Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Обтяжка гриля тканью
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Обтяжка гриля тканью
    Ни разу не обтягивал тканью гриль, и испортить не хочется.
    Поэтому буду благодарен за описание технологии и марки материалов.
    Цель - достижение отличного результата.
    З,Ы, Гриль уже выпилен и окрашен в цвет ткани, акустическая ткань в наличии.
    Андрей
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Обтяжка гриля тканью
    Я смотрел Вашу ссылку,и выложил свои фотки,у меня спайка не на задней стороне рамы а на внутреней,туда даже прижать толком не получится. А на заднюю клеить некуда там тонкое ребро...
    Новичок Аватар для DeNew
    Получится, я глянул ваши фотки, просто после натяжки ткани, нужно сверху прижать ткань прессом, но нужно форму сделать, тогда ткань и продавим в внутрь, то что у Вас я так и делал, всё решаемо.
    РФ Саратов
    Вы имеете в виду фанерный шаблон чтобы им вдавить ткань? Я думал про это,но он сам приклеится и как его тогда отдирать оттуда?
    Да верно шаблон, фанера или ДВП (оргалит), приклеится и фиг с ним, оторвется, так или иначе ткань отрезать, паяльником или ножиком (скальпель), безусловно без фанатизма лить клей, в конце концов шаблон и в полиэтилен обернуть, а к нему плохо липнет, отодрать проще будет.
    РФ Саратов
    это мысль,попробую!
    Фторопласт, вообще супер будет, мог бы подарить Вам, но далековато живете. Есть и с самоклейкой 3М фторопласт.
  8. #47
    РФ Саратов
    Вырезал пуансон из 3мм полистирола,клей момент кристал,пуансон оборачивал полиэтиленом. Наносил клей,натягивал тряпку,прижимал пуансон и обдувал феном,за 20 минут клей схватывался а полиэтилен легко отдирался.
    Результат вполне приличный!
  9. #48
    Ну по фоткам, то даже очень прилично, ну вот, немного мучений и радостей куча )))) Поздравляю!
  10. #49
    РФ Саратов
    немного мучений
    Так сложность в том,что как видите была необходима форма "раздутой бочки" долго подтачивал окружности а потом ещё доводил зазор под ткань.
    Теперь подумываю сделать гриль на другие колоночки,мне очень нравятся деревянные фигурные решетки как на старых японских колонках,там ткань натянута под решеткой а не над ней. Но изготовить такую решетку...очень трудоёмкий процесс вырисовывается.
  11. #50
    Нет, не сложней, я делал, показалось проще, но нужен инструмент разный, фрезер, бор машинка, шлив машинки и тд. ах да, нервы и руки прямые ))))))))))
  12. #51
    Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    В свое время делал так .http://fotki.yandex.ru/users/oleg548416/album/187668/ Может кому поможет.
  13. #52
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Моя практика:
    Я долго выбирал ткань в магазине, в итоге выбор пал на бифлекс, цветов море, тянется во все стороны, акустически прозрачен, по крайней мере равнозначен брэндовым грилям, не сыплется и не ползет. Клею на термо клей, за час пару грилей осиливаю, стягиваю канцелярскими зажимами для бумаг, но как практика показала - лучше использовать П-образные крючки, они многоразовые получаются и работать удобней, можно переставлять и натяжку регулировать. Я этих крючков из сварочной проволоки нагнул.
    С уважением, Артем
  14. #53
    Тула
    Цитата Сообщение от Den07 Посмотреть сообщение
    А вот сами грили на закладных магнитах будут к корпусу, чтоб не делать лишних дырок на передней стенке.
    От винчестеров -
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Не знаю, пригодится ли кому мой опыт, но пусть будет в копилке.
    Делал грили для своих стэйтментс, причем задача была сделать их не сколько красивыми, сколько крепкими , так как у меня маленький сын, а потыкать в динамики для малышей, видимо, как магнитом тянет. Решил сделать так: на фанерную рамку сначала натянуть москитную сетку (она достаточно крепкая и будет защищать динамики от детских тычков), а поверх декоративную ткань. Сначала пытался сетку клеять, затем пристреливать мебельным пистолетом, не получалось, т.к. стекловолокно не хотело клеяться, а скобы рвали сетку. Потом решил закрепить сетку так, как ее крепят на рамки для пластиковых окон, т.е. по периметру фанерной рамки узкой фрезой выбрал паз, уложил сетку и шнуром по периметру закрепил ее, путем забивания шнура в паз. При этом сетка хорошо и ровно натянулась. Про ткань пока забыл, т.к. главная функция - защита динамиков от ребенка работает
  16. #55
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Столкнулся недавно с этой проблемой. До сих пор обходился без гриля как-то. Инфы в сети много, но малоинформативная,да и технология чаще на халтуру смахивает.На сновной вопрос -"Как заделывать уголок так, чтобы без складок",нигде не нашёл ответа. После долгих попыток всё же получилось.
    Основные моменты:
    1.Рамки,если из дерева,то-тв.породы:дуб,бук.
    2.Окраска:безбликовой краской. Оптимально-пигментные чернила для струйного принтера.
    3.Клей: №88.В сучае "аварии" легко удаляется с рамки обычным ластиком после застывания.Готовность к фиксации ткани:1-2 минуты после нанесения.
    4.Ткань сильно не тянуть. Чревато деформацией рамы.
    Если надо,выложу подробное описание технологии.
Название:	01_рамки для гриля_1.jpg
ID:	193409   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03_рамки для гриля_3.jpg
ID:	193410   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	05_рамки для гриля_5.JPG
ID:	193411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193419   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  17. #56
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Как делал сам:
    1. чем клеить - супер клей (цианакрилат) - фишка в том что сей клей твердеет от водьі.
    2. нужно 2 человека
    3. один натягивает ткань второй клеит
    4. мазнул клеем, приложил и побрьізгал из распьілителя водой - схватилось - клеим противоположную сторону.
    недостатки - клей белет и надо наносить вмеру, оторвать потом проблематично, снимать потом термо феном не стоит - парьі цианидов не айс - глаза режет ужасно(резь проходит часа за 4).. так что нада стараться ненакосячить. если нада снять то только на свежем воздухе и желательно защитив морду лица и всю открьітую кожу.
    ПС ваще не рекомендую в цианакрилатьі тьікать нагретьіми предметами например паяльником - такое случается при ремонте китайских смартфонов...
  18. #57
    Поскольку в л/с поступают просьбы о подробном изложении технологии изготовления гриля на основе рамки и акуст. ткани, я взял на себя смелость предложить свой вариант решения вопроса.Изготовление гриля.pdf
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  19. #58
    Украина , Винница
    спасибо за труд, актуально
