Не сильно звук поганят?
http://lib.chipdip.ru/281/DOC000281288.pdf
Сильно поганят . Если даташит внимательно посмотришь, то там не только конденсаторы, но ещё и резисторы, а всё вместе - это фильтр .
ХЫХ
почитай, там их напихали... и даже целое устройство сделали из фильтров...
https://forum.vegalab.ru/showthread....мех-Lynx-EMI36
а вообще попробуй...
Олег.
Сейчас появились такие:
Но их не слушал, сомнения большие...
Наверно, вот это лучше всего:
такого типа фильтры ( монолитно с разъемом ) выпускаются уже лет 20. поставил подобный в свой усилок Эстония. вроде никакой разницы. а с другой стороны места в корпусе много не занимает пусть там и остается.
А самое главное данные фильтры разработаны для подавления шума и импульсных помех от импульсных блоков питания, чтобы блоки не гадили в сеть. но т.к. эти фильтры почти симметричной конструкции, то почти пофиг, какой стороной их включать
Я думаю они гадить и влиять на звук уж точно не будут Там попросту нечему гадить.
Перед тем как таким образом думать - лучше всего взять и попробовать. Ферриты на самом деле "убивают" и звук - такое свойство у них по природе и им всё равно - помехи это или полезный сигнал. Например в ЦАП-х я категорически не использую, как тут говорят "бусины", а иногда только "чоки" - цилиндрический феррит на проволоке. Вместо "бусин" лучше всего ставить резисторы 1-2 Ом. В некоторых аппаратах ставят ферриты на плоские шлейфы, по которым идут например сигналы I2S, на этих ферритах всё и умирает!Grand_pro
Поэтому к подобным фильтрам надо относиться осторожно - обязательно слушать после установки, так как результат может быть как положительный, так и отрицательный. Было и так и так.
Кстати, абсорберы на сетевой кабель того же УМЗЧ, тоже не лучшим образом влияют на звук(ИМХО).
Плохо влияют!Arena
как влияют? синус искажают? или задержку вносят?
Искажения синуса и задержка, тут думаю не причём.
Если серьёзно: деградирует сам звук, теряется глубина и локализация звуков. Звук как бы растягивается по фронту, теряя свою глубину и выпячивая саму середину. Появляется некая привязка к какой то "центральной" точке, теряется воздушность, появляется зажатость и плоскостность.
И как ни странно так влияет всего один, надетый на сетевой кабель усилителя абсорбер.
Кстати, решил на всякий случай освежить воспоминания и послушал пару разных абсорберов сейчас, оба ухудшили звучание усилителя.
У одного феррит, как антрацит - темный и блестит, другой более матовый и почти серый. Последний показалось, чуть хуже влияет.
наблюдатель, пробовал с ферритами, но разницы не замечал
P.S. Единственное то, что этот фильтр требует заземления, без него смысла в фильтре мало.
наблюдатель, если у вас сетевые фильтры и ферриты влияют таким образом, что-то в системе очень сильно криво.
vk.com/club44545118
Этот фильтр нужно изолировать от шасси, что бы помехи из сети питания не пороявились на корпусе устройства, который обычно соединен с общим проводом аппарата.
Андрей
В радиоприемниках звук умирает неродившись, там ведь столько ферритов...
Срочно все на латуни перемотать
Yours Aye, Ilya
boatsman, латунь парамагнетик, феррит диамагнетик.
Для полной гармонии (гармонизации) в звуке к латуни нужна обязательно пара, это явствует
из самого названия ее магнитных св-в.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
Феррит - диамагнетик?
Yours Aye, Ilya
