Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 216
Тема: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    По умолчанию Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Давайте поговорим о разнообразии схем ИТУН, на примерах общедоступных и недорогих микросхемах ТDА2030-2050. Все кто знает какие-либо схемы с подобным подключением выкладывайте сюда, а кто разбирается В ИТУНе просьба комментировать и объяснять принцип работы. Очень много всего непонятного, а информация разбросана не только по всему форуму, но и в сети. Думаю, что многим было бы интересно разобраться во всем. Тем более, что звук усилителей, собранных по схеме ИТУН, сильно отличается по своему звучанию, от собранных по типовым схемам.
    Начну с сайта Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/ У него много схем ИТУНа, но вот эта мне кажется должна быть первой:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая схема, достойная обсуждения, мне впервые попалась здесь:http://datagor.ru/amplifiers/685-obr...lampovyjj.html Вот сама схема с однополярным питанием:Нажмите на изображение для увеличения.
    "Чистый ИТУН":Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь хочу обратить внимание целый ряд Линкоровских разработок MF1 -можно увидеть у него сайте и на сайте AudioKiller: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm MF2,MF3 - можно найти здесь:. https://forum.vegalab.ru/showthread....4-MadFeedback1 Приведу схему MF3:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106890 Прошу высказываться.
    Последний раз редактировалось MiSol62; 14.11.2011 в 23:13. Причина: небольшое уточнение см.пост 34
  2. #161
    По умолчанию Re: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Самый главный -- это, видимо
    "Самый главный, кому я должен что-то доказывать - это я сам
  3. #162
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Попахивает онанизмом сферического коня в вакууме :)
    Ну да ладно. Не снисходишь -- не надо. Мои проблемы.
  4. #163
    Мои проблемы.
    Естественно
  5. #164
    Аватар для Nagema
    Казань
    Но все же, коль ты убедил себя, не надо голословно убеждать других людей в. Неэстетично это. Мне, непрофессионалу, еще как-то допустимо орать на всех углах любую ересь, форум всё проглотит. А ты профессионал. И слушать от тебе вместо доказательств русские народные поговорки… сильно царапает глаз.
  6. #165
    Нагемыч, ты помнишь про не "говори мне что мне делать" ?
  7. #166
    Новичок Аватар для vizam
    Малёха переделал плату MF3, что бы можно было с кондёрами поиграться, даже к 73-16 войдёт на 100 вольт.
    Буду делать...
  8. #167
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    не забудь режекторы настроенные на резонансную частоту, параллельно динамикам поставить примерно 10мг+700мкф для 60гц
  9. #168
    А то что будет? У меня резонансная на BEAG-ах около 40Гц.
  10. #169
    Донецк
    дины на резонансе в разнос пойдут,тк усилитель источник тока,для 40гц надо примерно 15мг +1000мкф,этот последовательный контур снизит этот подьем на резонансе,можно не очень толстым проводом,хватит 0,4...0,5мм,в резонанс можно настроить железным сердечником,но разомкнутым и увеличивающим индуктивность не более чем в 1,5...2раза,тогда вносимые им искажения буду очень маленькими
    либо делай биампинг, итун для сч/вч а для нч делай обычный ( инун )
    я бы советовал вместо итун ,просто резистор 10ом последовательно с динамиком и режектор как выше писалось
  11. #170
    Сейчас работает по этой схеме. Звук - хрувсталь. У широкополосника сопротивление 16 ом.
  12. #171
    Донецк
    так это же обычная неинвертирующая схема на 2050,включи дин через 16 ом резистор,будет подобие итун,мощность будет поменьше ,но звук чище,потом поставишь режектор и уберется бубнеж на резонансе,зачем тебе итун?разве если мощи не хватит,но итун склонен к возбуду,попробуй как я написал,понравится
  13. #172
    Звук и так конфетка. Играют в щитах.
  14. #173
    Донецк
    так зачем тогда итун городишь?конфетки разные бывают,ты Худа или Чуфолли послушай,или даже 2050 в инвертирующем включении,еще вкуснее( из каменных)
  15. #174
    А кто такие? Схемы эсть?
  16. #175
    Донецк
    http://www.art-lus.ru/publ/usiliteli_moshhnosti/ultralinejnyj_usilitel_klassa_a/21-1-0-254
    http://members.shaw.ca/paul.r.brown/...%20Moss%20JLH/ вот еще темаhttps://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445 но у Худа очень важно применить хорошие транзисторы из наших на выходе только кт908а играют,можно тошибу 2SC5200 или мотороловские но они дороже,на предвыход в сх 1969г можно 2SC5171 и еще пару типов почитай в темах,не помню,в первом и втором каскаде надо с большой бэттой ставить
    вот Чуфолли
    http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/index.html но это выходной каскад ему еще драйвер нужен для раскачки,лучше на лампе
  17. #176
    А что там за мощща на выходе, для дубовых динамиков и колонок типа с90?(JLH , Ciuffoli)
    Мне для дома от 2 до 5 ватт хватает. У динамика чуйка 97 Дб.
    На 803 вроде бы подходящая схема. Только сомнения на счёт кт 361
  18. #177
    Донецк
    делать надо на кт908а,2SC5200,Mje15032 на выходе ,2SC5171,2SD667.2SD669.в предвыходном,в первом можно BC559C.BC560C.можно кт3107 с большой беттой эти проверенные ,другие могут не звучать,еще надо большие емкости 30000мкф в питании и тысяч 6000...10000 на выходе и обязательно шунтировать пленочными около 1...3мкф
    мощность около 10вт,но потребление большое,надо трансформатор ватт на 100 и радиаторы побольше или обдувать вентилятором как в ПК
  19. #178
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Как правило - с хреновыми динимиками. Им ИТУН помогает.
    На более-менее неплохих динамиках, преимуществ ИТУНов не зафиксировано.
    Тут все верно, в итоге отказался, сугубо личное решение.
  20. #179
    Донецк
    ты с резистором 16ом пробовал?*эффект тот же что итун,послушай и сделай выбор
  21. #180
    Почему 16 ом? Там токовый резистор от 0.22 до 2.2 всего
