Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 216
Тема: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    По умолчанию Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Давайте поговорим о разнообразии схем ИТУН, на примерах общедоступных и недорогих микросхемах ТDА2030-2050. Все кто знает какие-либо схемы с подобным подключением выкладывайте сюда, а кто разбирается В ИТУНе просьба комментировать и объяснять принцип работы. Очень много всего непонятного, а информация разбросана не только по всему форуму, но и в сети. Думаю, что многим было бы интересно разобраться во всем. Тем более, что звук усилителей, собранных по схеме ИТУН, сильно отличается по своему звучанию, от собранных по типовым схемам.
    Начну с сайта Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/ У него много схем ИТУНа, но вот эта мне кажется должна быть первой:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая схема, достойная обсуждения, мне впервые попалась здесь:http://datagor.ru/amplifiers/685-obr...lampovyjj.html Вот сама схема с однополярным питанием:Нажмите на изображение для увеличения.
    "Чистый ИТУН":Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь хочу обратить внимание целый ряд Линкоровских разработок MF1 -можно увидеть у него сайте и на сайте AudioKiller: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm MF2,MF3 - можно найти здесь:. https://forum.vegalab.ru/showthread....4-MadFeedback1 Приведу схему MF3:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106890 Прошу высказываться.
    Последний раз редактировалось MiSol62; 14.11.2011 в 23:13. Причина: небольшое уточнение см.пост 34
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    а если послушал ,,итун с сайта линкора на тда2050,, и оно не понравилось -можно ли каким нить быстрым и простым способом перевести его в обычный режим , что б не травить заново платы...?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Элементарно. Отпаять R4 (резистор токового датчика) и вместо него поставить перемычку. Уменьшить номинал R5 до 22К, а R6 до 680 Ом...Но хотелось бы посоветовать другую разработку Линкора MF-3, лишенную некоторых недостатков ИТУН на ТДА2050.
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    На одном из форумов наткнулся на такую вот фразу: «На самом деле это просто Обратная Отрицательная Связь по току. Какой балтолог назвал его ИТУНом не знаю …» http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewt...r=asc&start=96 А теперь открываем книгу Дж. Ленк. Руководство для пользователей ОУ. 1978, стр.124: «На рис.2.22 схема преобразователя напряжение-ток. Эту схему называют также усилителем со сквозной проводимостью или усилитель с обратной связью по току». Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ООС по току.JPG
    Вообще-то эта схема представляет собой по существу токовый усилитель с обратной связью или усилитель с токовой ОС. Читаем далее: «На рис.2.23 схема усилителя напряжения (преобразователь напряжение-напряжение). Эта схема сходна со схемой преобразователя напряжение-ток и отличается от нее лишь тем, что нагрузка и резистор отбирающий ток (или токозадающий резистор) поменялись местами». А теперь, в той же книге автор пишет о ИТУН на стр.134:»Управляемый напряжением источник тока (ИТУН) похож по схеме на обычный ОУ. Однако ИТУН и ОУ не всегда могут заменить друг друга. Помимо обычных дифференциальных входов, имеющих у ОУ, ИТУН содержит еще один, управляющий вход, на который подается управляющий ток усилителя. Характеристики ИТУН подобны ОУ, за исключением, что ИТУН имеет высокое выходное сопротивление».
    Так, как же называть схемы приведенные в первом посте - ИТУН или ОС по току?
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    А это одно и тоже в данном контексте.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Эти безграмотные с "форума трез казанков" просто перепутали вариант реализации (ООС по току) с функционированием (управление выходным током от входного напряжения, или преобразование напряжение-ток).
    Вообще-то нет, ибо ни эти схемы, и вообще "ИТУН"- это "усилители с ОС по току", но никакого отношения к "усилителю с токовой ОС" не имеют, это совершенно другое.
    "Усилитель с токовой ОС" - чаще всего ИНУН а не ИТУН.
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Перепутали не только на этом форуме, но путают и на других, вот пример: «…т.к. токовая ООС является, по сути, источником тока, а в аудиотехнике такие конструкции принято называть источниками тока, управляемыми напряжением - ИТУН.» http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/ Вот почему и открыл эту тему. Так чтобы хотя бы на ВЕГЕ правильно стали называть ту или иную схему…Значит так, все схемы приведенные в первом посте являются усилителями с обратной отрицательной связью по току (ООС по току). А как построить схему усилителя с токовой ОС на ОУ? Хочу добавить, что в сети, по этому вопросу путаницы не меньше, чем на подобных форумах.
  8. #47
    Украина, Кременчуг
    Взять готовый ОУ с ТОС и построить. Иначе никак. Или полностью на дискрете.
  9. #48
    "На других" - то у радиокота? Ты бы еще Ваняльник с Датагором бы как пример привел
    Не пробовал взять ОУ с токовой ОС ?
