Показано с 21 по 40 из 58
Тема: С такими Epcos`ми кто-нибудь имел дело?
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: С такими Epcos`ми кто-нибудь имел дело?
    boatsman, Ферромагнетик
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #22
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Но чтоб до такой степени...
    Это все шиза с аудио портала прет..вот Дима Андронников то не видит. Пора вводить https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1168846От funny the rat
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  3. #23
    Он уже рукой махнул по-моему..
    vk.com/club44545118
  4. #24
    Тут последнее время наблюдается эпидемия шизы и глупости. Она прет отовсюду, и идиопортала и с сундука и хи-хи.ру. И местные, глядя на них, активизировались.
  5. #25
    Частый гость Аватар для Neco.
    Не ведаю про то что , к латунь нуждается в паре, может быть, но установка ферритовых колец делает звук мёртвым и отстранённым, хотя ,вч помехи они давят хорошо
    ---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение в 09:00 ----------
    А про шизу это к ALEX он главный эксперт по шизе вне России)))
  6. #26
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Господа, не начинайте в который раз "охоту на ведьм"!
    Я обычным человеческим языком описал, что происходит со звуком в моей системе, который слышу я, при применении обычного абсорбера.
    Как инженер я могу назвать положительные стороны от его применения, но как инженер, который ещё и слышит при этом, я говорю и об отрицательных сторонах.
    Обычное человеческое обсуждение применения определённой схемотехники и ничего более!
    Любые изменения в схемотехнике аппаратуры всегда отслушиваются мной достаточно тщательно. И какими бы иногда положительными, с и нженерной точки зрения эти изменения не были бы, но если при этом звук становится хуже и с этим ничего нельзя сделать, то эти решения мной применяться не будут.
    Мне кажется, такой подход должен быть у любого неглухого инженера.
    Ведь в итоге, всё определяет восприятие музыки самим индивидуумом, а не "инженерные изыски". Они являются всего лишь инструментом в достижении цели.
  7. #27
    Новичок Аватар для Vitronium
    Великий Новгород
    Я немного непонял данной сути вопроса по применению этого разьема.
    Если его использовать для подключения акустических систем как разьемное соединение,то то что вы пишете правильно. Но если его использовать для подключения сетевого провода, то ничего недолжно меняться в звуке, если использовать заземленную проводку, без земли возможны только проникновения помех.
    А то получается из всех высказываний что "еще нужно подбирать сам сетевой провод с определенными параметрами как малой погонной емкостью, а то будет угроблен звук...."
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Неужели это кому-то может прийти в голову?
  9. #29
    И так в головах поселились мыши, так еще и такое?
    Yours Aye, Ilya
  10. #30
    Наблюдатель, Neco - +++++++!!!!
    Наконец появились два человека, которые могут слушать и слышать, уж очень много тут людей, которые могут только читать!
    (Причем любимых авторов только).
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Как инженер, который еще и видит, невзирая ни на что... - тогда о положительных сторонах применения.
    Как инженер, который обоняет... - только об отрицательных сторонах применения.
    (что - то инженеры - какие - то инвалиды)
    Последний раз редактировалось SAPR; 13.12.2010 в 22:44.
  12. #32
    (что - то инженеры какие - то инвалиды)
    а с чего известно, что они инженеры?
    Yours Aye, Ilya
  13. #33
    Да нормально же все.
    Гармонизация интермодовыми последствиями ВЧ помех может вставляет.
    "Я слышу глас божий"(с) - Арамис
  14. #34
    Геленджик - СПб
    Со слов .
  15. #35
    И изрек ОН, что ЭТО - ХОРОШО!!!
    Yours Aye, Ilya
  16. #36
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    А говорять паяльник и прочие... А оказывается ходить никуда не надо. Интересно, а если из БП Thermaltake Toughtpower 750, убрать фильтрующие индуктивности на феритах, звук и картинка станут лучше ? Ну скажите мне, что станут и я тут-же их закорочу,дабы наслаждаться наслаждаясь грязью от ИПБП...
  17. #37
    Haifa
    Ну что ты... там же импульсник! Он так картинку портит и звук поганит...
    Сеть - напрямую на материнку и все проблемы решены...
  18. #38
    г. Калуга
    Mr.Haid, приятно наверное в 20 лет умничать то?
    А "звук" из кАлонок SVEN, а картинка на ЖК-монике?
    Может не стоит "бородатых дядек" подкалывать то? Они то хоть понимают о чём пишут тут, а ты судя по своему посту, весьма далёк вообще от понимания сути обсуждаемого.
    Если не знаешь для чего фильтр по сети 220 В стоит в БП компа, то открою тебе "тайну" - не что бы помехи в комп из сети не проникали, а наоборот, что бы комп в сеть не "свистел"! Для этого такие фильтры туда и ставят другие "бородатые дядьки" - разработчики этих БП, для выполнения требований по электромагнитной совместимости.
    Абсорберы, которые обычно ставятся на сигнальные кабели, сетевые и питающие - тоже позволяют улучшить параметры аппаратуры - снижают электромагнитное излучение наводимое самими этими аппаратами на внутренние цепи или окружающее пространство.
    А вот установка абсорбера на сетевой кабель УМЗЧ, по сути тех же целей не преследует. И соответственно эффективность его использования в данном случае - под большим вопросом, так как в самом УМЗЧ(классическом, полностью аналоговом) нет никаких ВЧ генераторов, способных наводить значимые помехи в сеть.
    Помехи же ВЧ из самой сети, проникающие в УМЗЧ, во многих случаях могут быть вообще не значительными. Поэтому его установка больше для подстраховки.
    Для принятия решения по установке абсорбера (или например полноценного фильтра, как в заголовке темы) на УМЗЧ, могут служить, либо измеренные данные о состоянии самой электрической сети, либо банальное: на слух "нравится- не нравится".
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Предновогоднее шизообострение. В данногм случае свою криворукость списывают уже на ферриты. Кому там пример был нужен????
  20. #40
    Piter
    А я верю, если люди слышат и говорят об этом бескорыстно без злого умысла.. Может попробовать рассмотреть возможные причины негативного влияния ?
    Например
    Фильтр - это сопротивление, установленное в первичке. Частотнозависимое. Трансформатор это - аудиоустройство, работающее в звуковом диапазоне. Сопротивление в первичной обмотке он приводит во вторичную. Если в устройстве происходят некие процессы, связанные с выделением частот с широким спектром (например работа моста или, что хуже, звук не целиком замыкается в конденсаторах), то так он мог бы замкнуться на трансформаторе, но с сопротивлением в первичной цепи, ему это будет сделать трудней. Сущность останется в устройстве и повлияет на его работу (в звуковом диапазоне). Да еще трансформатор, может как нибудь увеличить излучение в этот момент. Таким образом фильтр, который вроде бы фильтрует ВЧ помехи, может быть услышан явно во всем звуковом диапазоне. Получается, что не его нужно ставить в первичку, а кондер, да по больше.
