь contact Cleaner ,только для высасывания денег с карманов наивных покупателей ,сам покупал ,побрызгаеш ,через несколько дней опять все скрипит,трещит, полазил на немецких форумах и наткнулся на одно неплохое средство http://www.waffenpflege-shop.de/p17/...m4psclt100ecvl поищите ,может найдете такое ,благо оно у меня уже было ,я покупал для смазки безинерционных рыбаловных катушек , вот и решил попробовать ,так как у меня была безвыходная ситуация - смазал Альпс contact Cleaner в одном Усе,и продал человеку ,перед тем как приехать ему за Усем я на всякий случай его запустил для проверки, не хрипит ли громкость ,и о ужас стало хрипеть раза в 2 сильнее ,и тут я вспомнил про Балистическое масло ,кстати оно совершенно безвредно,правда со спецефическим запахом ,который улетучивается ,вот я им ползуюсь по сей день ,и смазка и чистка в одном ,и на очень долгое время !
    Вот вы странные люди. Вы хотите грязь, окисел и налёт удалить просто побрызгав из баллона? Вы всё это только размажете и оно ляжет более ровным и ещё более прочным слое. Если до чистки контакт ездил по проторенной в грязи дорожке, то после баллона эта дорожка заполнится из соседних мест. Ещё раз - без механической чистки с отмачиванием и последующей промывки не обойтись. Ну, это если добросовестно всё делать...
    Все нормально чистится, не слушайте умозрительные советы. Много лет пользуюсь, результаты в 90% случаев - хорошие. 10% - это когда коррозия зашла слишком далеко.
    Только ОБЯЗАТЕЛЬНО читайте инструкцию. RTFM!!! Контакт 60 - для контактов средней оксидированности, он активный, его обязательно надо смывать. Для этого есть Контакт WL, но можно просто спиртом или изопропилом. После этого - брызгаем Контакт 61.
    Если загрязнения слабые - просто спиртом и Контакт 61. Этот смывать не надо.
    Если окисление очень сильное - можно пробовать весь цикл повторять несколько раз - у меня помогало.
    Если очень жаба душит - можно WD40 облить, смывать не надо. Если оксид слабый - помогает.
    Конечно, есть еще много средств борьбы с оксидами, например, американские жидкости и пр., но они менее распространены.
    ЗЫ. Регуляторы громкости - разбирать не надо, как правило, там есть отверстия, в которые можно залить жидкость.
    ЗЫ2. Жидкости и масла другого назначения, напр. вазелиновое масло, глицерин, моторное масло и пр. не предназначенные для контакта с медью смазки - категорически нельзя использовать, т.к. они могут растворять медь. Не слушайте советов на форумах, доверьтесь фирмам, которые десятилетиями разрабатывают состав и проверяют его действие.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Шитхеппенз, +1
    Сергей.
    Уже 2 дня пытаюсь отмыть плату аудиокарты от contact cleaner-a вернее от жира , который в нём содержится , сперва я его вытер ватой и вата окрасилась в красноватый цвет , потом остался бесцветным , но всё же остался . Жир попал и на металлическую пластину ,которой карта крепится к компу . Удивительно ,но жир такой въедливый что вытереть его спиртом даже со стали полностью не удаётся . Лучше бы они использовали жир после жарки рыбы либо от селёдки либо от курицы для заливки в балончик - меньше гемора бы при отмывке . Выражаясь словами из песни "подруга подкинула проблем" , могу сказать , что этот шлак неслабо подкидывает проблем . Проще и быстрее разобрать и вымыть ALPS вручную .Тем более что коррозии там нет - просто грязь . Просто не представляю как бы я отмывал основную плату , куда впаяны ALPS-ы . А эта штука бы из Альпсов бы точно потекла потому что она из-за жира не сохнет вообще .
    P.S. Для определённых безвыходных ситуаций этот шлак может и подойдёт с последующей промывкой платы в ультразвуковой ванне какими нибудь зверскими средствами (типа мобильник упал в воду и началась коррозия или как к примеру моя аудиокарта имеющая многослойную структуру ,начала коррозировать (виден был зелёный цвет на дорожках и на пайке) после старого хозяина , который курил кальян . Другую причину коррозии немогу придумать поскольку ниодна компьютерная и некомпьютерная плата в атмосфере квартиры у меня незакоррозировала .
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 12.12.2010 в 18:55.
    Собственно, он предназначен для очистки и защиты механических контактов.
    - Mobile phone system connector
    - Mobile phone battery connector
    - Switches
    - Plug and socket connectors
    - Sockets of integrated circuits
    - Lamp sockets
    - Fuse holders
    - Slide contacts of adjustable disk capacitors.
    Андрей
    Пробуйте... Если не хочется делать так, как испытано многими людьми многократно - набивайте себе шишки сами.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Шитхеппенз,Иногда приходится и разбирать . У меня в галерее есть фото https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=104864 это селектор входов от усилителя Sansui. Видно черную толстую пленку на контактной группе. Так вот если контакты серебро или покрыты им то с разборкой отчищаются на ура просто нашатырем. Кладем в ванночку на несколько минут и потом промываем. Пленка набухает и сходит . После нашатырки моем спиртом и все.
    Посмотрел вашу картинку - у меня на селекторе входов похожий . Выровнял параллельно пазам ушки , снял переднюю крышку АЛЬПСа со стороны штока . Внутри видно контакты и очень смахивает на ваш вариант субъективно и по цвету : либо окислившаяся лужонка , либо серебро .
    Но доступ однозначно снизу , со стороны платы! ! ! А это значит , что надо выпаивать .По любому монгократного выпаивания и протирки говноконтактов ALPS не выдержит , да и плата тоже . Что то джапы на додумали чтобы обеспечить технологический подход и ремонтопригодность .
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    Спрей Kontakt 60 - очищает контакты, растворяя окись. Рекомендуется для очищения заржавевших, изношенных и загрязненных контактов. Препарат действует на основе химической реакции, не вступает во взаимодействие с металлом контакта, вступает в реакцию с образовавшимися на поверхности контакта оксидами, коррозией, сульфидами, преобразует их в растворимые компоненты. После подсыхания они остаются на контактной поверхности в виде маслянистой пленки. После применения препарата восстанавливается низкое сопротивление контактов, что обеспечивает малое падение напряжения.
    Назначение спрея Kontakt 60
    Спрей Kontakt 60 обеспечивает чистоту контактов при использовании технологий АМ, FM, UHF и везде, где необходимы чистые электрические контакты. Удаляет окись с контактов любого типа, используемых в электронном и электрооборудовании, в частности
    http://www.masteram-labs.com/2010/08...kt-chemie.html
    http://protonrf.ru/old/biblio/kontakt60.htm