  10. #49
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Пробовал. Валяется усилитель на LT1210 - Waft Homehoney.Alex - это все, что мне удалось найти в сети по ключевым словам. А в пример привожу для назидания тем кто там обитает.
  11. #50
    Из числа весьма часто упоминающихся на нашем форуме - AD811, TPA6120, LM6181, вообще-же у АД, ТИ и Нешионала - их куча.
    Высокочастотные (50-100мгц и выше) - так очень многие ТОС.
    А то мы не знаем, кто обитает на Радиокотах, Датагорах, Ваняльниках, и прочих ШизАудиопорталах....
  12. #51
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Очередной раз удивился чуду ИТУНизации. Переделал древнюю Радиотехнику 101 по схеме
    Подсоединил колонки от дешёвого музцентра и...
    ну очень хорошо играет. Пробовал слушать всё, играет чётко -рок, транс, гитару, акустич. стили, хор. Попробовал Мусоргского из инета -не будучи поклонником классики, но зацепило.
    Рекомендую перед выкидыванием старых усилов, советских колонок типа АС, разных мультимедиа колонок попробовать схемку, добавив 2 электролита и резистор. Возможно желание выкинуть -пропадёт))
  13. #52
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Радис, только данная схема подходит для однополярного питания. Автор схемы, SPIRIT, на портале Датагора указывал в своей статье об этом. Для двуполярной схемы подключения лучше использовать схемы Линкора. Я об этом писал уже выше. Самой лучшей схемой, лично для меня, пока остается MF3.
    P.S. Не забываем после каждой доработки смотреть постоянку на выходе - не более 100 мВ.
  14. #53
    Казань
    MiSol62[/b], спасибо за комментарий, но я всё таки переделал по указанной мной схеме и усил выдаёт характерный итунный звук. Может он недостаточно "итунный"? чтож у меня играет то тогда?
    Обвязку линкора МФ3- не пробовал, но хотел бы! Пожалуйста посмотри, можно ли приделать цепи ОС для ТДА к Радиотехнике 101? Без изменения номиналов? Как? И ещё: Радиотехника ведь неинверт, а Линкоровский вариант- инверт.
    Схема:UM7101.djvu[ATTACH][ATTACH][b]
  15. #54
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Радис, мое первое знакомство с ИТУН-ом как раз и было по этой схеме (два кондера и резик). Звук - грех жаловаться. Все прекрасно, пока не замерил постоянку на выходе - более 1 В. Выводы - сами напрашиваются.
    Ну, а Линкор делал инверт только потому, что менее подвержен возбуду и получше звучит...(щас меня закидают помидорами) Переделать инверт в неинверт не сложно. Но сейчас нет возможности капаться в твоей схеме. Как-нибудь на недели посмотрю. А какую ТДАшку хочешь?
  16. #55
    Казань
    Радис,....... А какую ТДАшку хочешь?
    Тдашку не хочу. Хочу использовать Радиотехнику 101. Если нет времени разобраться в схеме, то не надо, я попробую сам . Всё равно спасибо за ответ)))
  17. #56
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    - не сразу въехал в это выражение...сорри...https://forum.vegalab.ru/showthread....ения./page3#58 - вот здесь глянь.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Сново вернулся к вопросу итун .
    датчик тока лучше ставить на плату усилителя ( поближе к микросхеме ) или на БП точку соединения земель ?
    Провод от датчика тока должен быть толстый как на динамики или обычный микрофонный подойдёт ?
    Надо ли экранированный туда ?
    А всё таки со схемами непонятки , надо ли ставить конденсаторы и куда именно.
    Кто то говорит надо чтобы постоянки не было , а кто то наоборот с конденсатором постоянка огромная будет
  19. #58
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Все очень просто. Схема Spirita( с двумя кондерами) предназначена только для однополярного питания. Он в своей статье об этом указывал. Для двуполярного питания подходят все схемы ИТУНа по Линкору. А замерять постоянку нужно всегда после собранного вновь усилителя. Датчик тока Линкор советовал ставить на среднюю точку кондеров в БП. Как он писал это 100%, что не будет возбуда. Хотя у его он стоит на платах - и точно - Линкоровские печатки ни когда не давали возбуда. Провод - обычный - какой смысл его экранировать?
  20. #59
    Ижевск
    Радио ловит и фонит при переводе в итун .
    Грешу на "неправильные" провода и неправильное место установки резистора (датчика тока ).
    Видимо это дело капризное.
  21. #60
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Чтоб не ловило радио, некоторые гуру, советуют ставить на вход регулятор громкости(потенциометр). "Фонит" - скорее всего от возбуда. У меня на Линкоровским печатках ни когда не фонило. Это за счет правильной разводки платы - у него земля разведенена в виде звезды. Если же платы самодельные, то Линкор советовал все земли сводить в одну точку. Например: на плате, на земляную шину припаиваем сигнальную и питающую земли. Прямо на него все "земляные" резисторы и кондеры. Последним - токовый датчик.
